Проблема с LCELL, Проект не работает в зависимости от количества lcell в квартус9.1 |
Mar 18 2011, 08:59
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Здравствуйте! Проблема такая. Есть проект в квартус 9,1 под Cyclone3. Проект простой.(Ядро ниос и небольшая логика). Есть два сигнала которые нужно выравнить. Для этого необходимо чтоб один из сигналов появился на выходе с небольшой задержкой(примерно 5-7 нс). Для этого использую элемент lcell (знаю что это не самый лучший способ, но все таки). Ставлю пару этих элементов - все работает и получается некоторая задержка... изменяю количество-сигнал вообще не генерится. Изменяю количество опять-работает. Возвращаю то же количество при которм сначала не работало-теперь уже работает. Никакой закономерности или логики отследить не могу. При всем при этом ядро и все остальное работает независимо от количества lcell. Пробовал вместо lcell ставить инверторы и элемент exp. Результат тот же самый... то работает то не работает. В чем может быть ошибка?
Mar 18 2011, 09:30
Из: Махачкала
Цитата(vugluskr @ Mar 18 2011, 12:09)  может синтезатор при оптимизации ваши lcell выкидвает? эти элементы посли implementation остаются? Я в настройках отключил свойство ignore lcell... значит компилятор не может выкидывать их из проекта
Mar 18 2011, 11:00
Из: Махачкала
Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 12:32)  Я бы поискал тактовую частоту 143-200 MHz, чтобы сделать строго синхронный дизайн и озаботился констрейнами. Это единственный путь, известный мне, радикально снижающий количество иногда работающих схем. немного не понятно, о чем ты? причем тут тактовая частота?
Mar 18 2011, 12:42
Из: Махачкала
Описываю проблему более подробно. Имеется плата с двумя ПЛИС Cyclone III и двумя DDS AD9910. Первой DDS управляет первый циклон, а второй - второй :-) Нужно засинхронизировать эти DDS. Для этого у DDS имеется вход IO-UPDATE. Для синхронизации сигнал на эти ножки DDS должен дойти одновременно. IO_UPDATE служит для того, чтобы записать значения фазы, частоты, амплитуды и все другие данные в соответствующие регистры DDS. Т.е. если я поменял значение, например, частоты, то для того, чтобы DDS сгенерировал эту частоту нужно после записи данных через SPI в DDS, дернуть ножку IO-UPDATE. Но для синхронной работы обеих DDS нужно, чтоб этот сигнал дошел и до второй DDS. Т.к. каждая DDS связана с отдельной ПЛИС, то необходимо чтобы сигнал IO-UPDATE генерировался одной ПЛИС. Т.е. если нужно дернуть IO-UPDATE на DDS, то ПЛИС дергает на "свою" DDS напрямую, а вторую DDS - через вторую ПЛИС. Из-за этого и из-за того, что проводники на плате разной длины, сигнал IO-UPDATE доходит до каждой DDS с рассогласованием в 5 нс. Кроме того, сигнал IO-UPDATE дожен генериться синхронно с сигналом SYNC-CLK, который идет от DDS (с частотай 250MHz). Он заводится на ПЛИС (на вход Т-триггера inst15). Элемент ИЛИ нужен, чтоб строб-сигнал IO-UPDATE генерился как от одной ПЛИС, так и от второй. Но этот сигнал идет на обе DDS независимо от того, какая из ПЛИС его генерирует. Для того, чтобы сигнал IO-UPDATE доходил одновременно до обоих DDS пытаюсь сделать задержку с помощью LCELL. И тут начинаются непонятные глюки, описанные выше.
Mar 18 2011, 13:28
Из: Махачкала
Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 16:00)  Есть вопросы: откуда клоки ходят и куда. какой клок питает логику в fpga ? Откуда SYSCLK идет на DDS-ы ?
В общем, LCELL нужно исключить как возможный строительный материал. Для выравнивания задержек только общий клок, PLL или изменение схемы. DDS-ки и ПЛИС тактируются от одной опоры - термостабилизированный генератор.
Mar 18 2011, 14:23
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Предлагаю сделать синхронный обмен между ПЛИС, чтобы они договаривались между собой что и когда слать, а потом независимо, но синхронно отправляли DDS-ам управляющие сигналы, прямо из регистров в выходных ножках. Интерфейс какой удобно, клок и данные туда, клок и данные сюда. Внутри синхронизаторы даже не нужны, если частота небольшая будет в интерфейсе. Задержку можно будет корректировать настройкой PLL и я думаю, что это будет не 5-7ns, а меньше 1 ns. Ошибка будет минимальной, если путь будет такой: 1) генератор 2) входная ножка fpga clock input 3) pll 4) глобальная сеть клока 5) выходная ножка 6) плата 7) dds
И все равно, такой способ синхронизации мне не нравится, так как PLL и сама FPGA будут шуметь. Предусмотренный в DDS механизм синхронизации нескольких устройств может быть задействован на плате?
Mar 21 2011, 09:40
Из: Махачкала
Цитата Как мне кажется, лучшее решение задачи административное - выдать заключение (принять решение), что плата требует переделки, так как обеспечить устойчивую работу инструментами fpga-дизайнера невозможно. Будет быстрее. О переделке платы можно забыть. На это времени нет. Цитата(bogaev_roman @ Mar 20 2011, 14:08)  Оставшуюся задержку получите подключив программируемую задержку delay chain. Далее отделяете эту часть от основного проекта и создаете partition с определенным logic lock и получаете для этой части полностью отфиттереный кусок, который и используете далее в проекте - в нем вся времянка сохраняется и будет стабильной. Опиши, пожалуйста, подробней этот метод. Как для начала активировать delay chain?
Сообщение отредактировал azizcheg - Mar 21 2011, 09:41
Mar 21 2011, 10:06
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(azizcheg @ Mar 21 2011, 12:40)  Как для начала активировать delay chain? Не знаю конкретно для Вашего семейства и пинов, надо конкретней смотреть. Подробно описано здесь для стратикс 3: http://www.altera.com/literature/ug/ug_altiobuf.pdf, там есть примеры. У меня стратикс 4 и я описываю в qsf файле примерно следующее: Код set_instance_assignment -name D6_DELAY 4 -to output_a0 set_instance_assignment -name D5_DELAY 15 -to output_a1 В моем случае между DDR регистрами и лапой есть две программируемые задержки D6 и D5 - вбивая константы меняются задержки. Точность порядка 50нс (для каждого семейства и скорости - величина разная). Сответсвенно, D5 добавляет задержку 950нс, D6 - 350нс. Вроде как при правильном описании ограничений output_delay скажем, квартус их может сам менять и подключать для "выравнивания". Я делаю все вручную вышеописанным методом, т.к. не все ограничения умею "готовить".
Mar 22 2011, 12:03
Из: Махачкала
Цитата(murmel1 @ Mar 21 2011, 23:13)  Задайте требуемую Вам задержку в Assignment Editor и дайте Fitter всю работу сделать за Вас. Промежуточные буфера и режимы работы задержек в I/O буферах будут выбраны автоматически. Ключевые слова в Assignment Editor - tco / minimum tco. А как это сделать в Assignment Editor. Куда тыкать?
Mar 25 2011, 07:05
Из: Махачкала
Допустим есть выход OUT? соединенный на ножку 6. При установке в Assignment Editor'e задержки на этой ножке выход OUT теряет связь с ножкой 6. Как сделать, чтоб он был с ней связан и установлена необходимая задержка на выходе OUT?
