> Проблемы работы с sd картой. Нужна помощь., spi mode затем SDIO mode
Graf_Inventor
сообщение Mar 18 2011, 15:32
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Добрый день господа.
Проблема имеет место.
на устройстве установлена sd карта памяти. работает она то с кардридером в sdio то с cortex m3 в spi мод.
Разумеется после подачи питания какой первый режим начал работать тот и работает другой работать не хочет, что вполне логично.
На всякий случай поясню:
допустим первым начал работу с картой кортекс.... инициализовал режим spi, затем начал работу с картой в fat... ну сделал своё чёрное дело, закрыл файл, отмонтеровал фат... и сидит радостный....
затем включился в дело кардритер (GL827L) и разумеется атк как карта осталась в spi режиме, кардридер её не видит так как он работает в sdio mode.
Если после работы кортекса карту вынуть и вставить обратно, то кардридер к ней цепляется без проблем.
в обратном случае тоже есть проблема. после работы кардридера, карта не видится кортексом... если опять такие её вытащить и вставить обратно всё ок.
Вопрос:
могули я после окончания работы контроллера послать команду, скажем cmd52 для сброка карты, что бы кардридер к ней подцепился спокойно?
или обязательно сделать сброс питания? или может ещё какие нибудь варианты существуют?
Примного благодарен за ответы...
Но жопой чувствую что придётся всё же ресатать пиатине карты....
aaarrr
сообщение Mar 18 2011, 15:42
Пользователь №: 1 448
Нет, не можете:
The interface is selected during the first reset command after power up (CMD0) and cannot be
changed once the part is powered on.
Ну, поменять процессор и выкинуть GL827L, например.
Graf_Inventor
сообщение Mar 18 2011, 16:19
Ясно. благодарю. я так понимаю это цитата из sd card specification.
вопросов больше не имею.
тему мона закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:19
