> Развязывающие емкости под 484-pin BGA., проблема размещения
Fynjisx
сообщение Apr 6 2011, 05:10
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Кто сталкивался с проблемой размещения 0402 корпусов емкостей под BGA корпусом? Скажите если с каждого pad делать сквозные Vias то удастся ли запихнуть между ними всю развязку? Как поступают в данном случае? Т.е делают все отверстия под BGA - сквозными и развязку устанавливают не сразу, а немного подальше, отводя небольшую дорожку либо же как то умудряются сразу поставить емкости? А может отверстия не делают все сквозными?
С Уважением...
_3m
сообщение Apr 6 2011, 05:50
Пользователь №: 23 960
если шаг бга 0,8 то 0402 не влезает между via. Влезает 0201.
Поступают так:
* самое распространенное - жертвуют частью via чтобы освободить место под емкости
* ставят емкости 0201
* если via убрать никак нельзя то готовьте $$$ на технологические изощрения вроде via-in-pad, copper-filled microvia и тому подобное.
Ставить развязывающие емкости "немного подальше" - это смотря насколько "немного". Если 2мм - ставьте а если "за пределами бга" то совершенно недопустимо.
Владимир
сообщение Apr 6 2011, 06:07
Пользователь №: 3 671
Влезают прямо в притык. Только футпринту должны по IPC класс плотности "C" и разрещить Via под площадками конденсаторов
HardJoker
сообщение Apr 6 2011, 06:27
Пользователь №: 5 713
Проблем размещения емкостей 0402 под BGA с шагом не менее 0.8mm нет. "Впихивать" ничего не требуется, достаточно указать в описании заказа, например, http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/135, - опцию "тенгирование переходных отверстий", которые в данном случае размещаются внутри SMD-площадки компонента.
squli
сообщение Apr 6 2011, 17:09
Пользователь №: 58 798
для шага 1мм я поступил следущим образом:
1. сквозные отверстия выводились от центра по диагоналям в разные стороны, поэтому остался крестообразный промежуток
2. от двух соседних падов земли и питания делалось одно переходное отверстие
3. места получилось вполне достаточно. все работает, нареканий нет.
и вопрос: при минимуме свободного места, можно ли ставить емкости вокруг БГА друг над другом, чтобы два кондесатора подключались через одно переходное отверстие?
Fynjisx
сообщение Apr 7 2011, 01:34
студент
Из: Russia
Поискав на форуме, я нашел рекомендации использования уменьшенного footprint для 0402, с pad's dimensions 0.5x0.5. Это и сделал. Все pads с корпуса BGA уходят на сквозные переходные отверстия и всё влазит.
ставьте кто запрещает, единственное только если они не являются развязывающими для BGA. Иначе толку от них не будет.
С Уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:19
