> ВЛАГОЗАЩИТА БГА корпусов, Просим совет.
IRINA_TAROUSA
сообщение Apr 27 2011, 07:45
Пользователь №: 32 180
Добрый день!
Есть печатная плата, на которой установлены БГА корпуса. Как правильно сделать влагозащиту этих корпусов.
Допустима ли влагозащита лаком УР-231? Или только параксилиленом? Подскажите.
Прибор, в который устанавливается эта плата, будет работать в космосе в вакууме.
Mike
сообщение May 2 2011, 11:35
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Рабочая температура у лака УР-231 -60...+120, для космоса маловато будет, несколько лет назад для особотяжёлых условий я пользовал лак для покрытия топлиыных баков "Бурана", тогда лаборатория которая его разрабатывала (Рига, институт химии древесины) ещё работала и на лабораторной установке они небольшие количества лака производили, работают ли сейчас не знаю давно к ним не заходил. у их 2х компонентного лака рабочие температуры -200...+200, и практически нулевая газопроницемость даже для водорода.
disel
сообщение May 2 2011, 11:41
Пользователь №: 4 410
Останется только найти микросхемы в БГА корпусах, которые выдержат такую температуру (-200...+200) .
=AK=
сообщение May 3 2011, 09:55
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Интересно, откуда в космосе возьмется влага?
disel
сообщение May 3 2011, 10:31
Испытать то их не в космосе будут.
Anyola
сообщение May 3 2011, 20:11
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
УР не затечет под внутренние шарики, а если и затечет, может оставить пузырьки, которые в вакууме могут создавать проблемы.
Была хорошая статья в "Компонентах и технологиях" где-то в 2008.
Там рекомендовали современный лак, кстати не экстремально-эксклюзивный, который распыляли до состояния тумана. Вот этот туман и позволял надежно облить шарики и даже проходил в зазор между платой и PQFP208.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
MrAlex
сообщение May 20 2011, 11:31
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Есть еще компаунды затекающие, для заполнения объема под бга. В зависимости от типа наносятся до пайки или после.
Только вот бга в космосе вообще не тема, керамические корпуса должны быть с ногами. А лак еще и испаряется в вакууме.
Koliver
сообщение Oct 4 2011, 10:12
Пользователь №: 67 519
Наше предприятие может призвести покрытие полипараксилиленом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
