> AT91SAM7X-EK плюс модем Fargo Maestro 100
ZAA
сообщение May 11 2011, 10:03
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Добрый день!
Имеется отладочная плата AT91SAm7X-EK и модем Fargo Maestro 100. По даташиту, на разъем DB9 на плате выведен USART0. Настраиваю порт USART0 в обычном асинхронном режиме со скоростью, четностью и длиной слова, как у модема (115200 8N1). И, конечно, модем не откликается даже на самое простейшее "AT" (с hyperterminal'ом общается нормально, контроллер отдельно от модема по этому порту с компом тоже коннектится). Посмотрела по форумам...судя по всему, режим для работы с модемом нужно выбирать Hardware Handshake, а не Normal...Заглянула в заголовочный AT91SAM7X256.h - файл, там для USART0 объявления для DTR даже нет((( В общем запуталась я...У USART1 все сигналы стандартные объявлены...USART1, если что распаивать некому...вот. Не смейтесь, плз, лучше пните в нужном направлении...Можно ли USART0 использовать для коннекта с модемом, и если можно, то в чем моя ошибка, а если нет - то как можно решить проблему (кроме варианта с приспособлением какой-нить свободной ноги под DTR)
aaarrr
сообщение May 11 2011, 10:48
Пользователь №: 1 448
У USART0 "модемные" пины и не предусмотрены. На разъем помимо RX и TX выведены только RTS и CTS.
К компьютеру пробовали свой модем подключать?
ZAA
сообщение May 11 2011, 11:06
Из: Екб
Пробовала. Работает только с Hyperterminal'ом. С Compump'ом, которым я обычно пользуюсь - не пашет. Вернее, что-то там приходит, только если дергать самостоятельно сигнал RTS. Вот кстати только что программно попробовала устанавливать перед отправкой RTS Enable в control регистре - контроллер хотя бы стал попадать в прерывание по Rx'у, а то до этого вообще тишина была. Щас принимает какую-то вату...Ой, хотя нет - принимает он букву K и символ 0x0A. А должен прийти ответ "ОК"...Потерялась что ли эта буковка первая...буду разбираться
Сообщение отредактировал ZAA - May 11 2011, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
