Видеосигнал и AVR |
May 22 2011, 13:40
Пользователь №: 61 024
Разрабатываю дипломный проект, требуется спроектировать ГИТС, используя микроконтроллер. Устройство должно поддерживать стандарты PAL/NTSC/SECAM. Выяснил, что без специальных микросхем-кодеров не обойтись. Может кто-то имел дело в этой области? Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. Устройство должно работать хотя бы теоретически.
May 22 2011, 14:17
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Цитата(ClipArt @ May 22 2011, 16:40)  Разрабатываю дипломный проект, требуется спроектировать ГИТС, используя микроконтроллер. Устройство должно поддерживать стандарты PAL/NTSC/SECAM. Выяснил, что без специальных микросхем-кодеров не обойтись. Может кто-то имел дело в этой области? Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. Устройство должно работать хотя бы теоретически. Можно обойтись и просто DAC, но будет сложнее. Микросхемы-кодеры есть у Analog Devices, например, тут.Про формирование RGB (или YCbCr) потока лучше смотреть в датащите конкретного "кодера", там же и найти какие стандарты поддерживает. Также будет полезно иметь под рукой описания стандартов и справочник, вроде Video Demystified, Keith Jack.
May 22 2011, 14:19
Пользователь №: 56 295
Цитата(ClipArt @ May 22 2011, 16:40)  Разрабатываю дипломный проект, требуется спроектировать ГИТС, используя микроконтроллер. Устройство должно поддерживать стандарты PAL/NTSC/SECAM. Выяснил, что без специальных микросхем-кодеров не обойтись. Может кто-то имел дело в этой области? Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. Устройство должно работать хотя бы теоретически. В свое время книг по телевидению печаталась масса. Радиолюбительские журналы и описания на Ласпи ТТ-03 тоже найти не проблема. Так что ... Вот, например, книжечка: http://books.tr200.ru/v.php?id=63533
Сообщение отредактировал kovigor - May 22 2011, 14:20
May 22 2011, 17:43
Решил остановиться на кодерах TDA8501 для PAL и TDA8505 для SECAM. Но схем "состыковки" их с МК не нашел. Может кто сталкивался с таким?
May 23 2011, 08:44
А можете посоветовать конкретную микросхему? Нашел TVP5146 и TDA9143. Как я понимаю по I2C задаются параметры, а "картинка" передается в RGB?
May 25 2011, 18:22
Пользователь №: 65 269
Готовый проект- Радио 2005-6 "ГИТС на микроконтроллере"
May 26 2011, 08:31
Пользователь №: 57 193
Пролетала схема любительской телеприставки на AVR и каком-то камне. Подозреваю, что таких можно много нагуглить. Схема - дома. Если надо, напомните плс. в личке.
May 27 2011, 06:15
Пользователь №: 2 909
Цитата(MaslovVG @ May 26 2011, 16:21)  При полном TV разрешении частота выдачи пикселей порядка 16Мгц Покажите как у Вас получилась цифра 16Мгц? Цитата(MaslovVG @ May 26 2011, 16:21)  и выдавать по трем каналам даже 8_битовую информацию микрокроконтроллер не способен. Зачем, для указанной топикстартером цели, это нужно?
Сообщение отредактировал UserM - May 27 2011, 06:17
May 27 2011, 08:19
Цитата(MaslovVG @ May 27 2011, 10:38)  Длителность видимой строки 48мксек получим 13,5 мгц. Не соглашусь  Ну, а, топикстартеру необходимо: "требуется спроектировать ГИТС" и зачем там 8бит да ещё на каждый цвет? Этож не голые тётки.
Сообщение отредактировал UserM - May 27 2011, 08:20
May 27 2011, 11:23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(UserM @ May 27 2011, 11:19)  Не соглашусь Ну, а, топикстартеру необходимо: "требуется спроектировать ГИТС" и зачем там 8бит да ещё на каждый цвет? Этож не голые тётки.  А вы оцените сколько команд должен выполнять процессор чтобы выводить в порт массив из памяти уверен что меньше 5-ти команд на один байт не сделаете и при тактовой процессора 20МГЦ это всего 4Мгц (200 точек по горизонтали) и двух битовый цвет. Во всех проэктах что я встречал выводят один бит через SPI т.е. даже не монохром а чернобелый без градаций, это все что можно вытащить из микроконтроллера. Конечно если взять чтонибудь со встроенними каналами DMA, но это уже практически процесоры видеокарт.
May 27 2011, 11:56
Цитата(MaslovVG @ May 27 2011, 14:23)  А вы оцените сколько команд должен выполнять процессор чтобы выводить в порт массив из памяти уверен что меньше 5-ти команд Для ГИТС это и не требуется. Здесь 16F84 c 10Mhz, вертикальные линии толщиной примерно 2 пикселя по горизонтали. Если использовать современные PIC или AVR можно без проблем нарисовать линии толщиной в один пиксель по горизонтали. Здесь, на сколько я помню, толщина линий в один пиксель по горизонтали.
May 28 2011, 14:53
Пользователь №: 18 364
Цитата Не думаю а знаю. В черно-белом телевидении в каждой точке передается не 1 бит информации а минимум 8 иначе передача полутонов градаций серого искажается. Вах! А теперь вернитесь на землю к требованиям задачи - нарисовать тестовую таблицу на экране ТВ-приемника которая позволяет наглядно оценить качество его видеотракта. Таблицу, а не произвольное изображение... Цитата Полоса то 6,5Мгц а сигнал аналоговый поток информации много поболе. Сравните телефонный канал 0,3-3,4Кгц и передаваемые модемом по нему 56Кбит в сек А это-то тут причем? Или хотите утверждать, что через 3,4кГц полосу пройдут импульсы короче 0,3мс ?!
Jun 1 2011, 11:46
Все-таки решил остановиться на TDA8501 и TDA8505. Снова возник вопрос, хотя он уже не относится к микроконтроллерам. В общем по условию ТЗ устройство должно иметь ВЧ-выход (для подключения к антенному входу). Но как оказалось найти ВЧ-модулятор (или как его еще называют RF-converter) с документацией или хотя бы хорошим описанием не так то просто. Может кто-нибудь подсказать либо конкретную модель, либо где искать. Желательно чтобы модулятор был компактным, его необходимо разместить в корпусе разрабатываемого устройства.
Jun 5 2011, 16:39
Диплом на носу, а я все не могу разобраться как работает TDA8505. Нашел схему, правда на PIC'e. Исходного кода нет. Схему то перерисовал, а как работает - непонятно. Из схемы и даташита ясно, что подаются сигнал R, G, B и SYNC. Из схемы привожу кусок, где префикс MCU - это от микроконтроллера, дальше - на кодер. Вопрос. Какие сигналы подавать для формирования, скажем, цветных полос? Где вообще можно почитать про RGB или микросхемы TDA8505 и TDA8501?
Jun 6 2011, 10:38
Цитата(ClipArt @ Jun 5 2011, 19:39)  Вопрос. Какие сигналы подавать для формирования, скажем, цветных полос? Таблица 1Цитата(ClipArt @ Jun 5 2011, 19:39)  Вопрос. Где вообще можно почитать про RGB или микросхемы TDA8505 и TDA8501? Выше ссылки уже давал и Здесь.
