> Моделирование высокоскоростных приемопередатчиков, Signal integrity MGH Flow, Xilinx GTP, GTX, RocketIO
Ant_m
сообщение Mar 15 2011, 10:36
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Потребовалось сделать анализ целостности сигналов для дифф. пары 2,5ГГц. Кто нибудь это пробовал?
Немного опишу свою ситуацию: есть некая конструкция из модулей и несущей платы, куда эти модули вставляются. Между модулями и несущей платой имеется соединения дифф. парами, длинны пар получаются разные от 15см до 30см. На разных модулях стоят Spartan6 или Virtex5 и предполагается что скоро будет делаться плата с Virtex6. Пока что, де факто, дифф. пары работают на частоте 622Мгц. Но скоро нужно будет запускать поделку на 2,5ГГц.
Анализ целостности потребовался потому что имеются модули, которые работают нестабильно или не работают вообще - появляются ошибки в в потоке данных между несущей платой и модулем. Причем модули совершенно одинаковые (одинаковый набор микросхем, трассировка и т.п) - один работает, а другой нет. Есть мнение что проблема в том что некоторые вещи сделаны на грани допустимого, и в результате незначительные изменения в характеристиках микросхем (от модуля к модулю) приводят к сбоям.
Теперь ближе к делу - у cadence в PCB SI User Guide есть глава MGH Flow Overview. Но к сожалению там много букв, а полезной информации почти 0. У xilinx есть 3 типа моделей для их приемопередатчиков. Одна модель это Hspice, вторая IBIS-AMI, а третья Eldo. Ни с чем из этого мне работать не приходилось... Как скрестить ужа и ежа, т.е PCB SI и Hspice написано в Allegro PCB SI – HSPICE Interface Guide.
С моделями IBIS-AMI все сложнее... Хотя вначале казалось что это самый легкий путь. Как я понял это специальное расширение для IBIS, позволяющее моделировать мультигигабитные приемопередатчики, добавленное в IBISv5. Cadence почти год назад заявил о полной поддержке IBISv5. Но ни одного документа в help рассказывающего как этим пользоваться я не нашел. Гугление находит только всякие презентации, из информации в них только картинки.
С eldo подробно не разбирался, понял только что ноги у него растут из mentor.
В итоге, как я понял, реальным вариантом пока является hspice.
На сайте cadence лежит Xilinx RocketIO Design Kit. С китом ознакомился очень бегло - понял что использует hspice. Пока сижу читаю документацию... wacko.gif
Ant_m
сообщение Mar 22 2011, 15:13
Да... ответов просто море)) Раз так, то буду периодически делиться неким результатом, которого удалось добиться.
Пока удалось запустить кит virtex2. Кит состоит из 2-х частей. Одна часть предоставляется xilinx и называется Signal Integrity
Simulation Kit 3.0. В него входят собственно модели (hspice, icx, eldo), несколько примеров и документация на все это. А вторая часть кита, самая интересная, сделана cadence, называется Cadence_RocketIO_kit_v3.7. Эта часть показывает как пользоваться интерфейсом SI с hspice, есть готовые примеры моделей (на основе кита от xilinx), пример соединения между микросхемами и пример бакплэйна. Несколько слов как ставить кит cadence(в документации об этом скромно умалчивается) - в папке есть CadenceKitSetup.exe. Запускаем указываем пути к обоим китам, hspice и куда ставить результат совмещения китов. Утилитка сливает 2 кита в один, причем кит от cadence ложится в папку Examples кита xilinx. В последствии именно оттуда надо все запускать и пробовать моделировать. Последнее немного не очевидно, поэтому вначале я пытался делать что нибудь из кита cadence(который был до слияния 2-х китов), естественно ничего не работало - пути к моделям были не правильные. На эти грабли наступал не я один - тык
Вот что получилось из одного из примеров:
Victor®
сообщение Mar 22 2011, 15:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Ant_m @ Mar 15 2011, 14:36) *
Здравствуйте.
HyperLynx не рассматриваете?
Берете на Xilinx кит для Eldo и вперед...
(Eldo - SPICE симулятор, входит в HyperLynx)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ant_m
сообщение Mar 22 2011, 17:23
Да я бы рад, но HyperLynx не знаю wub.gif Нужно будет изучать сам HyperLynx, а потом еще научится как из allegro передать параметры для моделирования... А в перспективе еще моделировать многоплатные проекты... Тут на полгода возни, чтения бумажек и втыкания в примеры. А так, с allegro SI, я хоть немного но знаком...
Хотя буду рад если дадите пинка литературы в нужном направлении.
vitan
сообщение Mar 22 2011, 18:34
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А Вы попробуйте сначала. Там все не так страшно на самом деле. Импорт, по крайней мере, очень быстро делается. В освоении он точно не сложнее аллегро.
Victor®
сообщение Mar 22 2011, 19:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да тут на фтп было... на днях только качал для повторения...
Ant_m
сообщение Apr 8 2011, 07:55
Нашел кит, показывающий как использовать модели AMI. Буквально у себя под носом \SPB_16.3\share\pcb\channelanalysis\ami\toolkit
Интересно будет сделать IBIS модельку AMI и попробовать ее использовать.
C hspice моделями и китом пока продолжаю разбираться... Пытаюсь вьехать как подается сигнал от stimulus в модель, и каким боком там делает PRBS генератор. Основная проблема в том, что модели в ките написаны аж на 3-х языках. Точнее, язык то один - DML. Но в нем есть вставки на Espice, а в Espice есть вставки на Hspice. Вот такая матрешка cranky.gif
Пробовал Hyperlynx, впечатления неоднозначные... Правда я пробовал только с IBIS, до eldo не дошел: надо подробно читать доки. Возможно если бы я знал его лучше или использовал весь пакет ментора для проектирования платы, схемы и пр. то было бы удобно им пользоваться. А так, овчинка выделки не стоит, cadence дает те-же возможности.
Ant_m
сообщение May 26 2011, 06:19
Продолжу описывать свои изыски с моделированием...
После продолжительной войны с морем документации смог разобраться как работают модели в ките virtex2pro. В результате разбирательств нашел несколько своих ошибок, сделанный при попытке запустить кит virtex2 на частоте 2,5ГГц, а не на 3,125ГГц.
В результате картинки стали гораздо лучше:
На этом возню с китом virtex2 я закончил и начал заниматься тем что меня собственно интересовало - Spartan6.
Тут кроме кита virtex2 и самого Spartan6 мне хорошо помог кит Altera Stratix II GX 6 Gbps Simulation Kit for Cadence Allegro PCB SI.
Кит Spartan6 (лежит на сайте Xilinx) для hspice, в целом, запускается легко. Нужно определить только несколько переменных в среде windows. Тестовые примеры из папки testbenches запускаются и работают (я проверял только GTP, а на refclk не было времени).
Тут есть один тормозящий момент - компьютер(P4 3.2GHz 3.5GB RAM). Кит Spartan6 моделируется раза в 4 медленнее чем virtex2 05.gif В результате моделирование 40нс занимает примерно 1 час. При этом надо моделировать как минимум 150-300нс, из которых первые 50-100 нс бесполезны, т.к уходят на переходные процессы в линии... Пробовал включить многопоточность, но ускорения это не принесло. Даже наоборот, моделирование идет медленнее. Хотя процессор в 2 потока грузится на все 100%, а с одним потоком загрузка 50%.
На текущий момент есть черновой вариант библиотеки Spartan6 GTP. Модели в целом работают, но не решено несколько моментов:
- добавлены, но не проверенны модели корпуса Spartan6 tstone.
- нет возможности внести джиттер в синхронизацию передатчика.
- некоторые характеристики IBIS заданны "от балды". Это не влияет на форму сигнала, просто среда моделирования неправильно определяет характеристики импульсов (типа скорости нарастания, задержки и т.п)
- остался некоторый мусор(в основном закомментированный) от предыдущих попыток.
Вот собственно библиотека и пример - Прикрепленный файл  model_GTP_S6.zip ( 11.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
В примере DP_DATABACK.top есть резистор R1, это артефакт оставшийся когда я работал моделью передатчика без приемника.
И еще микроинструкция как это установить, написанная для себя - Прикрепленный файл  ________________________S6_GTP.pdf ( 155.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
Кроме этого я попытался запустить модель IBISv5 c AMI содержимым. Модель взял на сайте SiSoft. В модели, на тот момент (месяц назад) была простая синтаксическая ошибка - нужно было пару строк поднять повыше...
Дальнейшие попытки запустить закончились ничем. Конвертер моделей из IBIS в dml не работает, и просто закрывается.
Model integrity выдает следующее:
RUNNING IBISCHK COMMAND: ibischk5 "D:\Design\worklib\simul\physical\models\sisoft_tx.ibs"
IBISCHK5 V5.0.3
Checking D:\Design\worklib\simul\physical\models\sisoft_tx.ibs for IBIS 4.2 Compatibility...
ERROR (line 102) - Invalid Keyword: Algorithmic_Model
ERROR (line 103) - Data for unknown keyword.
Executable Windows_VisualStudio_32 IBIS_AMI_Tx.dll IBIS_AMI_Tx.ami
ERROR (line 104) - Data for unknown keyword.
Executable linux_gcc3.2.3_32 libIBIS_AMI_Tx.so IBIS_AMI_Tx.ami
ERROR (line 105) - Invalid Keyword: End_Algorithmic_Model
Errors : 4
File Failed
В общем нет полной поддержки IBISv5. По идее это можно обойти - вручную написать модель на dml. Пример от cadence лежит на офф. сайте IBIS, и еще кое что в \SPB_16.3\share\pcb\channelanalysis\ami\toolkit.
Uree
сообщение May 31 2011, 10:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Возвращаясь к моделированию таких интерфейсов через несколько плат, непонятно как учитывать разъемы. И возможно ли это вообще. Максимум инфы, которую я видел для разъемов - это затухание на частоте. Наверное можно вставить элемент аттенюатора в линию, но это имхо не совсем честно, да и достоверность результатов тогда может снизиться ниже плинтуса...
Ant_m
сообщение May 31 2011, 10:45
Модели разъемов есть.
Например в ките Virtex 2 pro, для примера лежит Прикрепленный файл  Teradyne_HSD.zip ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
Наверняка есть и другие, только возможно что их непросто будет достать, NDA и все такое...
Аттенюатор это будет не честно, там скорее вносится неравномерность импеданса и соответственно дополнительная емкость и индуктивность...
Я пока до разъемов не дошел, но это следующий шаг.
cioma
сообщение Jun 1 2011, 11:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Например, Samtec для многих разъёмов SPICE-модели сборки папа-мама дает
Ant_m
сообщение Jun 10 2011, 06:11
Довел модель до уровня, когда можно считать все готово!
Потратил уйму времени на проверку и подключения модели корпуса. Оказалось что tstone файлы корпусов в модели Spartan6 и Virtex2Pro отличаются. Файлы представляют собой 4-полюсники, у одного входы-выходы были in1 in2 out1 out2, а у другого in1 out1 in2 out2. В результате входы соединились вместе и выходы тоже. И модель перестала работать, само моделирование идет, а результата нет. Можно до бесконечности ждать.smile3046.gif
Исправил это и все заработало.
В инструкцию по использованию добавил информацию о настройке SI.
Модель с примерами Прикрепленный файл  S6GTP_Model_PKG.zip ( 13.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Инструкция по установке S6_GTP Прикрепленный файл  ________________________S6_GTP.pdf ( 260.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 537
Uree
сообщение Jun 10 2011, 06:58
Из: Z. Gora
А результат моделирования-то какой? Можно вести пару 4 дюйма длиной? А 6 дюймов? А 12?
Ant_m
сообщение Jun 10 2011, 07:30
Результат пока в процессе rolleyes.gif Нужно еще насобирать моделей SFP, разъемов...
На 136 мм и 2,5ГГц точно можно, между 2-мя GTP. Такая величина в примере, импеданс правда, не того... Но это пример взятый из кита cadence, править я его не стал.
Основная цель всей работы была освоить методику моделирования и составления своих моделей.
До своей реальной платы я пока не дошел.
З.Ы. Могу дать файлик с результатом моделирования 100нс. Сжатый 7z - 6мег. В модель его вкладывать не стал, он слишком много места занимает. Но смотреть там особо нечего - переходной процесс 50нс и 50 нс сигнала. Нужно моделировать минимум 200нс, а лучше 250 нс, тогда можно будет построить глазковую диаграмму.
vitan
сообщение Jun 12 2011, 09:17
Большая просьба, если что-то найдете, то отпишите здесь. А то я сколько ни пытал тот же Tyco Electronics, например, на предмет моделей разъемов, они все только завтраками кормят, либо вообще молчат. Про SFP вообще нигде не видел, думаю, что их и нет вовсе...
vitan
сообщение Aug 29 2011, 19:53
Сообщение #16
Спрошу здесь, думаю, будет по теме.
Никто не знает, где можно взять кит для PCI Express?
Вот тут упоминается, что можно бесплатно скачать, но это было давно, и ссылка никуда не ведет. Может, у кого-то это есть в скачанном виде?
Ant_m
сообщение Aug 30 2011, 05:39
Сообщение #17
Какой именно кит, плата для тестирования или модели для моделирования?
В первом случае навскидку нашел у альтеры. xilinx делает аналогичное - SP605 например.
Во втором случае непонятно зачем нужен кит именно для PCIe, с точки зрения физического уровня что PCIe что, например, aurora, infinband это почти одно и тоже. Основные различия только в скоростях и амплитудах - легко подстраивается в модели. Главные отличия лежат на более высоких уровнях канальном, транспортном и т.п. Тут скорее всего надо копать в сторону HDL моделей (VHDL, Verilog описания и т.п). ИМХО это ближе к разделу FPGA.
vitan
сообщение Aug 30 2011, 09:49
Сообщение #18
Вроде бы, под данным китом понимается набор файликов с моделями и констрейнами для разводки и моделирования физики PCIe.
Там в мессаге написано, что есть прямо некий .brd с настройками. Я хотел было взять для ускорения процесса... Понятно, что можно взять тот же RocketIO и мучить его, но не хочется, как Вы понимаете.
Странно, что нигде нет. Если этому делу уже несколько лет, да еще и в свое время в свободном доступе было... Непонятно.
Ant_m
сообщение Aug 30 2011, 13:35
Сообщение #19
Такой файл есть в ките для Virtex2pro, откуда взять кит и как его ставить я описывал. Только это мало чем поможет, все равно нужно прилепить модель к своей плате, задать настройки... и т.п. и т.д. Собственно свои мучения с этим, я и пытался описать в данной теме biggrin.gif
В следующем месяце думаю немного стряхнуть пыли, и довести дело до логического завершения с моделью Spartan6 - упаковать ее в корпус и воткнуть на реальную плату. Еще бы найти информацию как пользоваться ami моделями, а не spice... В cadence удивительно скромны по этому поводу, а spice очень долго считается...
Uree
сообщение Aug 30 2011, 14:03
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Да не скромнЫ они... Просто модель работы такая - кратко(или полно) обо всем в хэлпе, правда в качестве учебника не пойдет, именно как справочник, а максимально полная, разжеванная и систематизированная информация подается на тренингах. Плюс доп. вопросы, если знаешь о чем и как правильноsm.gif спросить - и потом уже все понятно. Какие-то особенности работы софта остаются и после тренингов, но полный путь как что нужно делать на тренингах дают.
vitan
сообщение Aug 30 2011, 17:13
Сообщение #21
Ну там только две пары проведены. А я думал, что в том (другом) ките есть некое подобие референсного дизайна... Причем для нормальной реализации, ну там, чтобы разъем стоял, чип какой-нибудь (или часть), модельки чтобы были... Интересно посмотреть было бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.03333 секунд с 7
