> Опознать процессор L933QE81 (Bosch), У них там своя маркировка на стандартных деталях.
galjoen
сообщение Apr 24 2011, 11:23
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Сдох такой процессор в ЭБУ от Bosch, управляющем дизелем MAN (там из 2 одинаковых).
Вот, что о нём известно:
Корпус PLCC-68
Кварц подключен к 66 (выход) и 67 (вход) ногам
Ноги 53..60 - данные D0-60 D7-53 (но могут быть перепутаны, см. далее)
44..52 - адреса, видимо старшие. Где какой не разобрался по причине их "перепутанности" на ПЗУ (разведены как удобно, а ПЗУ записано под такую разводку)
С младшими 8 адресами не разобрался т.к. они подключены через буфер/фиксатор адреса (?) SCX6B10EFH на который данных у меня нет, по причине старости всего этого дела (середина 90-х годов).
Большая вероятность, что это 51-й процессор на который Бош тупо налепил свою маркировку, как он очень любит делать. Никто не имел дело с 51-м процессором с такой распиновкой? Или может это что-нибудь другое?
З.Ы. В принципе могу разобраться с фиксатором адреса, считать программу, перекодировать её в нормальный вид и выложить, м.б. тогда удастся разобраться с этим процессором.
galjoen
сообщение Apr 25 2011, 15:43
Проанализировав распиновку, стал склонятся к мысли, что это клон Интеловского 8088/86/188/186/286 процессора. Скорее всего от Сименс. Видел фото платы на SAB 80286-1-N - очень похоже. Но почему то распиновку на такие процессоры найти не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
