> Работа таймера TMR1 в PIC16
loghir
сообщение Apr 28 2011, 02:25
Пользователь №: 63 577
Доброго времени суток!
Сохраняется ли предзагрузка таймера более одного цикла работы? После первого переполнения или сброса модулем CCP?
Сообщение отредактировал loghir - Apr 28 2011, 02:26
Ruslan1
сообщение Apr 28 2011, 07:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
нет.
Если вы хотите именно через TMR1 организовать прерывание с какой-то постоянной периодичностью, то нужно переустанавливать таймер после каждого переполнения.
В простейшем случае:
TMR1 = VALUE
Лучше (это веди PIC16, он побайтово работает, а таймер-то 16-битный, для исключения запланированных проблем таймер лучше остановить на время модификации)
TMR1ON = 0
TMR1 = VALUE
TMR1ON = 1
Но от момента переполнения(обнуления) до момента модификации уже прошло какое-то время, лучше его учесть, если хотите сохранить период прерываний неизменным:
TMR1ON = 0
TMR1 = TMR1 + VALUE
TMR1ON = 1
Но во время остановки таймер не считал, так что нужно еще и это время учесть, если хотите чтобы период был именно тот что вы хотите, а не чуть больше:
TMR1ON = 0
TMR1 = TMR1 + VALUE + DELTA
TMR1ON = 1
(DELTA зависит от того, во что компилируются ваши команды от остановки до запуска таймера и может быть четко и однозначно рассчитана только для ассемблерного варианта)
Если же все это происходит не в прерывании, то также рекомендую запретить прерывания на время выполнения, чтобы не заложить запланированную проблему в код:
GIE = 0
TMR1ON = 0
TMR1ON = 1
GIE = 1
xemul
сообщение Apr 28 2011, 09:47
Пользователь №: 18 731
Позволю себе дополнить предыдущего оратора.
Если используется прескейлер, то, т.к. он обнуляется при записи в TMR, через раз можно (если таки боремся за точность) накидывать ещё единичку
TMR1 += VALUE + DELTA + 1
Результат компиляции
может отличаться, если VALUE и/или DELTA не константы, с которыми справился препроцессор.
(точнее было бы написать "должен отличаться", но писс, н-р, по-любому оптимизирует до
, а потом может сделать так
TMR1 += (VALUE + DELTA)
или так
TMR1 += VALUE
TMR1 += DELTA
А если вдруг VALUE и/или DELTA окажутся volatile, то для получения однозначного результата проще оформить такой кусок ассемблерной вставкой.
Ruslan1
сообщение Apr 28 2011, 09:57
Из: Кишинев
......Но если хочется совсем-совсем точно, то нужно использовать TMR2 в сочетании с PR2. Этот таймер может работать в режиме "досчитал до значения равного содержащемуся в регистре PR2 и сбросился с установкой флага". В этом случае вообще все под контролем железяки и ничего не нужно переустанавливать программно.
ar__systems
сообщение Apr 28 2011, 13:21
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
+1.
Так же поддерживаю
вариант с TMR1 = TMR1 + VALUE + DELTA
Дельта вычисляется эксперементальным путем -- запускаем симулятор и засекаем время между срабатываниями.
loghir
сообщение Apr 28 2011, 18:24
Спасибо за неожиданно информативный ответ!
Насчет TMR2: в даташите сказано:
После сброса значение регистра PR2 равно FFh.
Получается, после сброса значение регистра PR2 нужно задавать заново?
Ruslan1
сообщение Apr 28 2011, 19:48
Из: Кишинев
Речь идет о состоянии регистра после сброса микроконтроллера сигналом Reset или после включения sm.gif
VVD_2
сообщение May 15 2011, 12:47
Из: Украина
Пользователь №: 58 765
для PIC16F876x
Если Вам необходимо получить повторяющийся интервал на TMR1, то лучше использовать ССР1 в режиме автосброса таймера (CCP1CON bit3-0 = 1011 = Compare mode, trigger special event (CCPxIF bit is set, CCPx pin is unaffected); CCP1
resets TMR1) и предварительно загрузив требуемый период в CCPR1H и CCPR1L.
Если период постоянный, то перезагружать CCPR1H и CCPR1L не надо.
loghir
сообщение May 17 2011, 09:56
Все ли у меня в порядке с настройками таймера?
void init (void) // настройка TMR1 для 1.90735 сек
GIE = 1;         // разрешены все немаскированные прерывания
// регистр T1CON
T1CKPS1 = 1;    // выбор коэфф. деления предделителя
T1CKPS0 = 0;    // выбор коэфф. деления предделителя
T1OSCEN = 0;    // выключить внутренний тактовый генератор модуля TMR1
TMR1CS  = 0;    // 1 - выбран внешний (0 - внутренний, Fosk/4) источник тактового сигнала модуля TMR1
TMR1H = 0x0;     // preset for timer1 MSB register
TMR1L = 0x0;     // preset for timer1 LSB register
sargein
сообщение May 17 2011, 10:05
Пользователь №: 55 176
PEIE забыли. Ну и в тексте программы где-то дальше не забудьте вставить TMR1IE = 1 и TMR1ON = 1
loghir
сообщение May 17 2011, 11:34
sarqein
спасибо!
Добавлю в настройку
PEIE = 1;        // разрешены все немаскированные прерывания от переферийных модулей
TMR1IE = 1;        // Разрешение прерывания по переполнению TMR1
loghir
сообщение May 17 2011, 13:17
Нигде не нашел данных: при Fosk/4 = 1 Mhz (при TMR1H = 0x0; TMR1L = 0x0;)
15,25879Hz
T1CKPS1 = 0
T1CKPS0 = 0
7,62939Hz:
T1CKPS1 = 0
T1CKPS0 = 1
3,8147Hz:
T1CKPS1 = 1
T1CKPS0 = 0
1,90735 Hz:
T1CKPS1 = 1
T1CKPS0 = 1
правильно?
Сообщение отредактировал loghir - May 17 2011, 13:17
sargein
сообщение May 17 2011, 14:08
11 = 1:8
10 = 1:4
01 = 1:2
00 = 1:1
loghir
сообщение May 23 2011, 09:33
Таймер упорно не работает: (счет не начинается)
// MK pic16f72
#include <pic.h>
__CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTDIS & BOREN & UNPROTECT);
#define all_1 RC4 // общие провода 1-4 разрядов
#define all_2 RC5
#define all_3 RC6
#define all_4 RC7
unsigned char time1 = 0; // объявляем глобальные переменные счетчика 1-4 разрядов и обнуляем их.
unsigned char time2 = 0;
void podgot (void)
ADCON1 = 0x07; // отключение АЦП
TRISA = 0b111111; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISB = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISC = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
RBPU = 1;
PORTA = 0;
PORTB = 0b11111111;
PORTC = 0b11111111;
// для общего анода, КИПЦ-09.
const unsigned char arr_seg [10] =
/* начало массива
0bABCDEFGH – расположение сегментов по битам */
0b00000011, // «0» ! (справа-налево) 0-горит
0b10011111, // «1» !
0b00100101, // «2» !
0b00001101, // «3» !
0b10011001, // «4» !
0b01001001, // «5» !
0b01000001, // «6» !
0b00011111, // «7» !
0b00000001, // «8» !
0b00001001, // «9» !
void init (void)
// общие настройки таймеров
// регистр INTCON
// настройка TMR1 для 1,90735 Hz
// регистр T1CON
T1CKPS0 = 1;    // выбор коэфф. деления предделителя
// конец настройки TMR1 для 1,90735 Hz
void main (void)
podgot();
for(;;)
all_1 = 0;                        // общий анод
PORTB = arr_seg [time1];
if (RA0 == 0) // запуск TMR1
    // регистр PIE1
    TMR1ON = 1;    // включить TMR1
if (RA1 == 0) // останов TMR1
    // регистр PIE1
    TMR1IE = 0;    // Запрет прерывания по переполнению TMR1
    TMR1ON = 0;    // выключить TMR1
while (TMR1IF == 0) // (пауза 1,90735 Hz) ожидание флага по переполнению TMR1
TMR1IF = 0;
time2 = time2 + 1;
if (time2 == 2) // деление частоты превывания TMR1 на 2
    time2 = 0;
    time1 = time1 + 1;
if (time1 > 9) // чтобы "time1" не вышла за пределы массива
    time1 = 0;
где ошибка?!
На RA0 и RA1 подается +5В через резистор 4к7. Кнопка замыкает линии порта на "массу".
Сообщение отредактировал loghir - May 23 2011, 10:01
xemul
сообщение May 23 2011, 10:10
    // регистр PIE1
TMR1IF = 0;   // как Вы предполагаете попасть сюда с "TMR1ON = 0"?
где ошибка?!
Вы забыли вызвать init()
Просто за жизнь:
- time1, time2 у Вас глобальные и будут обнулены в стандартном стартапе (т.е. при объявлении timeX = 0 писать не обязательно);
- разрешать прерывания лучше после инициализации соответствующей периферии;
- "нет, я столько не выпью", поэтому даже не стал пытаться понять, зачем GIE = 1, но ни одно прерывание не разрешено, да логику программы в целом.
loghir
сообщение May 23 2011, 10:34
Сообщение #16
Запускаем таймер низким на RA0:
    // регистр PIE1
а затем, если не запущен TMR1, программа так и не выйдет из
TMR1IF = 0;
вот тут я согрешил...
зачем GIE = 1,
на всякий случай.
и правильно, это только кусок общей программы.
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение отредактировал loghir - May 23 2011, 10:44
sargein
сообщение May 23 2011, 10:47
Сообщение #17
тоже не понял про прерывания, где interrupt isr()?
+добавить антидребезг
upd. косяк в частоте кварца, в конфиге стоит XT, а где #define _XTAL_FREQ?
Сообщение отредактировал sargein - May 23 2011, 10:55
loghir
сообщение May 23 2011, 11:35
Сообщение #18
где interrupt isr()
пока стараюсь далать максимально просто. Обхожусь без предзагрузки.
а зачем? Более одно раза включить (выключить) таймер нельзя физически.
В документации на мой PICC 8.05pl2
#define _XTAL_FREQ
(как и отдельно слова отсюда) я не нашел. При компиляции ошибок нет. blink.gif
Спасибо!!! Прога заработала.
xemul
сообщение May 23 2011, 12:31
Сообщение #19
Упс-с, только сейчас заметил, что есть таки "TMR1IE = 1;"
Топикстартеру - счастливой отладки...
Камлания вокруг TMR1 - это оно и есть
ТС не использует макросы DelayX3(x) (к счастью), TMR1 у него работает на все 65536, так что оно ему и не надо.
Вы продолжаете не понимать, что такое прерывания, зачем они нужны, и как с ними бороться в программе.
#define _XTAL_FREQ
Ищите XTAL_FREQ в *.h (н-р, в папке samples\dalay)
Собственно компилятору знать тактовую частоту нафиг не нужно, но программеру иногда/обычно требуется.
С GIE = TMR1IE = TMR1ON = 1 и без какого-либо обработчика прерываний? "Всё чудесатей и чудесатей..."
loghir
сообщение May 23 2011, 14:22
Сообщение #20
Ну почему же? Да, обработчик прерываний у меня не выделен (пока!) в отдельную функцию. А так он вполне присутствует:
while (TMR1IF == 0) // ожидание флага по переполнению TMR1
TMR1IF = 0;  // сброс флага прерывания по переполнению TMR1
ну еще надо добавить в цикл
только что заработала прога счета нажатий на кнопку (с антидребезгом, само собой).
поправка: в PEIE не надо записывать 1 после каждого прерывания.
xemul
сообщение May 23 2011, 17:30
Сообщение #21
У Вас в последних сорцах должно было приключаться прерывание по переполнению TMR1. Какой кусок программы, по Вашему мнению, выполнялся при этом?
Только не выделяйте это в отдельную функцию as is.
имхо, Вы продолжаете подтверждать, что продолжаете не понимать.
Да и GIE = 1 достаточно сделать однажды, если только Вы не отключаете все прерывания в каких-то критических местах. (такого в Вашем коде я не заметил)
loghir
сообщение May 31 2011, 08:31
Сообщение #22
Только что написал. Спасибо, прекрасно работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
