> как правильно создавать mailbox? IAR PowerPac, новичку нужен совет
Dunduk
сообщение May 19 2011, 13:57
Пользователь №: 51 904
Копаюсь в IAR Powerpac под LPC2478.
Появилась необходимость завести mailbox для перекидывания парочки текстовых строк из одной задачи в другую.
В PowerPac есть готовый большой пример, использующей RTOS. Но они там умудрились обойтись почти без передачи информации от одной задачи к другой. А мне вот надо....
Не могу понять где именно разместить описание моего mailbox-а.
Размещаю в файле, посвященном одной задаче - он не виден в другой. Размещаю в main - не виден нигде.
Ясно что делаю что-то совсем не так, а что именно?
pdf про RTOS выучил почти наизусть sm.gif особенно параграф о mailbox.
Буду рад любому совету.
Burner
сообщение May 21 2011, 21:38
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А типо External ? В стандартных RTOS я не разбираюсь, но сделать переменную, видимую для всех ПП в обычном Си, получалось.
Dunduk
сообщение May 30 2011, 13:44
да, спасибо, примерно так и надо как я понял.
Вроде мейлбокс теперь есть, но все равно работает плохо через раз и более 1 раза им воспользоваться не удается. Что-то я делаю не так.
Я завел отдельный файл в проекте - mailbox.c (код внизу)
Далее, в main, еще до команды OS_Start(), я инициализирую мейлбокс с помощью InitKeyMan(). Потом в одной задаче я записываю в мейлбокс 1 байт с помощью KEYMAN_StoreCond() а затем в другой задаче я его читаю с помощью GetKey().
В результате переменная читается, но не всегда и только 1 раз - потом она уже не изменяется. Пробовал OS_ClearMB() - симптомы те же.
Поможите люди добрые!
CODE
#include "RTOS.H"
OS_MAILBOX MBKey;
char MBKeyBuffer[1];
// ---------- прототипы ---------------------
void InitKeyMan(void);
char KEYMAN_StoreCond(char k);
char GetKey(void);
void ClearKeyMB(void);
void InitKeyMan(void) {
OS_CREATEMB(&MBKey,1,sizeof(MBKeyBuffer),&MBKeyBuffer);
char KEYMAN_StoreCond(char k) {
return OS_PutMailCond(&MBKey, &k);
char GetKey(void) {
char c=0;
OS_GetMailCond(&MBKey, &c);
return c;
Dunduk
сообщение May 31 2011, 12:35
Так. Продолжим.
Выкинул все лишнее, хорошо подумал и почитал help в IAR. В итоге, один черт, не работает. Ситуация такая:
В main.c объявляю:
OS_MAILBOX MBKey;
//... и перед самым стартом ОС инициализирую:
В задаче web server по приходу определенного параметра в Get запросе пишу байт данных в мейл бокс (и точно знаю что попадаю в эту процедуру и sValue !=0):
extern OS_MAILBOX MBKey;
OS_PutMailCond(&MBKey,&sValue);
И теперь в задаче отображения не дисплее извлекаю содержимое:
char c=0;
OS_GetMailCond(&MBKey,&c)
но переменная c=0, либо иногда какому-то случайному значению. Но только не тому что надо.
У кого какие будут мысли?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 31 2011, 16:53
Причина редактирования: [code] для короткого кода!!!
Dunduk
сообщение Jun 1 2011, 11:18
все. работает. проблема была с выводом информации, а не с самим мейл боксом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:08
