> нужна помощь в алгоритме сжатия пал
kiv121
сообщение Mar 30 2011, 11:46
Пользователь №: 53 586
Сигнал с пал камеры оцифровали (фото пока чб), записали в озу. Дале радиоканал. Далеко. Чем сжать на avr и потом расжать на пк? Хотелось-бы в это дело не углубляться и поиметь близкий к готовому си код. Может кто поможет?
Сообщение отредактировал kiv121 - Mar 30 2011, 12:07
kovigor
сообщение Mar 30 2011, 12:12
Пользователь №: 56 295
Подозреваю, что на AVR это не реализуемо. А почему бы сразу не использовать готовый видеопередатчик ?
kiv121
сообщение Mar 30 2011, 12:19
Запаковать массив проблемно? Картинка в цифре передаётся на ~ 7 тыщ км по разным каналам связи, а так-бы чего уж там...
UserM
сообщение Mar 30 2011, 12:40
Пользователь №: 2 909
Посмотрите этот проект
kovigor
сообщение Mar 30 2011, 12:47
Запаковать не проблемно, но потребуется вычислитель соотв. мощности. И едва ли АВР сможет работать в качестве такого вычислителя ...
P.S. Вот, например. Но я сомневаюсь, что там обошлись одним AVR:
http://www.telesys.ru/products/avr/204/
UserM
сообщение Mar 30 2011, 13:03
Я сомневаюсь, что там вообще используют AVR контроллеры, а название это сокращение от Аудио-Видео Рекордер. sm.gif
kiv121
сообщение Mar 30 2011, 13:04
Да вот и перекинулся с вопросами на ARM конференцию. c LPC работал, но пока на макетке поставили 1281.
Память с плисиной общая 1мб. Разве всё предусмотришь в новой теме за 1.5 месяца...
nk@
сообщение Mar 30 2011, 19:14
Пользователь №: 54 138
Не совсем понятна задача. Вы собираетесь передавать видео или отдельные кадры? FPS какой будет? Какая нужна степень сжатия? В каком разрешении?
Если нужно видео, то лучше всего применить аппаратный энкодер, например такой http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme...1_factsheet.pdf
Если отдельные кадры, то опять-же, есть сжатие с потерей качества, есть без... Алгоритмов достаточно много, и многие из них можно реализовать и на AVR.
aaarrr
сообщение Mar 30 2011, 19:45
Пользователь №: 1 448
Вы будете смеяться, но используют. В каком-то из них жила связка из альтеровской FPGA и ATMega128.
kiv121
сообщение Mar 31 2011, 08:43
Фото от видеокамеры раз в ~10 мин
сжать без потери качества, передать и восстановить.
Сообщение отредактировал kiv121 - Mar 31 2011, 08:45
nk@
сообщение Mar 31 2011, 10:29
Посмотрите в сторону алгоритма DEFLATE http://tools.ietf.org/html/rfc1951, который используется архиватором zip, gzip.
Посмотрите здесь http://zlib.net/ и здесь http://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding
aaarrr
сообщение Mar 31 2011, 10:38
LZMA еще попробуйте, если нужно готовое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01985 секунд с 7
