> Дублирование цепей при обновлении SCH>PCB
A-10
сообщение Apr 28 2011, 14:20
Пользователь №: 50 207
Всем привет.
Суть проблемы вот в чем - произвожу синхронизацию схематической части и PCB, выскакивают ошибки типа:
В самой схеме все ок, цепи назначены нормально:
В PCB получается следующее:
То есть обоим выводам назначается одна и та же цепь. При этом, если файл pcb создать заново, то все переносится без ошибок формально, на деле же проблема остается.
До этого с такой проблемой не сталкивался, пытаюсь понять глюк это или я упускаю что-то важное.
Версия AD 10.494.22274
Владимир
сообщение Apr 28 2011, 14:24
Пользователь №: 3 671
причем здесь версия
Могеть и на схеме это чудо отворено?
A-10
сообщение Apr 28 2011, 14:36
Ёмае.. и правда. Аж прям стыдно ))
Самое интересное, недавно только подобный косяк исправлял в футпринте у друга (нумерация падов начиналась с "0", а в схематике с "1").
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
