> Помощь с выбором Аналогового коммутатора
nick17
сообщение Apr 12 2011, 03:40
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 53 386
Уважаемы разработчики! При разработке устройства, столкнулся с выбором элементной базы. Устройство должно представлять блок, для коммутации напряжений питания. Эти напряжения заводятся на отдельные элементы электрических схем(резисторы, конденсаторы, транзисторы) для измерения их электрических характеристик. Что можно выбрать в качестве аналоговых ключей? Напряжение коммутации порядка от 0 до 20-25 вольт, ток до 500 ма, низкое сопротивление канала (R on), линейная характеристика, развязка управления и ключа. Что-то типа реле crying.gif Выручайте, может кто сталкивался с такой проблемой
Сообщение отредактировал nick17 - Apr 12 2011, 03:43
Methane
сообщение Apr 12 2011, 03:52
Пользователь №: 43 230
А почему не реле?
nick17
сообщение Apr 12 2011, 04:25
Из: Россия, Томск
Механическое переключение- ограниченное и малое количество переключений, контакты изнашиваются. Или я не прав? Или сейчас реле стали более надежными, с более большим заявленным количеством переключений?
Сообщение отредактировал nick17 - Apr 12 2011, 04:26
Methane
сообщение Apr 12 2011, 05:01
Нужная вам информация находится в даташите.
Alex11
сообщение Apr 12 2011, 07:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поставьте оптореле или, если не нравится сопротивление, фотовольтаическую развязку и полевик.
galya
сообщение Apr 12 2011, 07:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...если не требуется быстродействия посмотрите в сторону твердотельных реле...плюсы - опторазвязка...низкое сопротивление...и тп
...например..см.приложенный файл
Сообщение отредактировал galya - Apr 12 2011, 07:13
Прикрепленный файл  SDD_100AxxxS_5_spec.pdf ( 182.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
firstvald
сообщение Apr 12 2011, 09:46
Пользователь №: 38 041
Ставьте обычные реле и не морочте себе голову, иначе вы сильно расширите свои знания о фичах оптореле и полевых транзисторов.
Только вы написали про две (как минимум) разных вещи:
коммутация питания
коммутация сигнальных цепей
четко определитесь что и где коммутировать. Коммутцией питания вполне оптореле могут заняться, вот сигналами все же обычные, опять же определитесь - в сигнальных цепях пол-ампера не бывает.
Выделите группы по нагрузке , характеру коммутируемых цепей и количеству коммутаций за срок жизни прибора или стенда - тогда выбор будет очевидным.
_Pasha
сообщение Apr 12 2011, 12:10
Пользователь №: 29 509
udn2981
VN330
Ы?
firstvald
сообщение Apr 12 2011, 14:12
Ку
Marto
сообщение Apr 18 2011, 05:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
HV219 подойдет? несколько штук и можно сделать коммутатор
Шизоидный холерик
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
