> CANOpen Details, CANOpen for STM32
sayberex
сообщение May 12 2011, 07:47
Пользователь №: 32 429
Начал я для себя реализацию CANOpen под STM32 микроконтроллеры. Пытаюсь портировать CANOpenNode и попутно разобраться как же работает CANOpen. Приобрел интерфейсную плату (PISO-CAN200D, PCI to CAN, 2 channel) от ICP-DAS. Они также поставляют библиотеку CANOpen Master Library для винды. И даже шаровый OPC сервер (вдруг кому интересно). Так вот к библиотеке идут примеры. Запускаю я один из них и при инициализации он у меня спрашивает NMT состояние моего слейва ответ проходит успешно потом через SDO сервис как я понимаю он у меня запрашивает отдать ему COB ID SYNC я посылаю ответ а он мне говорит мол таймаут. Что в моем ответе не правильно?
Запрос с PC
STD ID = 0x606
RTR = NO
Length = 4
Data[0] = 0x40
Data[1] = 0x05
Data[2] = 0x10
Data[3] = 0x00
Ответ от MCU
STD ID = 0x606
RTR = NO
Length = 8
Data[0] = 0x40
Data[1] = 0x05
Data[2] = 0x10
Data[3] = 0x00
Data[4] = 0x80
Data[5] = 0x00
Data[6] = 0x00
Data[7] = 0x00
Кстати не взирая на то что утилита говорит тайм-аут ответ от меня все равно приходит(проверял в CAN Utility от ICP-DAS) просто у нее наверно тайм-аут означает как то что истекло время ожидания так и неправильный ответ.
_3m
сообщение May 12 2011, 09:34
Пользователь №: 23 960
Запрос с PC
STD ID = 0x606
RTR = NO
Length = 4
Data[0] = 0x40
Data[1] = 0x05
Data[2] = 0x10
Data[3] = 0x00
Ответ от MCU
STD ID = 0x606
RTR = NO
Length = 8
Data[0] = 0x40
Data[1] = 0x05
Data[2] = 0x10
Data[3] = 0x00
Data[4] = 0x80
Data[5] = 0x00
Data[6] = 0x00
Data[7] = 0x00
По моему ответ должен быть таким:
STD ID = 0x586
RTR      = NO
Length  = 8
Data[0] = 0x43
Data[1] = 0x05
Data[2] = 0x10
Data[3] = 0x00
Data[4] = 0x80
Data[5] = 0x00
Data[6] = 0x00
Data[7] = 0x00
sayberex
сообщение May 12 2011, 10:20
Спасибо тебе большое за ответ помогло. Я натупил конкретно пытался передать данные с предопределенным SDO(rx) а надо было SDO(tx).
sayberex
сообщение May 19 2011, 12:13
Еще немного поэкспериментировал с CANOpen зашел в очередной тупик. Проблема в алгоритме отправки сообщений. Вот мое видение алгоритма отправки.
В конце алгоритма обработки проверять нет ли новых сообщений для отправки и запускать очередь отправки сообщений если она прервалась а сообщения готовые к отправки появились.
void ProcessMain(void) {
//Heartbeat or Node Guard process
if CO_CANRX[NMT_MSG].NewMsg {
if CAN_TransmitStatus(CAN1,1) == CANTXOK {
//Transmit NMT Node Status
CO_CANTX[NMT_MSG].NewMsg = 1;
//Emergency message process
//SDO Service process
//Process User -> processing PDO and other
if (IsNewMsg()) { \\если есть сообщения для отправки
if (!IsSequenceRun) { \\Если очередь прерываний завершина то снова запустить
StartTXSequence();
Может кто то видит в этом алгоритме какой нибудь недостаток или предложит лучшую реализацию. И вобще правильно ли что синхронные PDO будут отправляться в ProcessUser или им нужен свой таймер чтобы они отправлялись по четко детерминированному времени тогда это вызывает много вопросов. Планируется что ProcessMain может вызываться как внутри основного цикла так и в Timer ISR.
sayberex
сообщение May 25 2011, 08:35
У меня еще один вопрос как активировать прерывание CAN TX на STM32 но так чтобы не посылать в сеть никаких данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
