> Ошибка при прошивке, CC430F6137
spoluer
сообщение Mar 25 2011, 10:58
Пользователь №: 59 546
При прошивке появляется сообщение Fatal error: Could not find device (or device not supported) Session aborted!
Работаю в IAR Embedded Workbench 6.0 Evaluation for MSP430
Устройство EM-CC430F6137-900. Программатор используется от EZ430-CHRONOS-433, к которому припаян переходничек с его 6 ног на 14 ног у target board. Пины совмещались таким образом:
СС430-------EZ430
1------>RST/SBWTDIO
9------>GND
8------>TEST/SBWTCK
Ссылки на гайды: EZ430
MSP430
В чем может быть проблема? У меня подозрение, что надо было пин 4 на CC430 соединить с пином 3,6V на EZ430.
Сообщение отредактировал spoluer - Mar 25 2011, 11:00
O.L.
сообщение Mar 25 2011, 12:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Цитата(spoluer @ Mar 25 2011, 16:58) *
Устройство EM-CC430F6137-900. Программатор используется от EZ430-CHRONOS-433 ...
Устройство EM-CC430F6137-900 во время программирования запитано от чего нибудь? Если запитано, то смотрите правильность подключения и настройки адаптера в IAR-е. Если питание не подается, то кристалл программироваться не должен. Один из вариантов подачи питания на микроконтроллер при программировании Вы подозреваете правильно.
rezident
сообщение Mar 25 2011, 12:50
Пользователь №: 3 882
Пины какого именно разъема? JTAG CON11? А как при этом джамперами скоммутированы пины самого МК к CON11? И от какого источника при этом питается EM-CC430F6137-900?
spoluer
сообщение Mar 25 2011, 14:00
Плата питается от external power, т.е. от батареек. Разъем JTAG 14-PIN, в первом посте указаны номера пинов, как описано в прикрепленном файле по MSP430 на стр. 23. Джамперы скомутированы на SBW. А JP2 на external power. В ИАРе настроен debugger техасский на SBW подключенный через USB.
rezident
сообщение Mar 25 2011, 14:46
Для меня эта коммутация не очевидна. Опишите подробнее. В конечном итоге соединение д.б. такое, как описано в MSP430™ Hardware Tools User's Guide (slau278f.pdf)
JTAG (14-pin) --- MSP430
1 pin --- SBWTDIO
4 pin --- DVCC/AVCC
7 pin --- 330 Ом --- SBWTCK
8 pin --- SBWTCK
9 pin --- DVSS/AVSS
при использовании FET в качестве "питателя" вместо подключения 4 пина используется
2 pin --- DVCC/AVCC
Update. Про общий забыл. Добавил.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 25 2011, 16:59
O.L.
сообщение Mar 25 2011, 16:06
Из: Новосибирск
Цитата(rezident @ Mar 25 2011, 20:46) *
8 pin --- SBWTCK
Судя по принципиальной схеме EM-CC430F6137-900 SBWTCK скорее всего нужно подключать к выводу 7 JTAG разъема. Потому как к выводу 8 подключать бессмысленно. Либо это не SBW интерфейс. Резистор 330 Ом в этом случае уже подключен к нужному выводу. Ну и вывод 9 не забыть соединить с общим проводом.
Сообщение отредактировал O.L. - Mar 25 2011, 16:17
rezident
сообщение Mar 25 2011, 17:06
Если не требуется пережигать fuse, то да. R2 заменяется перемычкой, а SBWTCK подключается к TCK, т.е. к 7 пину JTAG.
Угу. Про него я впопыхах позабыл. Добавил в предыдущее сообщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
