> Борьба с ворнингом Synplify & Xilinx, Synplify & Xilinx ucf: INST /EXPANDED/
KPiter
сообщение May 12 2011, 13:00
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Для синтеза используется Synplify Pro E-2010.09-1 на выходе edf файл, далее Xilinx: ngdbuid -> map -> par -> bitgen
В отчете ngdbuid вот такая строчка:
WARNING:ConstraintSystem:204 - A target design object for the Locate constraint
'<INST /DEC/EXPANDED/DEC/gtx/GTP1_0/RIOV6 LOC = GTXE1_X0Y7>' could not be
found and so the Locate constraint will be removed.
откуда этот констрэйн берется?? почему INST = /DEC/EXPANDED/DEC/gtx?
Констрэйн в ucf файле:
INST "gtx/GTP1_0/RIOV6" LOC = "GTXE1_X0Y7";
работает о чем говорится чуть ниже в отчете ngdbuid:
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <INST /DEC/EXPANDED/DEC/gtx/GTP1_0/RIOV6
LOC = GTXE1_X0Y7> is overridden on the design object gtx/GTP1_0/RIOV6 by the
constraint <INST "gtx/GTP1_0/RIOV6" LOC = "GTXE1_X0Y7";> [dec.ucf(845)].
Как побороть этот warning?
спасибо
Koluchiy
сообщение May 12 2011, 13:54
Пользователь №: 47 543
Для начала, какое семейство и версия ISE?
KPiter
сообщение May 12 2011, 19:24
Из: NN
ise 13.1
virtex6: 130vlx
GTXE - приемопередатчики. Synplify знает куда какой gtxe ставить и видно в edf файле, что gtxe ставится на конкретное место. но почему edf потом не срастается с ngdbuild'ом не понятно. точнее по ворнигу видно, что констрейн не применяется т.к. констрэйн указывает на несуществующий путь /DEC/EXPANDED/DEC/.
Koluchiy
сообщение May 13 2011, 15:04
Бррр...
Откуда Synplify знает, куда его ставить? Вы пишете для него констрейны размещения?
Вообще, по моей практике, "непонятно откуда" берущиеся констрейны обычно берутся из 2-х источников:
1) Файл synplify.ucf, если он не пустой и если не отключить его подсоединение к проекту.
2) Другие ucf и прочие файлы, которые каким-то образом подключились к проекту (но у меня такого давно не было).
KPiter
сообщение May 14 2011, 19:14
Из: NN
Цитата(Koluchiy @ May 13 2011, 19:04) *
Бррр...
разобрался! подтолкнули еще раз внимательно код проверить
В VHDL коде стоит атрибут
attribute loc of RIOV6 : label is "GTXE1_X0Y7";
где RIOV6 это объявление Xilinx примитива GTXE1.
В edf файле LOC в виде
CODE
(instance RIOV6 (viewRef verilog (cellRef GTXE1 (libraryRef VhdlGenLib0)))
(property LOC (string "GTXE1_X0Y7"))
Закоментировал атрибут в коде - ворнинг пропал. Остался неприятный осадок, что ngdbuild не понимает зашитый в edf файле от Synplify LOC констрейн.
Да, третий вариант в копилку ""непонятно откуда" берущиеся констрейны": attribute loc в исходном коде...
Спасибо, считаю тема закрыта!
Koluchiy
сообщение May 16 2011, 11:36
Мгы...
То есть, назначение расположения GTX определяется не ucf файлом, а EDF...
Вероятно, NGDBuild был неготов к такому развитию событий...
Kuzmi4
сообщение May 17 2011, 06:16
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Koluchiy
Положение GTX определяется UCF-ом, если в EDIF-е от Synplify2009/2010 будет LOC (кроме LOC-а на лапы laughing.gif ) будет ошибка на этапе NGDBuild
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
