> Altium Designer и автоматизация создания компонентов, возможно ли упростить процесс создания компонента?
torik
сообщение May 11 2011, 06:39
Пользователь №: 10 359
Нужно добавить в библиотеку Altera Cyclone IV на 672 вывода. Вручную прописывать как-то лениво, да и ошибок можно наклепать....
Нельзя ли автоматизировать этот процесс, используя файлы .xls или .txt, содержащие номера выводов и их функциональное назначение:
http://www.altera.com/literature/dp/cyclone-iv/EP4CGX110.xls
http://www.altera.com/literature/dp/cyclone-iv/EP4CGX110.txt
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Alexey Sabunin
сообщение May 11 2011, 06:57
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
самое оптимальное:
1. создать банк
2. массивом поставить его выводы
3. через LIST скопировать имена и номера выводов
4. разместить выводы как удобнее
и так для каждого банка, проще не знаю как, наверное вряд ли...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение May 11 2011, 07:34
Пользователь №: 3 671
1 создать компонент и наштамповать нужное число пустых выводов с параметром номера банка
2. зайти в ХLS, отсортировать по номеру вывода и скопировать столбцы с названием PIn и номером банка
3. открыть SCHLIBLIST и вставить в нужные столбцы скопированную информацию
4. Добавить нужное число part к компоненту, Отсортировать в SCHLIBLIST по названию номера блока и перенести эту информацию в колонку номера Part
5 Вернуться в графический редактор и расставит PIN для part, как вам удобно и создать графику
все
torik
сообщение May 11 2011, 08:21
Буду пробовать. Спасибо!
AlexandrY
сообщение May 11 2011, 08:55
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть скрипт в Altium-е, называется проект скрипта под Delphi - ImportPins.PRJSCR
Скрипт берет файлы в формате CSV, этот файл делается из Excel, но должна быть структура таблицы с полями соответствующими формату принятому в Altium.
Вид таблицы вот такой к примеру:
Но чтобы ее автоматически получить Excel слабоват. Мы применяем Access для переконвертации таблиц производителей в таблицу для экспорта в Altium.
Запрос переконвертации выглядит так для примера:
В Access таблица производителя экспортируется из Excel.
При этом не нужно в ручную менять ни один существенный атрибут пина и тягать пины по шитам в Excel-е (что тоже может порождать ошибки).
В графическом редакторе Altium-а пины выстраиваются уже в четкие линейки и банки со всеми необходимыми визуальными атрибутами. Остается только начертить прямоугольники банков.
Prowler
сообщение May 11 2011, 11:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Было бы хорошо иметь опцию как в оркаде, коли пакет тоже заточен по ПЛИС:
http://www.dsioffe.narod.ru/myorcad/sp_orcad.htm
На выходе готовый символ для схемы
torik
сообщение May 11 2011, 12:08
А есть описание формата нужной таблицы?
А то создал на пробу таблицу в экзеле, сконвертил в csv, исполняю скрипт - единственное что правильно получилось, это кол-во выводов 2 sm.gif
Alexey Sabunin
сообщение May 11 2011, 13:30
Эксперт
Из: Сан Диего
display name,show display name,designator,electrical type,description,hidden pin,hidden pin net name,inner symbol,inner edge symbol,outer symbol,outer edge symbol,pin length,orientation,Location X,Location Y
в папке со скриптом лежит)
Рассел Бертран
torik
сообщение May 11 2011, 14:02
Да, в самом деле там лежит csv файлик. Но в экселе криво открывается. Где его можно нормально корректировать?
Владимир
сообщение May 11 2011, 14:11
так это текстовый файл, откройте любым редактором
torik
сообщение May 12 2011, 13:59
В результате сделал, как сказал Владимир:
Не слишком затратно по времени и более-менее безошибочно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
