нагрев термистора |
Apr 30 2011, 13:31
Пользователь №: 42 695
Я хочу нагреть термистор током. Хочу привести расчёт тока через термистор. Прошу Вас подкорректировать при необходимости. Вобщем так, термистор имеет коэффициент рассеяния на воздухе δ= 1.5 мВт/К, по формуле δ=P/∆T, где Р - электрическая мощность подводимая к термистору, ∆T- изменение температуры. Нагрев термистора до 100 градусов от ну например от 20 град. значит ∆T=80. ∆T = Р/δ, P=I2*R, тогда ∆T = I2*R/δ, откуда I = sqrt(∆T*δ/R), т.к. сопротивление термистора при 100 град. = 200 Ом, то I=sqrt((80*1,5)/(1000*200))= 24,5 мА. Значит для нагрева термистора до температуры 100 град. мне необходимо пропустить ток 24.5мА. ПРАВИЛЬНО ЛИ?
Сообщение отредактировал chelovekk - Apr 30 2011, 15:58
May 1 2011, 10:36
Я хочу нагреть NTC термистор тип S861 а именно B57861-302-40H epcos Цитата(=AK= @ May 1 2011, 07:56)  Судя по всему, такое поведение устраивает всех, кроме вас. Так я не знаю каким током!!!! Вчера даже дошло до того что начал решать диф уравнения. Например, такое решение H=dP/dT, где H коэффициент рассеяния мощности, P - подводимая к термистору мощность ну и T соответственно температура. Далее  ,  , I-ток (он постоянный). Есть зависимость сопротивления термистора от температуры = R0*exp(B(T0-T)/T*T0)) , где T0-температура  , R0- сопротивление при 25 град.. Соответственно дифференцируем это уравнение dR(T)/dT = R0*d{exp(B(T0-T)/T*T0)}/dT, после долгих преобразований получаю /dT= -R0*B/T^2*exp(B(T0-T)/T*T0)) (получается с минусом  ), после подставляю в вышеприведённое уравнение коэффициента рассеяния мощности и получаю /T*T0)) , далее нахожу ток(при этом минус просто убираю) H=1.5мВт/K, B=3988K, R0 =3kОм R(100град)= 204 Ом,... получаю ток равный 16мА. Максимальная рассеиваемая мощность термистора по справочнику 60 мВт при 25 град. Блин ну я не знаю уже
Сообщение отредактировал chelovekk - May 1 2011, 11:20
May 1 2011, 22:16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(chelovekk @ May 1 2011, 20:06)  Так я не знаю каким током!!!! ... Блин ну я не знаю уже Не понимаю, что вас не устраивает в том решении, которое вы привели в первом сообщении. После того, как резистор нагрелся до требуемой разности температур, устанавливается тепловой баланс. Он устанавливается даже если вы нагреваете простой резистор, а с NTC баланс будет еще более стабильным: нелинейность термистора при этом работает как отрицательная обратная связь, увеличивая стабильность точки баланса. Никакой "генерации" при этом, конечно, нет и быть не может.
May 2 2011, 16:34
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 2 2011, 16:49)  Миниатюрный пленочный можно приспособить, если цена не пугает. Например???
May 2 2011, 18:38
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 2 2011, 22:22)  Heraeus Sensor Technology, Honeywell Т.е тот самый датчик температуры который я указывал выше 700 series производства Honeywell.
