> ADuC7061 умер..., не работает и не программируется
OlegH
сообщение Apr 17 2011, 05:26
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Пишу программу для ADuC7061 в IAR (отладчик JTAG JetLink5). Решил перенести ее в Keil 4.12 (заказчик просит). Перенес, скомпилировал, чего-то настроил в опциях, начал прошивать... не шьется..... и..... и не работает больше. И из IAR тоже больше не шьется. В общем прекратил функционировать (все средства прошивки ругаются "не найдены устройства в JTAG-цепочке"). Подозреваю, это могло быть потому, что в настройках Flash Tools в кейле включил сдуру "Erase Full Chip" а не "Erase Sectors". Других причин вроде нету.
Может кто знает, чего могло случиться и можно ли его вывести из такого состояния ?
Jury093
сообщение Apr 17 2011, 06:03
Пользователь №: 13 050
вспоминайте "чего-то" - что именно и смотрите в ман на камень на что влияет. нет ли каких OTR битов, лочащих и/ф jtag
прозвоните всю цепочку между программатором и камнем - есть ли питание, все ли сигналы доходят. Проверьте жизнедеятельность сигналов осциллографом. чудес не бывает..
OlegH
сообщение Apr 17 2011, 10:08
таких битов нет... но согласно даташиту из 32 кб памяти внутри этого контроллера верхние 2 кб заняты неким "загрузчиком-инициализатором", который упомянут вскользь. сказано только что "эта область памяти пользователю недоступна" и "в ней реализован в частности протокол программирования через UART". Подозреваю что при Erase all chip она таки была уничтожена. Но средств ее восстановления не видно.
ViKo
сообщение Apr 17 2011, 12:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не уверен, что эта область была стерта. Но, поскольку вы этим загрузчиком не пользовались, то он вам и не нужен.
Настройки проекта проверьте все.
OlegH
сообщение Apr 17 2011, 17:58
Фууух... вроде не придется перепаивать кристалл. Зашел на
http://ez.analog.com/community/analog-micr...iew=discussions
и бац- первая же ссылка на глаза - что делать если JTAG больше не живет. И таки MASS ERASE через ARMWSD помог- кристалл начал видеться и шиться через JTAG. Так что можно экскрементировать над ним дальше. Всем спасибо
Паф
сообщение Apr 20 2011, 16:39
Из: Тула
Пользователь №: 35 244
Была подобная ситуация когда программно включил отсутствующий внешний кварц. JLink перестал работать. Тоже помогло стирание через ARMWSD.
OlegH
сообщение Apr 20 2011, 19:19
Разобрался, из за неверных настроек линкера у KEIL-а получалась совершенно неработоспособная прошивка, которая даже в софтовом симуляторе не работала никак. Теперь все работает и шьется и из KEIL-а и из IAR-а. Просто сказалось неумение готовить KEIL как следует. Хотя конечно эффект выше всяких мыслимых ожиданий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
