> Элементы для измерительного барьера, Помогите с выбором элементов для измерительного барьера
mdv
сообщение Apr 8 2011, 13:03
Пользователь №: 64 197
Пожалуйста, Помогите с подбором элементов для измерительного ИК- барьера. Две линейки барьера будут располагаться параллельно друг другу на расстоянии 1м, на одной линейке ИК-излучатели, на другой ИК-приемники. Шаг между каждой парой достаточно небольшй - около 5-10 мм. Важно чтобы лучи ИК излучателей были узконаправленные, т.е каждый ИК-приемник реагировал на только на 1 излучатель.
Буду благодарен за любую помощь, совет что почитать, где посмотреть. Спасибо
MaslovVG
сообщение Apr 8 2011, 13:53
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
По моему множество узконаправленных излучателкй проблематично и сложно. Проще светящаяся панель и оптическая система (инфракрасная, может оказатся достаточно одной линзы) формирующая изображение тени на линейке светодиодов.
mdv
сообщение Apr 8 2011, 13:59
А в этом случае не будет проблем с эффектом полутени?
MaslovVG
сообщение Apr 8 2011, 14:22
Полутень будет если вообще без оптики. А если формировать изображение объекта обЪективом с фокусным растоянием 4 размера линейки диодов то по моему можно достич точности в единици милиметров. (
Tanya
сообщение Apr 8 2011, 14:42
Пользователь №: 12 883
Вы же можете модулировать источники... в пределе - включать их на некоторое время последовательно.
Тогда требования к оптики снижаются. Или нет?
mdv
сообщение Apr 8 2011, 16:32
Да, наверное не плохой вариант. Только потеря по времени измерения будет. Думаю стоит взять во внимание, спасибо.
Может быть подскажите, какие источники посмотреть для расчета подобной схемы. Чтобы примерно можно было посчитать время, которое придется тратить на последование модулироватье сигналов на ИК-источниках. Спасибо.
Tanya
сообщение Apr 8 2011, 16:46
Есть такие устройства, которые делают "линию" она неплохо сфокусирована уже, но в видимом диапазоне...
А в ИК... если деньги экономить, то что-нибудь для пультов - и приемники и передатчики.
Трудно советовать, - Вы не сказали, что собираетесь экономить - деньги, энергию... и др подробности.
mdv
сообщение Apr 8 2011, 17:22
Если подробнее, то на первом плане стоит точность измерения, поэтому в принципе есть возможность выбирать не из самых дешевых вариантов. Количество пар источник-приемник будет примерно 60 - 80 шт, и измерения на вскидку нужно делать примерно 1 раз/50-100мс
st232bd
сообщение Apr 12 2011, 14:59
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я барьер до 5 м без оптики на ИК светодиодах делал (приёмник - тоже ИК светодиод), кроме мизерной стоимости - очень хорошая устойчивость к фоновой засветке.
Diko
сообщение May 25 2011, 07:40
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Не очень понял сути поставленной задачи, но могу сказать примерно следующие. Делали как-то девайсину на дипломный проект - суть ИК-сигнализация пересечения луча. Первый вариант был довольно простой и банальный (светодиод - фотодиод + обвязка), и как следствие весьма хреново работающий. Дальность получилась около 1-2 м, огромная чувствительность на паразитные засветки (даже не яркий свет лампы на потолке был способен загнать это всё в тупик). Второй вариант был чуть более изощрённым. Использовали модуляцию порядка 36-27 кГц, а на приёмной стороне поставили стандартный фотоприемник от TV (TSPxxxx какой точно не помню но суть это не меняет). Проблема засветки довольно быстро ушла на нет, дальность увеличилась до 5 м, а с небольшой доработкой передающего элемента увеличилась до 30 м (наверное и больше потянуло бы, но на руках не могли проверить). Доработка заключалась в одевании на светодиод трубки из ПВХ длинной порядка 2-4 см.
P.S. В принципе всё выше о писаное уже рекомендовано в предыдущих постах. Здесь же представлено некое устройство которое работало и может натолкнёт на какую мысль.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.02654 секунд с 7
