> Цепи питания в WG
dm_mur
сообщение Oct 20 2005, 11:54
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
DxDes. + Exped.:
Имеется многогейтовый компонент (операционный усилитель) - на символе выводы питания отсутствуют - прописаны в PDB. Если есть два одинаковых элемента - как заставить подключить их к разным источникам питания? (при упаковке выводы питания подключаются к одной цепи, имя которой прописано в PDB)
fill
сообщение Oct 20 2005, 16:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Oct 20 2005, 14:54)
DxDes. + Exped.:
К нужному компоненту на схеме добавьте
аттрибут: SIGNAL
значение: имя_цепи;номер_пина
например:
SIGNAL=5v;24
т.е цепь 5v подключена к пину 24
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Oct 21 2005, 02:14
Из: Омск
аттрибут:  SIGNAL
например:
SIGNAL=5v;24
Пробовал. В этом случае при упаковке выдается ошибка о несоответствии символа на схеме и PDB:
Inconsistencies found between DxDesigner and PDB parts
Да, забыл добавить: компоненты беру из DxDb.
fill
сообщение Oct 21 2005, 09:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
аттрибут:  SIGNAL
например:
SIGNAL=5v;24
Разбирайтесь с вашими настройками: http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD_SIGNAL.avi
Сообщение отредактировал fill - Mar 2 2006, 11:48
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Oct 24 2005, 06:59
Из: Омск
Цитата(fill @ Oct 21 2005, 12:04)
Разбирайтесь с вашими настройками: ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/DxD_SIGNAL.avi
Спасибо, разобрался cheers.gif Мораль такова: внимательно читай ворнинги cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.03 секунд с 7
