SMF05CT1G |
Mar 31 2011, 11:19
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте. Уважаемые форумчане - где у этого "зверька" первая лапка? Написано на корпусе 6JZ По надписи можно ориентироваться? Или на надпись не стоит "опираться" при определении первого вывода. В мануале написано что там точка стоит у первого вывода - но я никакой точки не вижу
Mar 31 2011, 12:53
Цитата(rx3apf @ Mar 31 2011, 16:46)  Есть там точка. Только очень-очень маленькая и невзрачная, видно при хорошем увеличении и освещении. Там 2 точки. Одна под цифрой 6, другая под Z. А точки у первого вывода ни с какой стороны НЕТ!
Mar 31 2011, 14:16
Цитата(rx3apf @ Mar 31 2011, 18:12)  На моих экземплярах - есть (тоже две, но у первого и второго выводов, под надписью). А у меня точки как раз в "промежность" между выводов попадают. Первая точка между первым и вторым выводом. Вторая точка - между вторым и третьим. Вот и догадайся где там одна точка.
Apr 1 2011, 08:42
Цитата(rx3apf @ Mar 31 2011, 19:33)  В конце концов, при ручном монтаже опытного образца можно один раз и удостовериться в цоколевке. А при серийной сборке с этим разбирается робот-установщик, которому не нужно ничего разглядывать. Сборка - мелкосерийная! И что - каждый чип мерять??? Оригинально...
Apr 1 2011, 09:41
Пользователь №: 24 552
Цитата(Павел_Б @ Mar 31 2011, 18:53)  Там 2 точки. Одна под цифрой 6, другая под Z. А точки у первого вывода ни с какой стороны НЕТ! Вам необходимо сделать три вещи... 1. Открыть даташит на странице 1, и под надписью MARKING DIAGRAM разглядеть изображение. 2. Взать в руки или положить на стол, перед глазами чип так, как вы описали (Там 2 точки. Одна под цифрой 6, другая под Z.), так, что бы точки были именно под цифирками или букавками. 3. И последнее перемещая взгляд с картинки на чип и обратно, попытаться догадаться, что искомая точка, точнее первый пин чипа находится слева внизу. У вас должно получиться.
Apr 1 2011, 14:47
Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 13:41)  Вам необходимо сделать три вещи... 1. Открыть даташит на странице 1, и под надписью MARKING DIAGRAM разглядеть изображение. 2. Взать в руки или положить на стол, перед глазами чип так, как вы описали (Там 2 точки. Одна под цифрой 6, другая под Z.), так, что бы точки были именно под цифирками или букавками. 3. И последнее перемещая взгляд с картинки на чип и обратно, попытаться догадаться, что искомая точка, точнее первый пин чипа находится слева внизу.
У вас должно получиться. У меня возник только один единственный вопрос - Вы это всерьёз написали или на календарь посмотрели?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 1 2011, 14:49
Apr 1 2011, 15:48
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(Павел_Б @ Apr 1 2011, 17:47)  У меня возник только один единственный вопрос - Вы это всерьёз написали или на календарь посмотрели? http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SMF05C-D.PDFИ Цешка для полной уверенности.
Apr 1 2011, 16:10
Цитата(13amator @ Apr 1 2011, 19:48)  У меня мануал был на руках вот такой http://kazus.ru/datasheets/555564/pdf-SMF05C.htmlА если под лупой смотреть то цифры и буквы примерно так расположены как на картинке Видимо просто партия мне такая попалась...
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 1 2011, 16:18
Прикрепленные изображения
Apr 1 2011, 17:10
Цитата(Павел_Б @ Apr 1 2011, 19:10)  У меня мануал был на руках вот такой http://kazus.ru/datasheets/555564/pdf-SMF05C.htmlА если под лупой смотреть то цифры и буквы примерно так расположены как на картинке Видимо просто партия мне такая попалась... Где те времена, когда работали мозги а не датшиты?
Apr 2 2011, 01:41
Цитата(ssokol @ Apr 1 2011, 20:25)  я бы добавил "и только слева", т.к. чтоб первый пин справа для такого корпуса- такого не разу не видывал. (Ответил серьезно, несмотря на дату в календаре.)  Я когда создавал топик, хотел уточнить - можно ли по этой всей надписи ориентироваться или нет... уж больно точка первого вывода не в том месте стоит. Вот и всё.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 2 2011, 01:43
Apr 2 2011, 03:24
Цитата(sobr @ Apr 2 2011, 07:10)  Да нет там точки, обозначающей первый пин. И на многих корпусах ее нет. Именно по этому производители рисуют в документации описание маркировки совместно с расположением выводов. Спасибо! Это я и хотел узнать! Что ориентироваться нужно по надписи!
Apr 2 2011, 07:15
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(sobr @ Apr 2 2011, 07:10)  Да нет там точки, обозначающей первый пин. Все-же от производителя зависит. На моих чипах от Semtech точка у первого вывода имеется, хотя и очень мелкая.
