> stm32 вопрос по приоритетам прерываний
Nikitoc
сообщение May 17 2011, 19:42
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем доброго времени суток. Я тут зацепился с прерываниями на stm32l152. Пишу на Си в Keil'е, использую либы производителя.
В общем ситуёвина такая: имеем прерывание по USART1 (по приходу символа в приемник) с приоритетом "1" и прерывание от SysTick таймера с приоритетом "3". Приоритеты выставляю вручную. По всем докам на CORTEX-M3 ясно, что прерывание с более высоким приоритетом должно моментально приостанавливать выполнение прерывания с более низким приоритетом (в данном случае USART1 должно прерывать SysTick). На практике же почему-то выходит наоборот - теряется часть посылки по USART1 если SysTick прерывания разрешены (в обработчике SysTick выполняется довольно много работы). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
AHTOXA
сообщение May 17 2011, 20:17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Nikitoc
сообщение May 17 2011, 21:19
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Цитата(AHTOXA @ May 17 2011, 23:17) *
Вы наверное меня неправильно поняли. Поступающий в приемник USART1 (приоритет "1") байт НЕ прерывает выполнение обработчика SysTick (приоритет "3"), либо очень долго прерывает, т.к. за это время затираются другие принятые по USART1 байты...
После того как назначил приоритеты я их проверяю посредством такой ф-ции:
NVIC_GetPriority(SysTick_IRQn);
Ну а выставляю соответственно:
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 3);
Может это неправильный способ назначения приоритета системного таймера? Или нужно еще где-то что-то выставить? Просто такое впечатление, что у него остается его приоритет по дефолту "-1".
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 17 2011, 21:28
AHTOXA
сообщение May 18 2011, 03:29
фанат дивана
Из: Уфа
А, понятно. Дело в том, что есть ещё такое понятие, как группы приоритетов. По умолчанию все прерывания в одной группе, то есть, друг друга не прерывают. Для того, чтобы прерывали, надо включить несколько групп (NVIC_SetPriorityGrouping()), и развести прерывания по группам.
ek74
сообщение May 18 2011, 05:34
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
Используйте NVIC_EncodePriority(...). Например:
/* 2 bits for pre-emption priority and 2 bits for subpriority */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* Set USART1 interrupt preemption priority to 1 */
NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 1, 0));
/* Set SysTick interrupt preemption priority to 3 */
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 3, 0));
Nikitoc
сообщение May 18 2011, 10:40
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Т.е. preemption priority для всех одинаковый, а subpriority разные? А зачем тогда нужны эти subpriority если на выполнение прерываний они не влияют?
Я делаю в самом начале инициализации так:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
а потом уже при настройке отдельных периферийных модулей делаю вот так:
/* Enable the USARTx Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = USART1_Receiver_Priority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Это корректно?
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 18 2011, 10:41
ek74
сообщение May 18 2011, 12:14
Из: г. Саратов
[The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3, Second Edition, Page 114]
The preempt priority level defines whether an interrupt can take place when the processor is already running another interrupt handler. The subpriority level value is used only when two exceptions with the same preempt priority level occurred at the same time. In this case, the exception with higher subpriority (lower value) will be handled first.
Это корректно?
В принципе, да. И не забыть установить приоритет для SysTick.
Nikitoc
сообщение May 18 2011, 15:06
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Спасибо. Предельно ясно.
Nikitoc
сообщение May 25 2011, 22:34
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
В продолжение темы о прерываниях. USART2 почему-то упорно не хочет генерировать повторное прерывание. Один раз все случилось, благополучно обработалось, а второй и последующие разы - полный игнор. Ниже привожу процедуры инициализации USART2:
* Function Name  : UsartInit
* Description    : Configures the USART2.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void USART_Init() {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_DeInit(USART2);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);        /* Enable GPIO clock */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);        /* Enable UART clock */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2,  GPIO_AF_USART2);        /* Connect alternate function pins to USART */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3,  GPIO_AF_USART2);         /* Connect alternate function pins to USART */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_USART2);        /* Connect alternate function pins to USART */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_USART2);         /* Connect alternate function pins to USART */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_1;        /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_0;         /* Configure USART Rx as input floating */
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 921600;
    USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);                             /* USART configuration */
    NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 4, 0));
    NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);                      /* Enable USART */
и процедуру обработки прерывания:
            This function handles USART2 global interrupt request.
void USART2_IRQHandler(void) {
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  {
        HostProt_Parser();                                            // обработка принятого символа
    } else {
         ClearUSART_IT_Bits(USART2);
    USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
В том что символ приходит на вход RX - уверен на 100%.
P.S. Я где-то натыкался на подобную тему, но не смог найти. Буду благодарен за любые подсказки.
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 25 2011, 23:04
AHTOXA
сообщение May 26 2011, 02:22
фанат дивана
Из: Уфа
USART_IT_RXNE чистится автоматом при вычитывании USARTx->DR, поэтому вручную его чистить не надо.
Nikitoc
сообщение May 26 2011, 06:56
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да. Спасибо. Но повторного прерывания все равно не происходит :-(
SergSit
сообщение May 26 2011, 08:33
Пользователь №: 12 031
Что то не понимаю. В Cortex™-M3 r2p0 Technical Reference Manual в разделе 5.3.2 сказано , что если поле PRIGROUP равно 0, то мы имеем 0-ой бит для подгруппы, и 1-7 биты для групп( выгружаемых). А в соответствии с PM0056 Programming manual STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual раздел 4.3.4 Application interrupt and reset control register (SCB_AIRCR) поле PRIGROUP после сброса равно нулю. Т.е. после сброса мы имеем 16 выгружаемых групп приоритетов. Где ошибка у Вас или у меня?
AHTOXA
сообщение May 26 2011, 09:30
фанат дивана
Из: Уфа
Да вроде нормально всё...
Убедитесь, что в HostProt_Parser(); USARTx->DR вычитывается один и только один раз.
Попробуйте убрать это:
(Я не знаю что это такое, но по названию догадываюсь, что чистит какие-то флаги)
Попробуйте также сконфигурировать USART пока без контроля потока.
Похоже, что вы правы. При включении PRIGROUP=0, и все биты приоритета (кроме самого младшего, отсутствующего), являются pre-emption priority.
Nikitoc
сообщение May 26 2011, 09:35
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Ээээ... Вообще-то вычитывается точно не один раз, в этой процедуре я принимаю несколько байт. А в чем собственно засада?
AHTOXA
сообщение May 26 2011, 10:24
фанат дивана
Из: Уфа
Это как это? В прерывании по приёму одного байта вычитываете несколько? Ждёте что ли их? Опрашиваете RXNE? Отключаете прерывание при этом?
Nikitoc
сообщение May 26 2011, 10:39
Сообщение #16
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да, ожидаю RXNE. Прерывания не отключаю. Получаю строчку и выхожу.
AHTOXA
сообщение May 26 2011, 12:29
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. Как-то это криво, не? А если первый символ - помеха? Да и глухо висеть в прерывании столько времени - не комильфо. Хотя дело ваше конечно.
Ну хорошо. А строчка-то приходит? Целиком?
Если так, то проблема скорее всего в лишней зачистке RXNE. Либо напрямую, либо при вычитывании DR. По идее, каждому новому RXNE должно соответствовать ровно одно чтение DR. Причём первый раз RXNE уже взведён при входе в прерывание.
Больше в голову ничего не приходит.
Nikitoc
сообщение May 26 2011, 14:01
Сообщение #18
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Похоже, что Вы правы. Если просто сохранять символ в буфер, все работает. Но стоит во время работы обработчика поступить еще хотя бы одному символу - как прерывания прекращаются несмотря на все танцы с бубном. Но ведь должно же быть хоть какое-то логическое объяснение происходящему!
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 26 2011, 14:02
mdmitry
сообщение May 26 2011, 14:20
Сообщение #19
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Не применительно к данному контроллеру, а по идеологии: прерывание вычитывает только один быйт и помещает его в буфер (скорее кольцевой). В основном потоке идет обработка принятых данных.
AHTOXA
сообщение May 26 2011, 14:35
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Мне тоже интересноsm.gif Давайте посмотрим на код HostProt_Parser()? (желательно упрощённый вариант, при котором ошибка ещё воспроизводится)
Ну или попробуйте сделать ещё один финт - перед каждым чтением DR вычитывайте SR. Это вычистит ошибки, может в них дело.
Nikitoc
сообщение May 28 2011, 14:11
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
В действительности там нет ничего особенного - я ожидаю RXNE, считываю байт-два оправляю строку в ответ и т.д.
После HostProt_Parser() - вычитываю SR - его значение 0x0280 - т.е. никаких ошибок, установлены только флаги CTS и TXE. И при этом дальнейших прерываний не происходит laughing.gif
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 28 2011, 14:12
RusikOk
сообщение Dec 24 2016, 19:35
Сообщение #22
Пользователь №: 69 438
помогите понять в чем дело. выставляю приоритеты так. и в обработчик прерывания от UART системным таймером хоть убей не перебивается
AHTOXA
сообщение Dec 24 2016, 19:58
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
А вы не забыли вызвать NVIC_SetPriorityGrouping() ?
RusikOk
сообщение Dec 24 2016, 20:00
Сообщение #24
HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_3);
не забыл
esaulenka
сообщение Dec 26 2016, 12:58
Сообщение #25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я банальную вещь скажу, но либо это место в библиотеке не выполняется, либо поверх кто-то что-то пишет.
Проверяйте значения регистров (благо их немного совсем), потом выясняйте всю иерархию - кто, когда и откуда в них пишет.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
