> Перепрограммирование ПЛИС "на лету"
Kirill_Good
сообщение Apr 18 2011, 17:29
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Возможно ли такое на плис Xilinx Spartan 6: бегает прошивка в плисе, по интрефейсу допустим SPI(который реализован на hdl) приходит команда с данными о размере буфера в плис, и по этим данным изменяется размер буфера.
Спасибо!
des333
сообщение Apr 18 2011, 17:55
Пользователь №: 39 079
Можно в зависимости от контрольного сигнала использовать один из двух буферов. Или использовать то буфер полностью, то часть буфера.
А контрольный сигнал менять по SPI.
Только к перепрограммированию ПЛИС это не имеет никакого отношения.
Kirill_Good
сообщение Apr 18 2011, 18:01
Спасибо за ответ и за подсказку! То есть перепрограммирование на лету, это не самая обыденная операция, я правильно понял между строк? Я где то читал про динамическое перепрограммирование(оно вроде так называлось), но часто не встречал и вопросы по этой теме и материал.
Methane
Пользователь №: 43 230
Угу. С перепрограммированием можно разве что использовать разные варианты прошивок.
des333
сообщение Apr 18 2011, 18:04
Ага. Поставить несколько EPCS'ок и перепрограммировать. Будет достаточно шустро. На глаз не заметишь.
Kirill_Good
Спасибо!
Methane
сообщение Apr 18 2011, 18:13
Зачем же так? Можно мелкоконтроллер поставить или CPLD мелкую. А задачи бывают разные. К примеру заводить поток в компьютер, но или с GPRS модема, или с оптики. В любом случае, городить махинации с прошивкой в CPLD, нуегонафик. sm.gif
Shtirlits
сообщение Apr 18 2011, 18:33
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
А еще можно FPGA как ОЗУ использовать и сильных программистов как грузчиков.
На самом деле динамическое перепрограммирование не имеет смысла для высокопроизводительных вычислений из-за низкой пропускной способности канала загрузки прошивки, что полной, что частичной.
Смысл есть только (известный мне) для повышения стойкости к радиации. Либо с некоторой периодичностю перепрошивать и перезапускать или все время считывать прошивку и проверять с содержимым ROM, потом решать что делать.
Ну и версии обновлять, но это как бы не быстрый процесс.
klaks
сообщение Apr 19 2011, 08:29
Пользователь №: 28 615
А каким образом можно в maxII обновлять прошивку? Есть JBC player, то он очень требовательный к ресурсам, на AVR не пойдет.
Иван Панченко
сообщение Apr 19 2011, 08:30
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
а по сабжу, в новых семействах xilinx и правда возможна частичная реконфигурация на лету
http://www.xilinx.com/support/documentatio...x12_1/ug702.pdf
x736C
сообщение Apr 19 2011, 08:43
Пользователь №: 14 942
Shtirlits, пожалуйста, еще один вариант использования динамической смены прошивки. Универсальный приемник, который меняет схемы демодуляторов под принимаемый сигнал (fsk, bpsk, qpsk, qam16, qam256 и бог весть что). И другие подобные задачи для портативной техники. Вопрос, насколько режим смены можно назвать динамическим. Полагаю, вполне.
Methane
сообщение Apr 19 2011, 08:48
Альтеровские плисины можно с чего угодно грузить.
SFx
сообщение Apr 19 2011, 13:13
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
пользуюсь случаем, спрошу, а никто не пробовал именно частичную реконфигурацию( Partial reconfiguration) Xilinx ? там кажется лицензия нужна какая то особенная...
jojo
сообщение Apr 22 2011, 12:30
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Пробовал, работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
