> Дисплей с МФУ Brother MFC 4500 ML
leon013
сообщение Apr 25 2011, 05:27
Из: Ярославская область
Пользователь №: 57 601
Доброго времени суток всем. Я понимаю, что немного не в тему, поэтому прошу прощения....Помогите разобраться с дисплеем. Снял его с МФУ Brother MFC 4500 ML. Но вот найти сервис мануал на него не смог ((. Дисплей 2 строки по 16 символов, очень похож на аналог hd44.. , но у этого всего 10 контактов на разъеме. Контакты питания и настройки контрастности я нашел, а вот дальше .... Сервис мануалы только на аналогисные МФУ, но там разъемы на дисплеи или 7 контактов или 14 .
Фото прилагаю. Может у кого есть инфа по этому дисплею.
ARV
сообщение Apr 25 2011, 06:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
похожий дисплей я с горем пополам запустил методом тыка... в моем было 14 контактов в шлейфе. по плате вычислил общий, питание, контарстность. потом мне посоветовали обратить внимание на тот факт, что существует ряд условностей, которые соблюдают де-факто все производители:
1. линии данных всегда идут подряд по порядку,
2. линии управления тоже всегда идут кучкой, и порядок обычно один и тот же.
поэтому вам надо взять любой даташит на COG-жки 16х2, выяснить из него предположительный порядок следования сигналов, и методом тыка поставить несколько экспериментов: "назначаете" один из контактов, предполодим, линией D0, и тогда все прочие как бы автоматом получаются - подключаете к тестовой проге и смотрите на результат (естественно, к самой программе не должно быть претензий!). если не работает - меняете порядок линии данных. потом меняете порядок управляющих сигналов и так далее - перебираете все варианты... их не так уж и много, за час легко управитесь sm.gif особенно, если менять назначение линий вы будете в программе, т.е. без перепайки проводков.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Sirko
сообщение Apr 25 2011, 08:14
Пользователь №: 29 795
Судя по шлейфу, (если предположить, что это HD44..) то правые восемь контактов (см прав. фото) - шина данных, которая используется в 4-х разрядном варианте. Это, кстати, косьвенно указывает, что крайний правый вывод - D7, соответственно восьмой справа вывод - D0.
Самые левые три - масса (опять таки - предположительно). Лучше глянуть по дорожкам на гитенаксе.
Вывод питания - возможно вызвонится мультиком. Возможно, он выделяется визуально.
Остальные три - управление. Судя по всему, подсветка отсутствует.
Так что по количеству ног похоже на HD44780.
А вот с контрастностью - непонятно. Регулятора не видно ни на экране, ни на плате. Хочется верить, что он не заводится извне, а заложен при изгоовлении LCD.
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 26 2011, 05:03
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
А зачем там регулятор ? Я в основном всего один резистор на корпус ставлю да и все. Если не хватает ставлю еще один для смещения на +5.
Что там крутить потоянно ?
leon013
сообщение May 15 2011, 19:32
Спасибо всем, буду пробовать.....
leon013
сообщение May 16 2011, 07:57
to ARV : Снимаю шляпу. После небольших мысленных усилий дисплей "упал". В итоге - это голимый HD44..., линий D0 - D3 попросту наружу не выведено. Распиновка такая же как у HD44.... На фото на шлефе видно где первая "нога" - маркером нарисовал "1" :-), а дальше "по списку". Всем спасибо за помощь.
З.Ы. Ну естественно он не русифицирован.
GDI
сообщение May 16 2011, 10:13
Пользователь №: 5 008
Русификацию для них делают путем записи, непохожих на латинские, букв в 8 кастомных регистров что есть у этого контроллера, и динамической подгрузки незостающих в зависимости от текста, т.к. таких отличных букв больше чем 8. Для этого уже есть готовые либы, посмотрите в исходниках библиотек (прикрепленная тема в этом разделе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.02945 секунд с 7
