Можно ли определить по внешнему виду исправность электролитического конденсатора? |
May 19 2011, 04:53
Пользователь №: 12 011
Цитата(Aner @ May 18 2011, 23:10)  Но где грань между слегка вспухлыми и чуть чуть, не скажу. Привожу фото, не очень качественные, но всё же. Обратите внимание, что рядом стоит такой конденсатор же марки. Его верхняя поверхность кажется даже как будто втянутой внутрь.
Кто работает - тот работает.
May 19 2011, 07:08
Пользователь №: 58 823
Цитата(Navuhodonosor @ May 19 2011, 08:53)  Привожу фото, не очень качественные, но всё же. Обратите внимание, что рядом стоит такой конденсатор же марки. Его верхняя поверхность кажется даже как будто втянутой внутрь. Года 2 тому назад из-за вспухания конденсаторов-электролитов на материнской плате, приказал долго жить комп (причем и дома и на работе). Пришлось покупать соответствующие кондеры и перепаивать. После перепайки все ок. Вздутие есть начальная стадия вытекания электролита. Если их не перепаять, то со временем их просто разорвет электролитом и заменить все равно придется.
May 19 2011, 07:18
Пользователь №: 34 240
Цитата(Navuhodonosor @ May 19 2011, 06:53)  Привожу фото... Ближний на фотографии конденсатор однозначно дефектный.
May 19 2011, 08:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Navuhodonosor @ May 19 2011, 12:13)  Спасибо за советы. Значит, придётся пробовать заменить. Результат сообщу.  Заменой только этого припухшего (да уж, электролит попер, это уж в морг, само собой), подозреваю, не обойтись (если требуется долговременная работа устройства). По-хорошему, надо бы по крайней мере все однотипные снять, и посмотреть ESR индивидуально. И заменить на качественные, если что. По внешнему виду на такой фотке производителя не видно, но "терзают смутные сомнения" ©. Плавали, знаем...
May 19 2011, 08:22
Пользователь №: 42 551
Не знаю как другие, но лично я считаю, что если кондер вспух менять его обязательно, если плате больше пяти лет желательно поменять хотя бы ответственные кондеры, не зависимо от того, имеют они внешние признаки негодности или нет.
May 19 2011, 08:32
Из: Moscow, Russia
Цитата(farit_farit @ May 19 2011, 12:22)  Не знаю как другие, но лично я считаю, что если кондер вспух менять его обязательно, если плате больше пяти лет желательно поменять хотя бы ответственные кондеры, не зависимо от того, имеют они внешние признаки негодности или нет. Это если "в заначке" есть ассортимент приличных конденсаторов (Nichicon, к примеру). А так можно шило на мыло сменять. Первое, что надо делать - посмотреть пульсации на фильтровых конденсаторах. Если все примерно в норме и не наблюдаются признаки беременности - повода нет. Если устройство ведет себя нестабильно - смотреть внимательнее. Если в батарее одинаковых у кого-то есть признаки - скорее всего, менять надо всю батарею.
May 23 2011, 06:35
Цитата(Mitek @ May 20 2011, 18:10)  , если устройство (на вид видеокарта) не долго работает, 6-12мес от роду меняйте беремянные и соседа, если более 2-3лет все похожие и стоящие на подобных цепях. Этой видеокарте (совершенно верно) минимум 5 лет. Просто есть не плохо работающее оборудование, которое нет смысла менять, но вот видео карта подкачала. Я ещё не успел ничего ни проверить, ни поменять.
May 23 2011, 09:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(Navuhodonosor @ May 23 2011, 13:35)  Этой видеокарте (совершенно верно) минимум 5 лет. Просто есть не плохо работающее оборудование, которое нет смысла менять, но вот видео карта подкачала.
Я ещё не успел ничего ни проверить, ни поменять. Меняйте на новые конденсаторы и все.
May 29 2011, 12:04
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Цитата(vao @ May 20 2011, 21:11)  Судя по всему у вас конденсаторы работают с перегрузкой. Либо окружающая температура большая, либо сами конденсаторы не правильно выбраны. Малое ESR не понацея. нужно все параметры смотреть. А главный из них для импульсного источника питания - максимальный импульсный ток. Одни из лучших конденсаторов - Panasonic. В наше время тотальной экономии все конденсаторы работают с перегрузкой... Хорошие конденсаторы больше встречаются в технике до 1990 - Rubycon, например, до сих пор держатся. А долговечность обычных под нагрузкой порядка 2000 ч. Отсюда долговечность устройства 1 год, причем перегрев - случай не гарантийный. Привет от общества потребления. Малейшее вспучивание крышки - есть необходимость замены всех конденсаторов в цепи, поскольку живые берут на себя токовую нагрузку потерявших емкость и так же дохнут. Кстати, конденсаторы гораздо требовательнее к охлаждению, чем транзисторы, те при температуре кристалла 100С можно считать вечными.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
