> SIM900 новое ядро для ЕАТ
CADiLO
сообщение May 11 2011, 08:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вышла версия DEV IDE (на базе предыдущей 1.07) содержащая новое ядро.
Вместо 1137B01V03SIM900M64_ST_EAT теперь сразу инсталируется с 1137B02V01SIM900M64_ST_EAT
Описание изменений нам пока не предоставили.
Выкладываю на форумное - /upload/GSM/SimCom/EAT/DevIDE V1.07(1137B02V01SIM900M64_ST_EAT).exe
теперь и здесь доступно
http://www.microchip.ua/temp/eat1.07b02v01.rar
АндрейАК
сообщение May 13 2011, 05:16
Пользователь №: 64 821
Попробовал новое ядро.
Установил SIM900DevIDE, настроил, создал проект, скопировал исходный текст примера, компиляция прошла, запись ядра и пользовательского ПО все успешно.
Запустил ........ а пример не работает....не воспринемает команды по UART вообще, да и такое ощущение , что вообще не вошел в точку входа ПО.
На первой версии ядра 1137B01V03SIM900M64_ST_EAT все работало, сам проверял
CADiLO
сообщение May 13 2011, 05:51
Из: Днепр
Конфигурационные файлы правильно при установке сформировались? Я когда ставил поверх, у меня часть файлов осталась с указателями на старое ядро. Все снес, поставил с нуля, вроде стало правильно.
АндрейАК
сообщение May 13 2011, 06:42
Я все снес, поставил с нуля, настроил, создал, скомпилировал, прошил и результат тот же sad.gif
Попробовал еще один пример из папки FCM, там модуль совсем загибается пару раз перегружается и STATUS гаснет
CADiLO
сообщение May 13 2011, 06:47
Из: Днепр
Будем выяснять....
АндрейАК
сообщение May 13 2011, 07:06
Цитата(CADiLO @ May 13 2011, 10:47) *
Будем выяснять....
Я на всякий случай, еще раз попробовал на версии 1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307 пример из папки FCM все отлично работает.
Уважаемый CADiLO подскажите, какой максимальный размер ПО можно использовать с функцией eat1_09UpdateEmbeddedAp, очень нужно
CADiLO
сообщение May 16 2011, 09:48
Из: Днепр
Вобщем по поводу B02 можно не суетиться особо.
Actually the B03 version will be released soon. Pls wait for several days.
Сказали что дадут сразу с измененной документацией.
vka_
сообщение May 18 2011, 08:50
Пользователь №: 51 179
Ждем-с с нетерпением, а то замаялись с зависанием DCD при обмене данными, а B02 не работает... Может в B03 этого глюка не будет...
CADiLO
сообщение May 26 2011, 08:54
Из: Днепр
Выложено - http://microchip.ua/temp/EAT-108-B03.RAR
При чистой инсталяции садится уже с новым ядром B03
Релизнотес ожидаем.
Кому не трудно, переложите пожалуйста и на FTP форума, у меня пока проблемы с исходящими файлами.
Amba
сообщение May 26 2011, 11:33
Пользователь №: 51 230
поставил. проект не компилится, выдает фатальную ошибку L6002U, не может что-то найти.
посмотрел в опциях компилятора
в старой версии (и в пдф-ке) были три строки для заполнения:
RVCT21TOOLS
RVCT22INC
MACRO DEFINE
а теперь их четыре, и первой строкой идет RVCT22LIB
какой путь в ней указать? перебрал вроде все варианты - ошибка та же...
АндрейАК
сообщение May 26 2011, 11:55
Я добавил C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b576\lib в RVCT22LIB
но еще редактировал version1 строку SYMFILE = 1137B03V01SIM900M64_ST_EAT.SYM
У меня другая беда. Попробовал использовать данное ядро - примеры все работают.
Но вот обновленние ПО пользователя так и не пошло.
Записал в флеш с 0 идентификатором пробную программку размером 2288 байт
проверил, в памяти есть
выполняю eat1_09UpdateEmbeddedAp( 10000, 1, 2288); пишет сообщение об ошибке FL_RET_ERR_UNMATCH
В чем прикол? не понемаю sad.gif (в старойверсии ядра было тоже самое)
Amba
сообщение May 26 2011, 12:42
Да! вот теперь компилится без ошибки. спасибо огромное!
Anton_1000
сообщение May 27 2011, 07:16
Из: г.Севастополь
Пользователь №: 43 288
CODE
C:\SIM900DevIDE\antiks>mkdir .\output
C:\SIM900DevIDE\antiks>rem perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\globalmacro
C:\SIM900DevIDE\antiks>perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\renew
"perl" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\SIM900DevIDE\antiks>make OS=win APPDIR=C:\SIM900DevIDE\antiks
echo Compiling [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c]
C:\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\armcc.exe ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c -c --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections
--fpu=SoftVFP --apcs /interwork -I.\ainc -I ../EmbatSIM/gsmo
s/flinc -I C:\ARM\RVCT\Data\2_2b576\include\windows
Warning: C2083W: -g defaults to -O2 if no optimisation level is specified
echo Compiling [.\code/fl_customer.c]
Compiling [.code/fl_customer.c]
C:\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\tcc.exe .\code/fl_customer.c -c --
cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=SoftVFP -
-apcs /interwork -I.\ainc -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I C:\
"../EmbatSIM/gsmos/flinc/fl_stdlib.h", line 37: Error: #5: cannot open source i
nput file "string.h": No such file or directory
#include <string.h>
make: *** [fl_customer.o] Error 1
C:\SIM900DevIDE\antiks>move *.o .\output
C:\SIM900DevIDE\antiks\fl_Main.o
C:\SIM900DevIDE\antiks>move *.cla .\output
Файл с таким именем уже существует
или не найден.
C:\SIM900DevIDE\antiks>move *.elf .\output
или не найден.
C:\SIM900DevIDE\antiks>move *.map .\output
или не найден.
C:\SIM900DevIDE\antiks>if exist *.sym move *.sym .\output
C:\SIM900DevIDE\antiks>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
при компиляции демо проекта выскакивает ошибка о невозможности найти файл string.h. Где может находится этот йфайл и где указать путь к нему?
Эти строки стоят в настройках пути к компилятору:
1. C:\Program Files\ARM\RVCT\Data\2.2\349\lib
2. C:\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium
3. C:\ARM\RVCT\Data\2_2b576\include\windows
CADiLO
сообщение May 27 2011, 08:07
Из: Днепр
У меня в компиляторе лежит
C:\RVCT_EAT\2_2b576\include\windows\string.h
Anton_1000
сообщение May 27 2011, 08:32
Из: г.Севастополь
Вроде стринг.ш нашолся.
Но У меня сходная история: выдает фатальную ошибку L6002U.
Если можно поподробней как от неё избавиться?
Anton_1000
сообщение May 27 2011, 10:53
Сообщение #16
Из: г.Севастополь
CODE
Подпапка или файл .\output уже существует.
s/flinc -I C:\ARM\RVCT\Data\2.2\349\include\windows
Warning: L6319W: Ignoring --keep command. Cannot find section bootnor_start.o(SI
GNATURE_AREA).
Warning: L6306W: '~PRES8' section image2dlms.o(init) should not use the address
of 'REQ8' function fl_entry.
../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 28, col 24) Warning: L6314W: No sectio
n matches pattern fl_Main.o(RW).
../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 28, col 28) Warning: L6314W: No sectio
n matches pattern fl_Main.o(ZI).
../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 29, col 18) Warning: L6314W: No sectio
n matches pattern *.o(RW).
../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 29, col 22) Warning: L6329W: Pattern *
.o(ZI) only matches removed unused sections.
Finished: 0 information, 6 warning and 0 error messages.
C:\SIM900DevIDE\antiks\fl_customer.o
C:\SIM900DevIDE\antiks\antiks.cla
C:\SIM900DevIDE\antiks\antiks.elf
C:\SIM900DevIDE\antiks\antiks.map
C:\SIM900DevIDE\antiks\antiks.sym
Для страждущих: в папке C:\SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\tools в файле version1 меняем строку на SYMFILE = 1137B03V01SIM900M64_ST_EAT.SYM и ошибка исчезает, но появляется куча всяких WARNINGov стоит ли обращать на них внимание?
sobr
сообщение May 27 2011, 15:18
Сообщение #17
Пользователь №: 24 552
Да не... "Вонинг" он что означает? А означает он "Не обращай внимание". biggrin.gif
west329_
сообщение Dec 22 2011, 08:57
Сообщение #18
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Кто может поделится компилятором RVTC 2_2b616 ????
Просьба на ящик сбросьте
demon_007@ukr.net
west329@rambler.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
