> нужна схема счётчика
st-t
сообщение Oct 17 2005, 16:11
Пользователь №: 4 990
Народ, подскажите, где можно найти пример схемы
синхронного реверсивного счётчика с параллельной загрузкой?
vvs157
сообщение Oct 17 2005, 20:54
Пользователь №: 3 960
555ИЕ7 (74LS193). В справочниках есть схема его внутреннего устройства (http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ls193.pdf)
st-t
сообщение Oct 18 2005, 14:34
Спасибо большое.
А есть ли где-нибудь пример реализации на JK триггерах?
st-t
сообщение Oct 18 2005, 16:00
Вот, накатал схемку.
Оцените, что здесь можно добавить/убрать, чтобы
был правильный синхронный реверсивный счетчик с параллельной загрузкой. smile.gif
st-t
сообщение Oct 18 2005, 16:21
А в данной схеме будет ли счетчик реверсивным?
а если нет, то как его сделать реверсивным?
vvs157
сообщение Oct 18 2005, 21:33
Нет, так как нельзя изменить направление счета (вместо увеличения на уменьшения)
KMC
сообщение Oct 18 2005, 21:58
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Для реверсивного счетчика, после каждого триггера должен стоять мультиплексор, который будет для прямого счета выбирать неинвертирующий выход, и, соответственно, при обратном счете - инверсный выход перед ним стоящего триггера.
Алёнка
сообщение Oct 20 2005, 15:12
Пользователь №: 9 743
А как конкретно эта схема будет выглядеть не нарисуете? А то мне тоже это нужно, а я сама не понимаю... :-(
KMC
сообщение Oct 21 2005, 13:45
Пользователь №: 987
Воспользуйтесь любой книжкой из библиотеки по цифров. эл-ке или рамблером...
Пример есть здесь http://naf-st.narod.ru/re/digit/base/count.html#revers
JeDay
сообщение Nov 22 2005, 21:23
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Можете в любом компиляторе ПЛИС посмотреть. Например в Quartus в хелпе находите что надо серии 74ххх, добавляете из библиотеки и смотрите как она внутри устроена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
