> программирование атмега16
zeonix
сообщение May 18 2011, 09:11
Пользователь №: 64 612
хочу с ком порта передать на на мк 8, код 56. И если он его примет то PORTB=0x01;
Но возникли вопросы по функции приема данных USART_Receive.
Брал с книги конечно , но неправильная она вроде
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.1b Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 18.05.2011
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega16A
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega16a.h>
// Declare your global variables here
unsigned int USART_Receive(void)
unsigned char status,resh,resl;
while (!(UCSRA &(1<<RXC))){
status=UCSRA;
resh=UCSRB;
resl=UDR;
if (status & (1<<FE)|(1<<DOR)|(1<<UPE))
return -1;
resh=(resh>>1)&0x01;
return((resh<<8)|resl);
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x01;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
if (USART_Receive()==56)
         PORTB=0x01;
         else
          PORTB=0x04;
while (1)
      // Place your code here
yashok
сообщение May 18 2011, 09:36
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Немешало бы для начала настроить сам USART.
В функции приема, если нужно 9 бит, я бы написал так
return(((int)resh<<8)|resl);
zeonix
сообщение May 18 2011, 09:44
status=UCSRA;
resh=UCSRB;
resl=UDR;
return -1;
так то есть?
         PORTB=0x01;
         else
          PORTB=USART_Receive();
чет вот тестирую он мне 11111 на порту выводит во всех случаях
то есть я полагаю
срабатывает
Палыч
сообщение May 18 2011, 09:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(zeonix @ May 18 2011, 13:44) *
чет вот тестирую он мне 11111 на порту выводит во всех случаях ...то есть я полагаю if (status & (1<<FE)|(1<<DOR)|(1<<UPE)) срабатывает
Судя по:
PORTB=0x01;
DDRB=0xFF;
Ваша программа даже не запускается
yashok
сообщение May 18 2011, 09:55
Из: Минск-Витебск
USART не настроен.
На какой частоте работает проц и на какой скорости передает ваш com???
zeonix
сообщение May 18 2011, 09:56
объясните пожалуйста. Просто я реально новичок в этом. толь собрал свою 1 схему
yashok
сообщение May 18 2011, 10:05
Из: Минск-Витебск
Глядя на код хочется взглянуть еще и на схему.
zeonix
сообщение May 18 2011, 10:07
схему пока показать не могу, нет возможности пока что.
настройка усарта
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x10;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
так? 4800 бод сделал вроде
Сообщение отредактировал zeonix - May 18 2011, 10:07
yashok
сообщение May 18 2011, 10:17
Из: Минск-Витебск
Если у вас проц на частоте 1 МГц работает, то все верно.
Палыч
сообщение May 18 2011, 12:21
Из: г. Новочеркасск
1. Следует разобраться: почему у Вас при старте программы на порту все единицы? В начале работы Ваша программа заносит в порт В значение 0х01, поэтому до приёма некоего символа - на порту должна быть единица только в младшем разряде порта, в остальных - 0.
2. Ваш МК тактируется от внутреннего генератора или от кварца? Если - первое, то для USART - это не есть хорошо.
P.S. Оператор if хорошо бы переместить внутрь бесконечного цикла:
while (1)
         PORTB=0x01;
         else
zeonix
сообщение May 19 2011, 05:16
то есть кварц поставить?
Я кстати в авр студии 4.8 отлаживал. Дык из-за того что там UCSRA= 0 регистр, то цикл вечный получается на приеме данных. так и должно быть?
zeonix
сообщение May 19 2011, 08:43
чето с
status=UCSRA;
resh=UCSRB;
resl=UDR;
return -1;
return((resh<<8)|resl); }
//return resl;
не правильная видимо.
переделал так:
Project :
Version :
Date    : 18.05.2011
Company :
Comments:
#define RXCIE 7
#define RXEN  4
#define TXEN  3
#define URSEL 7
#define UCSZ1 2
#define UCSZ0 1
#include <delay.h>
//однобайтный буфер
volatile unsigned char usartRxBuf = 0;
//инициализация usart`a
void USART_Init(void)
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 51; //скорость обмена 9600 бод
  UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); //разр. прерыв при приеме, разр приема, разр передачи.
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //размер слова 8 разрядов
#define UDRE 5
//отправка символа по usart`у
void USART_SendChar(unsigned char sym)
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
  UDR = sym;
//чтение буфера
unsigned char USART_GetChar(void)
  unsigned char tmp;
  unsigned char saveState = SREG;
  #asm("cli");
  tmp = usartRxBuf;
  usartRxBuf = 0;
  SREG = saveState;
  return tmp;
//прием символа по usart`у в буфер
interrupt [USART_RXC] void usart_rxc_my(void)
  usartRxBuf = UDR;
status=UCSRA;
resh=UCSRB;
resl=UDR;
return -1;
//return resl;
   unsigned char sym;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x01;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART disabled
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x10;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI disabled
TWCR=0x00;
   /*   if (USART_Receive()==56)
         PORTB=0x02;
         else
  USART_Init();
//  LCD_Init();
  #asm("sei");
//  LCD_SendStringFlash("uart:");
  while(1){
    sym = USART_GetChar(); //читаем буфер
    if (sym){             //если что-то приняли, то
//      LCD_Goto(6,0);
//      LCD_WriteData(sym); //отображаем на lcd принятый символ
      USART_SendChar('O'); //отвечаем компу "Ok "
      USART_SendChar('k');
      USART_SendChar(' ');
while (1)
       PORTB=0x01;
       delay_ms(1000);
       PORTB=0x00;
       delay_ms(1000);
как http://www.chipenable.ru/index.php/program...usart-uart.html
все равно такой же эффект
Сообщение отредактировал zeonix - May 19 2011, 08:44
yashok
сообщение May 19 2011, 13:52
Из: Минск-Витебск
Какой эффект?
Вы в прерывания попадаете??
zeonix
сообщение May 19 2011, 14:50
можете пояснить что происходит когда на МК на TxD (RxD ) подаешь сигнал?
То есть, вот есть переходник usb-com. Дальше с TxD и RxD ком порта идут на соответствующие порты ds232а(14 и 7(для 16 портового)). Затем с 11 и 10 заводим уже на атмегу.
Потом с ком порта передаем че нить(не важно че)
Сделать если PORTB= принятый байт , то чето да должно менятся же.
Дык вот... как сам процесс происходит?
Ну то есть прокомментируйте этот код:
status=UCSRA;
resh=UCSRB;
resl=UDR;
return -1;
Если записать в вечный цикл PORTB= USART_Receive();
то все будут 11111 на порте Б. Так как он вылетит
return -1;
ну то есть касяк где то видимо. Если на ds232a замкнуть тупо TxD и RxD , то обратно значение вернется. Значит на порты МК норм передаваться должно + Мк работает, то есть проводил опыт без ком порта, светодиод подрубал - моргал.
То есть либо в функции этой че то не так.
Есть где почитать что происходит с Мк когда ему передают таким образом данные? то есть что с регистрами должно происходить7
Сообщение отредактировал zeonix - May 19 2011, 14:50
Палыч
сообщение May 20 2011, 04:53
Из: г. Новочеркасск
return -1;
Само-сабой разумеется, т.к. условие всегда не ноль (см. приоритеты операций). Нужно записать: if (status & ( (1<<FE)|(1<<DOR)|(1<<UPE) ) )
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
