> стек произвольной глубины
elusive
сообщение Apr 9 2011, 12:32
Пользователь №: 57 544
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Цель простая, но в своих идеях не уверен.
Хочу организовать стек произвольной глубины с динамической памятью. Будет класс стека. Но ведь когда мы выделяем динамическую даже память, все равно нужно указывать СКОЛЬКО ее выделять. Как сделать глубину произвольную - запутался... sad.gif
Подскажите please как это обычно делается!
Заранее спасибо!!!!!!
Methane
сообщение Apr 9 2011, 12:50
Пользователь №: 43 230
Память, виртуальна. Физически она появляется только когда происходит запись в нее.
elusive
сообщение Apr 9 2011, 13:17
ну например вызвали функцию push, выделили память new(1).
и так каждый раз? непонятно тогда как хранить указатели...
Methane
сообщение Apr 9 2011, 13:23
Нет. Я имею в виду что malloc память физически не выделяет. А если вы хотите с указателями, то есть двунаправленные списки.
sergeeff
сообщение Apr 9 2011, 15:27
Пользователь №: 4 007
Вы уж очень философски относитесь к понятию "выделяет". Так можно дойти до того, что ее "выделяет" начальник отдела снабжения.
Idle
сообщение Apr 9 2011, 17:02
Пользователь №: 3 874
список что-ли нужен?
Methane
сообщение Apr 9 2011, 17:12
Ну откуда я знаю? Я что, телепат? Или хотя бы шизофреник?
sergeeff
сообщение Apr 9 2011, 17:33
Для начала, ознакомьтесь с тем, как работают современные компиляторы и четко уясните себе, какие вообще типы памяти бывают. Хотя бы для того, чтобы ваши вопросы были более внятные.
elusive
сообщение Apr 10 2011, 03:36
прошу прощения за невнятность, наверно я действительно так выражаюсь.
в моем задании сказано использовать динамическую память, оператор new, про списки не указывается.
вот момент, который остается туманным:
кладем в стек 1 число: a=new int(1); a=value;
кладем в стек еще 1 число: b=new int(1); b=value;
как можно организовать хранение неопределенного числа переменных a,b,... ?
sergeeff
сообщение Apr 10 2011, 08:16
Для начала, к примеру, вам сюда: http://www.dreamincode.net/forums/topic/10...-in-c-tutorial/
Idle
сообщение Apr 10 2011, 13:15
в c++ есть такая штука - vector, может быть об этом речь?
или надо самому реализацию стека сделать? тогда через односвязный список
sergeeff
сообщение Apr 10 2011, 14:34
Вовсе не обязательно!
nk@
сообщение Apr 10 2011, 17:15
Пользователь №: 54 138
Намек понятен, тока realloc() не во всех реализациях stdlib имеется. Надо-бы топикстартеру платформу и ОС уточнить sm.gif
sergeeff
сообщение Apr 10 2011, 19:23
А на кой в стеке realloc?
nk@
сообщение Apr 11 2011, 06:17
Нужно выделить память под хранение данных стека.
Первый раз понятно - malloc().
Далее надо добавить в стек данных, для чего нужно увеличить "вместилище" стека. Как - realloc() подходит идеально.
А без realloc() - связаный список указателей.
Что-нить типа
CODE
static int *stack_mem = NULL;
static unsigned int stack_pointer = 0;
int* stack_push(int data)
stack_mem=(int* )realloc(stack_mem, (stack_pointer+1)*sizeof(int));
if(stack_mem==NULL) return NULL; //out of mem
stack_mem[stack_pointer++] = data;
return (stack_mem + stack_pointer - 1);
int* stack_pop(int* data)
if(stack_pointer)
*data = stack_mem[--stack_pointer];
return (stack_mem + stack_pointer);
return NULL; //no data in stack
PS: Код есс-но надо доработать, я его за 10 сек "на коленке" набросал, чтоб идею пояснить sm.gif
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 11 2011, 06:22
SysRq
сообщение Apr 11 2011, 09:15
Сообщение #16
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Быть может, в задании вашем от вас хотят всего лишь new[]\delete[] для, к примеру, массива, с задаваемым с клавиатуры числом элементов, а вы городите что-то такое-эдакое...
Ага, фрагментация, двукратное потребление памяти, и непрогнозируемые задержки на копированое данных. Идеально для стека, да laughing.gif
nk@
сообщение Apr 11 2011, 13:38
Сообщение #17
Я нигде не говорил, что это идеальное решение. Стек, в виде связанного стека - это, по Вашему, экономный расход памяти lol.gif
elusive
сообщение Apr 12 2011, 14:35
Сообщение #18
Idle, спасибо, разбираюсь. похоже на правду. кстати идея связанного списка возникала интуитивно) хорошо, про него много пишут.
nk@, вроде бы в плюсах нет аналога realloc. каюсь, если не указал язык.
эх, если бы! sm.gif)))))))))))))
не, точно должен быть бездонный стек.
sergeeff
сообщение Apr 12 2011, 15:43
Сообщение #19
Бездонного ничего не бывает! В любом случае объем памяти - величина конечная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
