> PDM системы и Cadence, PDM системы и Cadence
xCooLLer
сообщение Apr 25 2011, 11:36
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Например . Winchill и Cadence.
Есть ли какая-либо PDM система , заточенная под электронные САПР ?
vitan
сообщение Apr 26 2011, 10:16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вообще-то любую можно использовать с разной степенью мучения...
Надо же не только, чтобы электронные САПРы поддерживались.
Их много разных, перечислять смысла нет, очень долго получится.
Вы что-то выбираете? Тогда говорите требования (чего от системы хотите), так дело быстрее пойдет...
xCooLLer
сообщение Apr 27 2011, 05:13
Из: Россия
Выбор - Winchill
Для начала - организовать централизованное хранение проектов cadence
vitan
сообщение Apr 27 2011, 07:08
Цитата(xCooLLer @ Apr 27 2011, 09:13) *
Выбор - Winchill
Проблем быть не должно... Тут, например, читали?
xCooLLer
сообщение Apr 28 2011, 09:17
Из: Россия
Я опечатался.
А проект Cadence нужно будет переносить в систему как архив, т.к. он состоит из множества папок ?
С .brd файлом проблем меньше,файл один единственный.
Uree
сообщение Apr 28 2011, 10:37
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проекты Аллегро нужно архивировать, встроенным архиватором, в один архив, причем он еще и выбирает использованные в проекте компоненты, делает из них локальную проектную библиотеку и изменяет в cds.lib все ранее установленные пути на путь к локальной либе, вкладывая ее в каталог проекта. А потом все это жмет в ZIP. Так что открывая такой архив через месяц-год можно не переживать, что какие-то компоненты изменены, а иных уже и нетsm.gif В архиве сохранено все, что использовано в проекте, кстати вместе с РСВ файлом.
xCooLLer
сообщение Apr 28 2011, 11:41
Из: Россия
а вот .dra/.*sm файлы нельзя там же внести в архив,чтоб уберечь от изменений ?
Uree
сообщение Apr 28 2011, 12:03
Из: Z. Gora
Можно вручную, только зачем? Вся информация о футпринтах содержится в *.brd файле. Если Вам нужны старые падстэки/футпринты - File -> Export -> Library... и все, полный комплект использованный в РСВ сохранен на диске.
vitan
сообщение Apr 28 2011, 13:37
Если говорить про PDM, то обычно они рассчитаны на хранение не сжатых архиваторами файлов. Они лезут внутрь этих файлов, зная их формат, и выцепляют оттуда информацию о составе и т.п.
Архив этому обычно только мешает.
Как конкретно в Windchill не знаю, но обычно это так. Все-таки архивация это одно, а PDM - другое...
xCooLLer
сообщение Apr 29 2011, 11:28
Из: Россия
Согласен, однако, Windchill больше заточен под Pro/Engineer
lazarev andrey
сообщение Apr 30 2011, 12:25
Пользователь №: 23 196
в данный момент мы пытаемся сочленить как раз аллегро и windchill.
итак Cadence Allegro Design Workbench это как бы есть PDM только со стороны САПР, ну как мы поняли.
дальше:
- есть такой модуль ECAD-MCAD Collaboration не знаю как он в точности называется, он позволяет как раз "всасывать" проекты Cadence (с архивацией).
- есть еще такой модуль Intercom, насколько я понял (т.е. насколько получилось), используя два данных модуля можно передавать проект из Cadence в Windchill, при этом если у компонента есть параметр DEVICE и он "бьется" с номером элемента (номенклатурный) в Windchill, то таким образом можно сгенерить спецификацию и перечень элементов уже из Windchill путем отчетов.
архивация файлов проекта происходит следующим образом:
- в настройках ECAD-MCAD Coll указывается что данный проект и проектные файлы надо сохранить в PDM, он выдергивает всю папку, архивирует ее и удаляет с локального носителя, при следующей выгрузке проекта файлы снова разархивируются в нужную папку.
использование модуля ECAD-MCAD Coll + Intercom не дает возможности отслеживать футпринты, символьные элементы. для таких дел надо уже использовать ADW Cadence, там интеграция будет в полный рост, т.е. создание элемента будет проходить через PDM системы и он будет храниться, будет отслеживаться версия элемента и прочее, но это теория.
кстати в данный момент PTC очень заинтересованы интеграцией с ECAD системами, точнее ведут работу по упрощению интеграции.
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Apr 30 2011, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
