> Трассировка ВЧ сигналов, хотелось бы услышать советы
Dremlin
сообщение May 19 2011, 11:20
Пользователь №: 35 666
Доброго времени суток!
Требуется ПП с цифровыми и небольшим количеством аналоговых ВЧ (до 1,6 ГГц) сигналов. Предполагается четырёхслойная ПП со следующей компоновкой слоёв:
Top - все аналоговые и цифровые сигналы, участки цепей питания, которые нельзя пустить в Int2, свободное пространство заливается землёй
Int1 - полигон земли.
Int2 - отрезки проводников цепей питания, свободное пространство заливается землёй.
Bottom - полигон земли.
Классическая компоновка <ВЧ - Земля - Питание - Цифровые сигналы> неприемлема, поскольку нижний слой должен быть землёй. Есть ли иные варианты компоновки слоёв?
В статьях по разводке ВЧ указывается, что желательно избегать изгибов проводника под 45 и 90, либо, если это неизбежно, посредством скругления делать их плавными. Возможно ли оценить, является ли это существенным для 1.6 ГГц? Какие радиусы скругления считать приемлемыми?
Aner
сообщение May 19 2011, 12:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Трудно сказать однозначно, надо смотреть в каком месте схемы этот проводник, элемент. Делают скругление до 90град. изгиба.
При 90град. делают срез наружного угла. Срез делают таким образом, чтобы центральная ось (центр проводника) проходящая по проводнику отражалась
после изгиба 90град. в середину проводника после изгиба. ...для 1.6 ГГц это существенно.
Ariel
сообщение May 19 2011, 18:11
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Что значит "Bottom - полигон земли."? Вы что, можете развести всю плату на одном слое?
нет, не является. Можете изгибать под 45 градусов.
Genesys
сообщение May 19 2011, 19:10
Пользователь №: 64 254
кусочек ВЧ части
Aner
сообщение May 19 2011, 19:38
Из: СПБ
вот еще пример, посмотрите.
Как это несущественно? Вы проектируете без учета потерь и переотражений на изгибе на 1,6Ггц?
Для меня это странно, начиная с 300...400Мгц требуется учитывать потери на изгибах.
Ariel
сообщение May 20 2011, 05:45
Из: Israel
мы делаем устройства с HDMI-1.3 (2.25 GBPS), Display Port (2.7GBPS) не заморачиваясь по поводу того, делать ли круглые изгибы или под 45 градусов. Все работает.
Alex Ko
сообщение May 20 2011, 05:50
Пользователь №: 9 217
В вашем примере, судя по клиновидным шлейфам и полосковому фильтру, далеко не 400, да и не 1600 МГц. На 1.6Г достаточно поворотов на 90 градусов со скосом. Кстати, правильно сделанный скос (у вас он не совсем правильный, гипотенуза должна быть чуть больше, хотя его не так просто реализовать в РСВ-редакторе) ничуть не хуже плавного поворота.
Dremlin
сообщение May 20 2011, 09:35
За исключением цепей питания и участка одного цифрового сигнала, которые пришлось расположить в Int2.
В Вашем примере в одном месте при повороте делается скос, в другом - поворот плавный. Скажите, почему не везде одинаково?
Aner
сообщение May 20 2011, 12:07
Из: СПБ
А извесно вам, что ваши HDMI-1.3 (2.25 GBPS), Display Port (2.7GBPS) частоты более 340Мгц не имеют. Просто почитайте стандарт если не знаете.
А поскольку там цифорвые сигналы с уровнями LVDS, для вас актуальна толька электрическая длина, диф пар которую нужно выравнивать.
Просто это не ваш случай.
Не совсем правильно? Ну-ка как будет совсем правильно, подскажите, нарисуйте? Ну очень хочется посмотреть ваш совсем правильный.
>не хуже плавного поворота ...Вот вы это изм. приборам скажите, когда нужно бороться за минимальные шумы на этих частотах.
Плавный переход неприемлем никак, особенно в моем примере, поскольку их 6 последовательных.
Это на приборах хорошо видно.
плавный поворот это индуктивность в фильтре.
Ariel
сообщение May 20 2011, 15:04
Из: Israel
Обратимся к простой арифметике. При резолюции 1080P один кадр содержит 1920*1200=2.3 megapixels.
При частоте кадров 60Hz за секунду надо предать 2.3*60= 138.2 Mbit. Поскольку картинка должна иметь градации яркости, а стандарт говорит о 12 битах для каждого цвета, то каждый из трех TMDS каналов для выбранной в качестве примера резолюции, если пренебречь временем обратного хода (за которое тоже, кстати, передается информация) должен передать 138.2*12=1.689 GBps. Откуда Вы взяли 340 MHz, я не знаю, может спутали с клоком? Так максимальная частота клока для HDMI может быть 225 MHz. rolleyes.gif
Aner
сообщение May 20 2011, 17:57
Из: СПБ
Да верно у вас 225Мгц, но я предполгал следующую максимально возможную частоту 340Мгц, которую допускает стандарт HDMI.
Но и это очень далеко от аналогового 1,6Ггц.
Dremlin
сообщение May 26 2011, 10:09
Спасибо большое за советы!
no cover_
сообщение Jun 5 2011, 14:50
Пользователь №: 65 483
Для платы с односторонним размещением компонентов пирог слоев оптимальный. Желательно иметь зоны отчуждения между ВЧ и остальными компонентами порядка 10-20 мм (по возможности).
Микрополосковые линии необходимо скруглять R = не менее 3- ширины проводника - данный момент согласуется с разработчиком.
Скругление проводников необходимо если это микрополосковые линии. Скос под 45 дает выигрыш по габаритам, но он трудно реализуется в PCB редакторе. Поэтому лучше прокладывать микрополоски со скругленными углами, преимуществленно направление поворота проводника выполняя на 45 градусов.
PS Скоро вообще все дорожки на платах будут скруглять, как аналоговые, так и цифровые. Такие уж нынче частоты и скорости...
no cover_
сообщение Jun 6 2011, 18:15
Добавлю, что R не менее 3- ширины поводника - это идеальный случай, обоснован восновном для высоких частот от 4-6 ГГц и (или) где нужны малые потери в микрополоске, т.е. преимуществленно не для стеклотекстолита.
Для 2 ГГц пример от Avago Technologies, R=1,5*ширины поводника:
Прикрепленный файл  5989_1894EN_9_.pdf ( 28.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
Dremlin
сообщение Jul 11 2011, 07:11
Скос под 45 градусов я реализовал - полигоном довольно просто делается в P-CAD'е. Только до сих пор не понимаю, что предпочтительней - поворот осуществлять на 45 градусов или на 90 со скосом под 45?
Возник новый вопрос, связанный со слоем питания. В литературе пишется, что в идеале этот слой должен быть сплошь залит полигоном. В таком случае становится непонятно, как располагать конденсаторы, висящие на цепях питания: обычно их рекомендуют располагать как можно ближе к выводам питаемых микросхем. В данном же случае, возможно, есть смысл расположить их между разъёмом на ПП, на который поступает питание, и полигоном питания, а затем от этого полигона безо всякой фильтрации запитать микросхему. Подскажите, как рекомендуется поступать в данном случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
