> Помогите, замучался искать, Как передать схему на плату? Заранее благодарен!
demsky
сообщение Apr 9 2011, 07:09
Пользователь №: 920
Опции о которой пише Сабунин: Design > Update в 9-м Альтиуме просто нет. Подскажите как передать схему на плату и как ее в pcb- редакторе загрузить. Спасибо!
Bakin
сообщение Apr 9 2011, 07:13
Пользователь №: 48 991
Надо схему и плату в один проект засунуть.
filmi
сообщение Apr 9 2011, 07:15
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
demsky
сообщение Apr 9 2011, 07:32
Пользователь №: 920
Как их связать в один проект?
Понимаю, вопросы идиотские)
filmi
сообщение Apr 9 2011, 07:35
Из: Украина
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=489
Владимир
сообщение Apr 9 2011, 07:36
Пользователь №: 3 671
Если уже есть проект, откройте и схему и PCB и в браузере на картинке в предыдущем посте перетяните их в нужный проект.
Если проекта нет сначала его создайте Fille/New/Project/PCBProject
demsky
сообщение Apr 9 2011, 07:55
Пользователь №: 920
Большое спасибо! Получилось!
demsky
сообщение Apr 9 2011, 09:49
Пользователь №: 920
Как оказалось, не все так гладко. Передал схему в платный модуль. Появился Room, который разместил на плате. Выполнил команду Tools>Component Placement>Arrange Within Room но компоненты не появились на плате. Ни каких действий не происходит. Подскажите что не так? Как на плату загрузить компоненты?
TOREX
сообщение Apr 9 2011, 12:44
Пользователь №: 55 187
Или не подключены библиотеки или в них нет корпусов.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
demsky
сообщение Apr 9 2011, 16:45
Пользователь №: 920
Если не затруднит сбросьте библиотеку с парочкой компонентов. Заранее благодарен.
Владимир
сообщение Apr 9 2011, 16:53
Так кто ж вас знает какие вам нужны. А парочку- так с алтиумом там парочка миллионов поставляется. берите оттуда
demsky
сообщение Apr 9 2011, 17:49
Пользователь №: 920
Хотелось бы библиотеку с посадочными местами... Те что поставляются с Altiumом, в pcb модуле не появляются при трансляции...Что не так понять не могу...
Владимир
сообщение Apr 9 2011, 19:01
библиотеки идут отдельно, а не в PCB модуле.
А вообще у меня закрадывается мнение, что схема чужая, и там вообще не прописаны посадочные места.
Так что вам чужие библиотеки не помогут
v-vovchek
сообщение Apr 10 2011, 04:56
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Сходите на http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52062 .
Там найдете подборки библиотек.
При такой постановке вопроса,я так понимаю, что и встроенных библиотек должно хватить!
Bakin
сообщение Apr 10 2011, 05:32
я так понимаю что человеку надо рассказать как футпринт к компоненту цепляется rolleyes.gif
demsky
сообщение Apr 10 2011, 07:18
Сообщение #16
Пользователь №: 920
С этого места подробнее...
Владимир
сообщение Apr 10 2011, 07:34
Сообщение #17
Tools/Footprint manager
Посмотрите подключено что либо или нет.
Если не подключено-- нужно найти подходящий или создать новый и подключить.
Если подключено-- нужно найти ту библиотеку и проинсталлировать ее
demsky
сообщение Apr 10 2011, 08:54
Сообщение #18
Пользователь №: 920
Ни чего не подключено. Проинсталировал библиотеку Libraries > Installed(выбрал интегрированную библиотеку *.intlib которые шли с САПРом). В Tools/Footprint manager ни чего не поменялось. Это что надо вручкую прописать имя футпринта каждому символу (а как узнать с каким именем в библиотеке прописан нужный футпринт)? Если Вас не затруднит, опишите пошагово что нужно делать. Складывается впечатление, что в этих библиотеках находятся только символьные части компонента.
Владимир
сообщение Apr 10 2011, 12:30
Сообщение #19
A кто ж пропишет автоматом?
Только разработчик знает что куда должно быть подключено.
пока вопросы.
Схема чужая это понятно.
PCB вы сказали есть. Тож похоже чужой
Designator компонентов на схеме соответсвует элементам на Pcb?
Если схема и PCB взято из одного источника-- это вполне возможно.
В этом случае достаточно отсинхронизировать схему и PCB
Но похоже у вас не этот случай. И соответственно все вручную нужно
demsky
сообщение Apr 10 2011, 13:47
Сообщение #20
Пользователь №: 920
пока вопросы.
Спасибо большое за содействие в осоении САПРа. Если возможно, оставьте свою аську я с Вами списаля бы.
Для меня сейчас главное понять суть процеса. Дальше разберусь сам. Не понятно в чем же прелесть этого САПРа если нужно вручную, например, прописать соотвествие 500 компонетов. P-CAD тогда в этом плане очень продвинутый. И собственно смысл тогда в итегрированных библеотеках?
Схему предположим рисую из двух ЭРИ, прокладываю пару связей, цель странслировать это на плату. Что нужно сделать что бы получить эти ЭРИ на ПП? Если можно по шагово, делай раз, делай два... Как то притомила меня данная процедура...
TOREX
сообщение Apr 10 2011, 14:21
Сообщение #21
Разница между библиотеками PCAD и AD не большая. Если в библиотеке подклечено посадочное место к УГО, то на плате появиться автоматом.
Советую вам посмотреть здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
а не пытаться освоить программу с наскока.
demsky
сообщение Apr 10 2011, 15:22
Сообщение #22
Пользователь №: 920
Я не пытаюсь понять что то с наскока или подскока... меня интересует трянсляция схемы на плату... Сейчас не охота разбираться с созанием базы. Но похоже легче самому создать базу, чем добиться внятного ответа... Всем спасибо, разберусь сам!
Всех благ!!!
Владимир
сообщение Apr 10 2011, 16:25
Сообщение #23
Кто ищет, то всегда найдет
Ну так не вы ведь схему рисовали. в PCAD тоже нужно соответствие прописать и библиотеки подключить.
Здесь то же самое. Если библиотека инсталлирована, и в компоненте присутствует FOOTPRINT при передаче изменений из схемы в PCB FOOTPRINT автоматически будет добавлен, обновлен, заменен и так далее. А вы пропустили один из этапов. Причем заметье это не страшно, главное знать, откуда это было взято- и все подключится само.
Но не так чтоб "дайте мне библиотеку с нужными футпиринатми"
пошагово не получится, так как неизвестен путь, каким вы идете. но смысл заключается в следующем
1. Каждое УГО должно иметь ссылку на Footprint/ если оно представлено на PCB. Кстати а PCAD тоже самое, каждый компонент имеет Pattern
2. Чтобы Footprint попал на PCB он должен быть в заданной ( или в зависимости от установки) хотя бы в одной инсталлированной или доступной библиотеке для проекта. Кстати точно также как и в PCAD
Если 2 эти простые и понятные условия выполнены-- все решается быстро и не заметно.
Вопрос как выполнить эти условия
Просто-- найти и проинсталлировать все библиотеки, которые использовались при создании схемы и проследить, чтоб были назначены Footprint.
Кстати в том же PCAD компонент может содержать Symbol, а Pattern при этом отсутствует. так и тут. Есть библиотеки содержащие только УГО. Если вы их использовали--- так ничего и не вставится.
Но о всех ваших пертурбациях с проектом, можно только догадываться.
Реальности возможно еще хуже
demsky
сообщение Apr 11 2011, 07:11
Сообщение #24
Пользователь №: 920
Ни какого проекта пока нет. Так что не так все страшно! Сделал свою библиотеку. Подключил, странслировалось все на плату. Разбираюсь дальше. Спасибо за помощь!!!
Владимир
сообщение Apr 11 2011, 07:18
Сообщение #25
Вот. Правильное решение. sm.gif И сразу отвалилась вся шелуха
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
