> Запуск АЦП преобразования по таймеру
Sprite
сообщение Mar 23 2011, 05:59
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток!
Задача следующая: требуется запустить одно АЦП-преобразование по событию канала 4 таймера 4. Делаю все как указано в Reference Manual, но преобразование стартует при совпадении с TIM4_CCR4 и продолжает выполняться пока счетчик (TIM4_CNT) не достигнет вершины (TIM4_ARR), при этом содержимое регистра ADC1_DR постоянно обновляется. А мне нужно получить только одно значение в момент совпадения счетчика с TIM4_CCR4.
В Reference Manual написано:
11.3.4 Single conversion mode
In Single conversion mode the ADC does one conversion. This mode is started either by
setting the ADON bit in the ADC_CR2 register (for a regular channel only) or by external
trigger (for a regular or injected channel), while the CONT bit is 0.
Once the conversion of the selected channel is complete:
● If a regular channel was converted:
–The converted data is stored in the 16-bit ADC_DR register
–The EOC (End Of Conversion) flag is set
–and an interrupt is generated if the EOCIE is set.
● If an injected channel was converted:
–The converted data is stored in the 16-bit ADC_DRJ1 register
–The JEOC (End Of Conversion Injected) flag is set
–and an interrupt is generated if the JEOCIE bit is set.
The ADC is then stopped.
Т.е. если я правильно понимаю - после преобразования АЦП должен остановиться - но он не останавливается, а продолжает работать.
Может быть я задаю не Single Mode?
Контроллер stm32f103.
Прикладываю скрины настроек АЦП и таймера.
Заранее спасибо!
Sprite
сообщение Mar 24 2011, 05:21
Поставлю вопрос по другому: эта задача имеет решение?
Может ли АЦП без DMA один раз за период совершать однократное преобразование и сохранять значение в ADC1->DR?
adnega
сообщение Mar 24 2011, 06:17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может и однократное преобразование, и непрерывное. Нужно посмотреть инициализацию АЦП (битики SCAN и CONT)
Sprite
сообщение Mar 24 2011, 06:35
Прошу прощения, что ввел в заблуждение участников форума - настройки АЦП указаны не совсем правильно, но это сути не меняет:
Если я правильно понял - то биты SCAN и CONT здесь не причем. Первый используется для сканирования группы каналов, а второй для непрерывного АЦП преобразования, а мне нужно получить в ADC1->DR только одно значение при сравнении с TIM4_CCR4, т.е. использовать Single Mode, или я не прав?
adnega
сообщение Mar 24 2011, 07:00
Битики должны быть в нуле - Вы правы.
Не обратил внимание на скрины из первого поста(
Сейчас обратил - частота АЦП 36МГц. А это много)
Sprite
сообщение Mar 24 2011, 08:14
А сколько должно быть? Таймер работает на частоте 72МГц, вот процедура инициализации:
void RCC_Configuration(void)
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
      // RCC system reset(for debug purpose)
      RCC_DeInit();
      // Enable HSE
      RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
      // Wait till HSE is ready
      HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
      if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
        // Enable Prefetch Buffer
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        // Flash 2 wait state
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        // HCLK = SYSCLK
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        // PCLK2 = HCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        // PCLK1 = HCLK/2
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        // Enable PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        // Wait till PLL is ready
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
        // Select PLL as system clock source
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        // Wait till PLL is used as system clock source
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08){}
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(    RCC_APB1Periph_TIM2 |
                            RCC_APB1Periph_TIM3 |
                            RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(    RCC_APB2Periph_GPIOA |
                            RCC_APB2Periph_GPIOB |
                            RCC_APB2Periph_GPIOC |
                            RCC_APB2Periph_GPIOD |
                            RCC_APB2Periph_GPIOE |
                            RCC_APB2Periph_USART1|
                            RCC_APB2Periph_ADC1  |
                            RCC_APB2Periph_TIM1  |
                            RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
adnega
сообщение Mar 24 2011, 09:27
Из документации:
"The ADC input clock is generated from the PCLK2 clock divided by a prescaler and it must
not exceed 14 MHz, refer to Figure 8: Clock tree for low-, medium-, high- and XL-density
devices, and to Figure 11: Clock tree for connectivity line devices."
- т.е. не более 14МГц.
Необходимо помнить, что преобразование занимает 12,5 тактов + настройки SMPn (в Вашем случае 1,5 такта).
Т.е. на одно преобразование тратится минимум 14 тактов частоты АЦП, которая не может быть больше 14МГц.
Если таймер пытается АЦеПировать с частотой большей 1МГц, то затея не работоспособная.
С какой частотой Вы хотите получать выборки АЦП?
Sprite
сообщение Mar 24 2011, 10:11
Спасибо за дельное замечание, выставил частоту АЦП в 9МГц!
Скрины прилагаются, только все равно не работает sad.gif По достижению регистра сравнения АЦП преобразование запускается и молотит пока нога таймера выставлена в 1, постоянно обновляя регистр данных (ADC1->DR), а мне нужно получить одно значение.
Вообще скорость АЦП хотелось бы максимальную, но 1,5 мкс. меня вполне устроит.
Проблема пока не решена...
Сообщение отредактировал Sprite - Mar 24 2011, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
