Помощь по установке Qemu |
Apr 15 2011, 20:04
Пользователь №: 59 003
Здрайствуйте !
Я хотел бы узнать как можно поставить qemu-arm под ubuntu 10.10. Я написал sudo apt-get install qemu ,и после этого не знаю как дальше установить qemu . Мне надо иметь возможность скинуть архив qt-everywhere-opensource-src-4.6.3 и соответственно установить qt на qemu-arm .
Заранее благодарен !
Apr 15 2011, 20:36
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Sergey2109 @ Apr 16 2011, 00:04)  Я хотел бы узнать как можно поставить qemu-arm под ubuntu 10.10. Я написал sudo apt-get install qemu ,и после этого не знаю как дальше установить qemu . Мне надо иметь возможность скинуть архив qt-everywhere-opensource-src-4.6.3 и соответственно установить qt на qemu-arm . Разделите для полного понимания qemu и ARM. Эта ссылка должна помочь: debian_arm_qemuВ свое время по ней с некоторыми изменениями запустил ARM под QEMU. Удачи.
Apr 17 2011, 20:41
Начал выполнять установку по той инструкции , что вы посоветовали. Ввел строку :qemu-img create -f qcow hda.img 10G и мне выдало такую ошибку : Formatting 'hda.img', fmt=qcow, size=10485760 kB. Подскажите как исправить.
Apr 19 2011, 04:52
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Sergey2109 @ Apr 18 2011, 19:50)  Запрос HTTP послан, ожидание ответа... 404 Not Found 2011-04-18 17:34:57 ОШИБКА 404: Not Found.
если я не могу подключится к серверу то как получить тот файл что там лежит ? Ошибка "404 Not Found" означает, что файла, который Вы запрашиваете, нет на сервере. Насколько я вижу, там есть файл vmlinuz-2.6.26-2-versatile. Может он Вам подойдет?
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Apr 19 2011, 14:15
прикрепил файл во что получается после данной строки : qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.26-2-versatile -initrd initrd.gz -hda hda.img -append "root=/dev/ram". Наверно нету творческого подхода к делу !))))
Apr 19 2011, 20:25
Из: СПб
Цитата(Sergey2109 @ Apr 19 2011, 18:15)  qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.26-2-versatile -initrd initrd.gz -hda hda.img -append "root=/dev/ram". Вы хорошо представляете, что за команду дали? У Вас все файлы есть? В помошь: commands/qemu-system-armПрошу прощения, я не смотрел внимательно на ссылку, данную alag57. Вам скорее надо для qemu: http://people.debian.org/~aurel32/qemu// Выберите интересующую Вас архитектуру (arm или armel) и скачайте необходимые файлы. IMHO лучше брать armel, так как в будущем будет поддержка этой архитектуры. Внимательно прочитайте README.txt Должно получиться. Удачи.
Apr 20 2011, 15:59
Спасибо за помощь с командами полностью разобрался , что делаю . Также прочитал Readme .txt ,там где вы посоветовали , скачал все что требуется . Пишу следующую строку : qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.26-2-versatile -initrd initrd.img-2.6.26-2-versatile -hda debian_lenny_armel_standard.qcow2 -append "root=/dev/sda1" Получаю , то что видим на рисунке .... мне кажется уже дальше прошло , но тоже не получил , то что мне надо ! Понимаю , что утомил , но нужна помощь . Заранее благодарен !
Apr 23 2011, 21:31
Установил qemu - спасибо ! Появились новые вопросы ,если не через сеть перекинуть папку ,а например через флешку . Не подскажите как флешку подключить к qemu ?
Apr 26 2011, 21:12
Я когда хочу закончить инсталяцию всего появляется такая ошибка ,она не дает возможность залезть в консоль и примонтировать флешку . P.S mdmitry , можно с вами как то списатся в скайпе или в аське !?
Сообщение отредактировал Sergey2109 - Apr 26 2011, 21:15
Apr 27 2011, 13:21
Но я написал такую строку : qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.32-5-versatile -initrd initrd.gz -hda hda.img -append "root=/dev/ram"
Я же здесь уже использовал hda.img ,или после этого надо еще раз использовать эту команду !?
И второй вопрос : Мы в эту строку вставляем аттрибут usbdevice и уже в самом qemu монтируем правильно !?
Извините , что часто беспокою. И огромное спасибо за помощь !
Apr 28 2011, 09:12
Из: СПб
Цитата(Sergey2109 @ Apr 27 2011, 17:21)  Но я написал такую строку : qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.32-5-versatile -initrd initrd.gz -hda hda.img -append "root=/dev/ram" Вы же, наверно, хотите создать файловую систему в образе hda.img? Цитата И второй вопрос : Мы в эту строку вставляем аттрибут usbdevice и уже в самом qemu монтируем правильно !? Сначала стоит создать минимально работающую систему, а потом подсоединением к ней дополнительных устройств. Учтите на будущее, что образ ядра qemu не годиться для использования на целевой платформе, его надо собирать отдельно.
Apr 29 2011, 10:05
И как же создать файловую систему в образе hda.img ?
Apr 29 2011, 10:30
Из: СПб
Цитата(Sergey2109 @ Apr 29 2011, 14:05)  И как же создать файловую систему в образе hda.img ? У Вас бан в Google? Например, почитайте тут и тут Первая ссылка почти обо всем. К QEMU идет вполне адекватная документация.
May 4 2011, 07:28
Пользователь №: 45 016
Цитата(Sergey2109 @ Apr 16 2011, 00:04)  Здрайствуйте !
Я хотел бы узнать как можно поставить qemu-arm под ubuntu 10.10. sudo apt-get install qemu-kvm-extras - установить apt-cache show qemu-kvm-extras - посмотреть описание пакета Если нужна версия без kvm(т.е. проц не поддерживает) ищи на launchpad.net под свой дистрибутив. Я бы на твоем месте не стал ставить пакеты собранные не под твою систему.
May 4 2011, 15:52
Из: СПб
Брать файлы для установки системы ARM можно здесь: initrd.gz и vmlinuz-2.6.32-5-versatile. соответственно менять надо команды из Debian on an emulated ARM machineГотовые, почти, решения лежат тутМожно от обычного пользователя (не root): Сделать файл системы для установки ARM под QEMU предельным объемом 5 Гб Цитата qemu-img create -f qcow hda.img 5G лучше делать qcow2 Запуск на инсталляцию Код qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.32-5-versatile -initrd initrd.gz -hda hda.img -append "root=/dev/ram" Система разворачивается в RAM. Запуск после установки Цитата qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.32-5-versatile -initrd initrd.img-2.6.32-5-versatile -hda hda.img -append "root=/dev/sda1" Система стартует с образа hda.img, диск считается как SCSI(0.0.0), поэтому "root=/dev/sda1" Проверено на Debian 6.0.1a 32-bit i386, kernel vmlinuz-2.6.32-5-686. Далее надо настроить мост для сети QEMU и т.д.
May 6 2011, 15:03
Когда ввожу : qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.32-5-versatile -initrd initrd.img-2.6.32-5-versatile -hda hda.img -append "root=/dev/sda1" Появялется в самом окне qemu ошибка ; bin /sh : can't access tty job control turned off qemu. Ниже привиден скриншот ошибки.
May 7 2011, 16:59
Использую те же файлы .Cистема ubuntu 10.10 .qemu -0.10
