> Подготовка шаблонов под ЛУТ, Проблема центров отверстий
v-vovchek
сообщение Apr 6 2011, 12:43
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
В Altium встроен прекрасный механизм печати шаблонов под ЛУТ.
Идешь File-Print Preiew. Там настраиваешь нужные слои. Там в Configuration есть и Mirror (зеркалить) и Holes (открыть центра).
Вроде все хорошо, однако...
Для получения макетов хорошего качества желательно отверстия заменять на более мелкие диаметры, например 0,5мм. Тогда не будет подтравливания площадок изнутри, а только химическое "кернение" центров.
Но если выделить поле платы, и попробовать заменить диаметры центров в инспекторе, то ничего не выйдет. Инспектор на дает доступа к диаметрам отверстий. Есть только Component, Text и Тrack. Очевидно, что Hole и Pad недоступны для инспектора (спрятаны в Component).
А теперь вопрос. Как для всей платы сделать групповую замену диаметров отверстий. Можно сделать это вручную, перебирая площадку за площадкой, но если 300 и более отверстий?
Владимир
сообщение Apr 6 2011, 13:14
Пользователь №: 3 671
Вообще про ЛУТ тут есть целая ветка.
Я уж думал успокоились
Но про замену диаметров
В панели PCBList все легко меняется
v-vovchek
сообщение Apr 6 2011, 14:04
Из: Одесса
Отверстия необходимо заменять по причине того, что Altium увеличивает диаметры отверстий. По крайней мере это есть у меня. Может причина в принтере (Хюлет 1018), а может в драйвере принтера? У некоторых отверстий остается очень маленький поясок. То что я намерял:
1мм - 1,1мм, 1,4мм-1,6мм. На мелких диаметрах не так сильно увеличивает диаметр отверстия.
Вы пишете что с ЛУТ покончено! Да нет же! Это дешевый и быстрый способ получения прототипов. Какие проблемы появятся в связи с массовым переходом на 10 версию - сие не ведомо!
Нашел PCBList , но как там делать групповую замену так и не понял.
Вручную исправить смог. Но как быть с групповой операцией? Ведь Paste не работает.
На плате много двухвыводных компонентов, их что все перебирать вручную?
Если нетрудно Владимир, то распишите последовательность команд.
Что касается раздела ЛУТ, то я все более-менее прочел, но ответа на свой вопрос не смог найти.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 6 2011, 14:18
Владимир
сообщение Apr 6 2011, 14:13
Ну так просто.
выделяете ячейки.
Правая клавиша на одной из выделенных
Edit
Вводите нужное значение
Меняется во всех выделенных.
v-vovchek
сообщение Apr 7 2011, 05:03
Из: Одесса
Цитата(Владимир @ Apr 6 2011, 18:13) *
Ну так просто.
выделяете ячейки.
Edit
Было бы просто, если бы данная инструкция работала!
Можете сами пройти ее пошагово. Наверное что-то пропущено.
P.S. Вы имеете статус ГУРУ, у меня - участник. У Вас сообщений в 100 раз больше! То что для Вас просто - для меня проблема. Задаваемый мной вопрос, к сожалению, не освещался нигде на форумах, да и в документации я что-то ответ не нашел. Вся надежда на Вас!
Владимир
сообщение Apr 7 2011, 05:46
Да писал я в своих статьях. Хотя может быть и склероз
1 Выделяем (в примере 2 PAD). Необязательно
Пункт 2а . Выбрать в верней строке режим "edit" вместо "view" Обязательно!!!
2 Отображаем только выделенное Необязательно
3 из выделенного только то, что имеет Hole Необязательно
4 Находим нужный столбец и выделяем в нем нужные ячейки
5 Правый клик- вызывает контекстное меню, где выбираем пункт Edit
Правим и наслаждаемся
Причина редактирования: Уточнение
v-vovchek
сообщение Apr 7 2011, 06:08
Из: Одесса
Самое прикольное, что правим и наслаждаемся!
Хочется пристрелить дисплей!
Один образец обработал вручную (около 300 отверстий).
Предстоит еще два!
Но это все от горящих сроков и нервов. Пока на Украине соберешь комплектацию и спаяешь образец - проходят все сроки!
А теперь по существу.
Пункт с 1 по 4 я прошел без проблем еще вчера после Вашего сообщения #2.
Что касается пункта 5 (Edit). У меня выделены ячейки с диаметрами. Я вхожу в меню по правой клавише в Edit.
И в этом месте уже не получается без подробной инструкции произнести:" Правим и наслаждаемся!".
Владимир
сообщение Apr 7 2011, 06:22
v-vovchek
сообщение Apr 7 2011, 06:23
Из: Одесса
Успокоился и попробовал еще раз.
Выделил площадки, правая клавиша, выбираю Edit.
Пробую ввести значение.
НИЧЕГО (для группы) не делается!
Если вводишь значение, которое есть в данном выделенном списке, то просто переходит на него.
Если двойным кликом выбрать конкретную ячейку - позволяет вручную отредактировать свойства Pad.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 7 2011, 06:47
Alexey Sabunin
сообщение Apr 7 2011, 07:04
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Разговор слепого с глухим)) Владимир, зачем вы скриншот неправильный прицепили...человек теперь текст не воспринимает и только на картинку смотрит...а там Edit в другом месте...
надо правильную картинку приделать!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Apr 7 2011, 09:31
Из: Одесса
Ура, все получилось!
Спасибо Алексею Сабунину за помощь (и внимательность)!
Спасибо Владимиру Проновичу за помощь (и ТЕРПЕНИЕ)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
