> Чтение процессором PowerPC регистров ПЛИС
D-Luxe
сообщение May 5 2011, 16:02
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Вопрос следующий: когда читаешь процессором PowerPC регистры из ПЛИС по шине PLB, сколько тактов занимает чтение, считая от времени вызова функции XIo_In32 до возврата этой функцией значения ?
И можно ли это значение свести к минимуму? Как?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Mad_max
сообщение May 5 2011, 19:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Быстрее чем позволяет спецификация plb нельзя,
а сколько тактов посмотрите там же.
D-Luxe
сообщение May 6 2011, 14:46
Из: Пенза
В спецификации про это ни слова!
(с) Уилл Роджерс
Mad_max
сообщение May 6 2011, 15:05
Из: Зеленоград
Хотите сказать, что в спецификации нет времянок общения master/slave ip c plb???
D-Luxe
сообщение May 6 2011, 15:23
Из: Пенза
На диаграммах порядка 15 тактов разница, на практике я опытным путем получил более 60 тактов. Поэтому интересно стало от чего это зависит.
(с) Уилл Роджерс
Andrew Su
сообщение May 6 2011, 18:11
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Приветствую.
На шине есть сигналы IP2Bus_WrAck и IP2Bus_RdAck, которые сообщают шине(контроллеру шины) о том, что запись или чтение регистра
завершены. В простейшем случае эти сигналы можно сформировать из сигналов Bus2IP_WrCE и Bus2IP_RdCE (выборки записи и чтения) без задержки, а можно эти сигналы и задержать на какое-то количество тактов. Если IP2Bus_WrAck и IP2Bus_RdAck не будут сформированы по каким-то причинам в течении допустимого тайм-аута, то шина сама закончит операцию с установлением флага ошибки. Количество тактов тайм-аута и блокировка его использования выполняется в специальных регистрах шины. Подробно это можно прочитать например в прикрепленном файле (наверное это не последняя версия).
Поэтому количество тактов задержки может быть разным.
D-Luxe
сообщение May 6 2011, 18:40
Из: Пенза
Цитата(Andrew Su @ May 6 2011, 22:11) *
Приветствую.
То что ты сказал для меня не новость. Я говорю о немного другой ситуации, у меня в коде IP2Bus_RdAck <= Bus2IP_RdCE. Поэтому как понимаешь таймаута тут не возникает, процессор не ждет 128 тактов, ему сразу приходит RdAck. Мне интересно сколько тактов проходит между вызовом функции чтения регистра и возвратом этой функцией значения регистра.
(с) Уилл Роджерс
Andrew Su
сообщение May 7 2011, 08:30
Из: Украина
Добрый день.
Возможно сообщу уже известное, но вдруг пригодится.
В файле xio.c
* Performs an input operation for a 32-bit memory location by reading from the
* specified address and returning the value read from that address.
* @param InAddress contains the address to perform the input operation at.
* @return
* The value read from the specified input address.
* @note
* None.
u32 XIo_In32(XIo_Address InAddress)
/* read the contents of the I/O location and then synchronize the I/O such that the I/O operation completes before proceeding on*/
#ifdef __GNUC__
u32 IoContents;
__asm__ volatile ("eieio; lwz %0,0(%1)":"=r" (IoContents):"b"
(InAddress));
return IoContents;
#else
SYNCHRONIZE_IO;
return *(u32 *) InAddress;
#endif
в свою очередь (файл ppc440x5_um.pdf), команда процессора lwz RT, D(RA)
EA ← (RA|0) + EXTS(D)
(RT) ← MS(EA,4)
An effective address (EA) is formed by adding a displacement to a base address. The displacement is
obtained by sign-extending the 16-bit D field to 32 bits. The base address is 0 if the RA field is 0 and is the
contents of register RA otherwise.
The word at the EA is placed into register RT
К сожалению не нашел информации, сколько тактов команда занимает...
D-Luxe
сообщение May 7 2011, 09:14
Из: Пенза
Цитата(Andrew Su @ May 7 2011, 12:30) *
Добрый день.
В файле xio.c
* @return
* @note
* None.
#ifdef __GNUC__
u32 IoContents;
(InAddress));
return IoContents;
#else
SYNCHRONIZE_IO;
#endif
(RT) ← MS(EA,4)
Спасибо! Не подумал даже до АСМ уровня копнуть. Попробуем найти сколько тактов выполняется.
(с) Уилл Роджерс
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
