> SIM900 молчит после перепрошивки
magbob
сообщение May 23 2011, 14:03
Пользователь №: 443
Модуль SIM900 после прошивки его 9-й версией перестал реагировать на АТ комманды.
Хотя в сети регистрируется но USART молчит ничего не посылает.
Делал так:
1. Запустил софт flash loader.
2. Нажал старт.
3. Включил модуль оставил зажатым Power Key
4. Дождался когда прошьется и ресетнул модуль.
Хотя модуль в сети регистрируется. (Когда на него звонишь гудки идут)
Может я чо забыл сделать?
CADiLO
сообщение May 23 2011, 14:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
какая была прошивка и какую залили ?
модуль именно 900 - не 900D ?
через что прошивали ?
magbob
сообщение May 23 2011, 14:32
Пользователь №: 443
Залил та ктороя тут на форуме.
Модуль именно 900
Прошивал через COM порт на скорости 38400.
Пршивка была 1137B04SIM900M64_ST
CADiLO
сообщение May 23 2011, 14:38
Из: Днепр
для модулей до 6 версии включительно перед прошивкой одноразово дать команду - AT+CBRP=1
после чего можно перешивать сколько угодно раз - иначе слетают таблицы и IMEI.
ну и повторюсь - через какой переходник прошивали ??
magbob
сообщение May 23 2011, 14:41
Пользователь №: 443
Не через переходник, а через нуль модемный кабель.
А щас можно что либо с ним сделать или все?
CADiLO
сообщение May 23 2011, 14:54
Из: Днепр
что напрямую с ком порта???
или все же микросхема согласования стояла ?
какая?
как запитана?
magbob
сообщение May 23 2011, 15:07
Пользователь №: 443
Аааа.
Да стоит ADM3310 запитана через кренку 3 вольта
CADiLO
сообщение May 23 2011, 15:12
Из: Днепр
если запитана не 3.3, а 3.0 , то попробуйте перешить. возможно сбойнул и оживет
magbob
сообщение May 23 2011, 15:45
Пользователь №: 443
Может быть низжей прошивкой прошить?
Где их можно взять?
УРА!!!!
Ожил, правда после 3-й перепрошивки.
CADiLO
сообщение May 23 2011, 16:36
Из: Днепр
а кабель не сильно длинный был?
magbob
сообщение May 24 2011, 05:48
Пользователь №: 443
Да нет где-то метр. (+/- 20см)
CADiLO
сообщение May 24 2011, 05:58
Из: Днепр
Если метр до ADM3310 то нормально, а вот если от нее до модуля, то не годится.
magbob
сообщение May 24 2011, 06:10
Пользователь №: 443
Метр от компа до ADM3310 а от нее до модуля 2см (она на плате с модулем впаяна)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.023 секунд с 7
