> STM32F103 и ST-LINK, в IAR EWARM v6.10.5.2231
ivainc1789
сообщение Apr 20 2011, 15:40
Пользователь №: 1 807
Совершенно неожиданно кристалл STM32F103R6T6A перестал прошиваться: или на этапе загрузки флешлоадера, или на полпути при программировании флеша. В проекте вроде ничего не менял. Если использовать st-link utility - все прошивается нормально. Такое ощущение, что частота JTAG слишком велика, но где ее настроить никак не найду. Вот лог загрузки проекта:
Wed Apr 20 19:31:00 2011: Loaded macro file: D:\Program Files\IAR Systems\EWARM\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxx.mac
Wed Apr 20 19:31:00 2011: -I- execUserFlashInit!
Wed Apr 20 19:31:00 2011: Warning:
Verify error at address 0x200000E0, target byte: 0x47, byte in file: 0x86
Verify error at address 0x200000E1, target byte: 0x08, byte in file: 0x42
Wed Apr 20 19:31:06 2011: Fatal error: There were warnings during download of FLASH loader, see Log Window   Session aborted!
Wed Apr 20 19:31:06 2011: Failed to load flash loader: D:\Program Files\IAR Systems\EWARM\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRAM6K.out
Wed Apr 20 19:31:06 2011: Failed to load flash loader: D:\Program Files\IAR Systems\EWARM\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xx6.flash
Пока горячее решение: отключить питание MCU на полминуты - тогда при повторном подключении все нормально прошивается... несколько раз ...
ivainc1789
сообщение Apr 21 2011, 15:56
21.04.11 19.53: еще замечено, что прошиваться из IAR будет нормально только в том случае, если MCU предварительно стереть из st-link utility. Что-то не дает нормально загрузиться иаровскому флешлоадеру... cranky.gif
ivainc1789
сообщение May 7 2011, 11:14
Вроде временно решил проблему.
ST-LINK v1.J12.S03 нормально работает только с EWARM v5.41.2, причем как с KickStart 32K edition (именно она идет в комплекте), так и с полной. Начиная с v5.50.1 - v5.50.8 прошить STM32F103R6T6A мне удавалось уже с трудом - в большинстве попыток не проходит верификация записанного. А в v6.x 100 проц попыток безуспешны, приходится пользоваться внеш. утилитами. Все это на ноуте с WinXP SP3.
Также заметил, что с версии v5.50.1 поменялся вид индикатора загрузки (см. аттач) - что-то они там системное затронули, ИМХО...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
