> Как работает детекторная головка, Измеритель АЧХ X1-42
Mty
сообщение Apr 12 2011, 11:06
Пользователь №: 1 560
Сразу оговорюсь, что вопрос не из простых, как мне кажется, прошу не переносить в тему для начинающих.
Имеется детекторная головка от измерителя АЧХ X1-42 на диоде 2А201
Простая вещь.
Вопрос - как она работает, если уровень выдаваемый генератором АЧХ 390мв. И это максимальный уровень!
А как известно напряжение открывания кремниевого диода 0.6 вольта.
А на выходе генератора есть еще аттенюатор на 70дб.
Допустим, что аттенюатор на максимальном ослаблении используется для тестирования усилителей. Но пассивные цепи я могу тестировать явно видя отклонения около -13дб. А это около 20мв.
Как работает диод на таких напряжениях?
UPD: посмотрел по инструкции - канал вертикального отклонения имеет чувствительность 1.5мв/мм с выносной детекторной головкой.
Kompot
сообщение Apr 12 2011, 11:26
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Простая вещь.
Как правило, входное сопротивление входного какада за этим диодом - десятки Мегом. Это снижает влияние сопротивления диода на результат измерения.
Ну и скорее всего присутствует смещение рабочей точки диода по постоянному току.
Часто делал такие пробники, но на германиевых диодах.
Mty
сообщение Apr 12 2011, 13:43
Смещения там нету, я посмотрел по схеме. А входное сопротивление достаточно высокое, действительно.
uve
сообщение Apr 12 2011, 13:58
Пользователь №: 60 253
Детекторный СВЧ диод как раз и разрабатываетя для работы с малыми детектируемыми напряжениями(мощностями),без всякого смещения. Откройте справочник по СВЧ дет. диодам. Минус таких возможностей диодов - выгорание p-n перехода при малых токах( для Д603 не более 200 мкА).
EVS
сообщение Apr 12 2011, 18:07
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Все отечественные детекторные диоды, во всяком случае, фрязинские и томилинские, предназначены для работы со смещением. И 2А201 не исключение. Возможно, какие-то новые разработки и "zero bias", но не думаю.
И лит-ры по детекторам в инете полно и у Аджилента, и у Скайвокса и у Альфы. И по "зеро биасам" и по "не зеро биасам". Тема все-таки детская...
rx3apf
сообщение Apr 12 2011, 18:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Однако на практике прекрасно работают и без смещения - Д40x, Д60x, 2А201. Проверял также смесительные КА104 - тоже неплохо работают детектором. Д18 - тоже вполне даже ничего. Импортные BAT62 - работают. HP-шные не-zerobias из HSMS28xx - тоже работают. По крайней мере при 1 mV RMS отклик вполне даже ощутимый. Головка и на 2A201, и на Д603 в этих АЧХметрах - без смещения.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 12 2011, 18:14
EVS
сообщение Apr 12 2011, 18:53
Евгений
Из: С.-Петербург
Естественно. Только параметры не нормированы. Помню, в 1986, после консультации на Истоке, в качестве детектора именно без смещения на 18Гиг был выбран 118A6 - вообще смесительный. Работал и, думаю, еще работает, прекрасно rolleyes.gif.
V_G
сообщение Apr 12 2011, 22:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Померил тестером на своих Х1-42, Х1-48. Смещения нет.
Тем не менее, топикстаретеру не стоит думать, что диод при 0,59 В будет закрытым, а при 0,61 - открытым. Вблизи нуля ВАХ диода близка к экспоненциальной, а для работы амплитудного детектора нужно не открывание-закрывание диода, а нужна нелинейность. Она и присутствует. Возможно, далее в усилительных каскадах есть компенсация нелинейности детекторной характеристики, в схему не вглядывался.
Mty
сообщение Apr 13 2011, 04:17
Ясно. Картина мира начала прояснятся.
Столкнувшись недавно с ВЧ техникой я вдруг понял что многие мои представления о электронике низких частот не работают на ВЧ.
Например детекторная головка с закрытым диодом или феррит 2000НН который должен работать до 100 кгц, а работает в трансформаторе до 200Мгц (из моего поста рядом в этом разделе).
V_G
сообщение Apr 13 2011, 05:03
Из: Владивосток
Работать-то работает, вопрос как. Если до балды потери и термостабильность, почему бы и не работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:33
