> AVR GCC и оптимизация
belen
сообщение Apr 23 2011, 07:24
Пользователь №: 45 861
Как отключить (включить) оптимизацию в WIN AVR выражением препроцессора по аналогии с #pragma opt-/+ в Code Vision?
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2011, 07:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (belen @ Apr 23 2011, 10:24) *
Никак. А зачем? Чаще всего такая "необходимость" возникает из-за некорректно написанной программы, когда оптимизатор выкидывает ненужные выражения. Покажите свой код.
belen
сообщение Apr 23 2011, 15:17
Немного странно, один компилятор считает это полезным, а другой нет?
Не всегда сразу удается корректно написать код. Для этого и существует отладка.
А когда при отладке видно не всё из-за оптимизации, но она необходима для определенных
функций, например delay(), тогда отключение её для фрагмента кода может быть очень полезным.
Разве не так?
smalcom
сообщение Apr 23 2011, 19:33
Пользователь №: 28 718
оптимизация задаёца компилятору, а не препроцессору. Есть ключи -O, -g: man gcc
msalov
сообщение Apr 24 2011, 08:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Лечить надо не оптимизатор, а функцию. А ответ на ваш вопрос есть в документации на gcc :
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Function-Attributes.html
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Function...on-Pragmas.html
belen
сообщение Apr 25 2011, 09:05
Цитата(gotty @ Apr 24 2011, 11:05) *
Лечить надо не оптимизатор, а функцию. А ответ на ваш вопрос есть в документации на gcc...
Лечении оптимизатора и управлении им - это разные вещи.
Я работаю с GCC уже не первый год и знаю какие флаги изменяют режим оптимизации, но режим оптимизации прменяется ко всему файлу(ам).
Когда же я узнал, что CodeVision имеет прагму, отключающую режим внутри кода, я решил еще раз проверить хелп на GCC, но, к сожалению для себя, ничего не нашел. Вот я и решил спросить на форуме, надеясь, что ошибаюсь.
На мой взгляд, отключение оптимизации на фрагменте кода - это очень полезная вещь.
Всем спасибо за участие.
ek74
сообщение Apr 25 2011, 11:55
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
Цитата(gotty @ Apr 24 2011, 12:05) *
__attribute__ ((optimize("Os")))
optimize
The optimize attribute is used to specify that a function is to be compiled with different optimization options than specified on the command line. Arguments can either be numbers or strings. Numbers are assumed to be an optimization level. Strings that begin with O are assumed to be an optimization option, while other options are assumed to be used with a -f prefix. You can also use the `#pragma GCC optimize' pragma to set the optimization options that affect more than one function. See Function Specific Option Pragmas, for details about the `#pragma GCC optimize' pragma.
This can be used for instance to have frequently executed functions compiled with more aggressive optimization options that produce faster and larger code, while other functions can be called with less aggressive options.
Работает с начиная с версии GCC 4.4.
belen
сообщение Apr 28 2011, 09:10
Спасибо ek74. У меня GCC 4.3.3. Надо обновить. Замечательно.
belen
сообщение Apr 28 2011, 12:13
Странно, но у меня нет возможности редактировать свои сообщения. Не понял, что, для этого нужны особые привилегии?
ek74
сообщение Apr 28 2011, 13:50
Из: г. Саратов
Правка личных тем и сообщений
belen
сообщение Apr 28 2011, 21:28
Ясссно, привилегию надо заслужить.
И снова про gcc, точнее про WinAVR. У автора WinAVR, похоже, руки не доходят обновлять gcc. Надо самому.
Хочу подстраховаться. Подскажите, достаточно ли будет заменить файл avr-gcc.exe копией нового gcc 4.xx в директории ...\WinAVR-20100110\bin\ ?
И какую версию gcc сейчас лучше выбрать?
msalov
сообщение Apr 29 2011, 05:30
Из: Беларусь, Минск
недостаточно. Лучше пересоберите toolchain целиком.
belen
сообщение Apr 29 2011, 07:37
Цитата(gotty @ Apr 29 2011, 08:30) *
...пересоберите...
Что это значит? Можно поподробнее?
msalov
сообщение May 9 2011, 11:12
Из: Беларусь, Минск
Building and Installing the GNU Tool Chain
How To: Set up an AVR-GCC build environment from scratch.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
