> UCC28950, генерация в токе
vao
сообщение May 24 2011, 03:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Кто-нибудь имел опыт построения DC/DC на UCC28950?
Проблема : Взял UCC28950EVM, пересчитал под свои напряжения 12-в-310(повышающий), переделал. - Работает не так как хотелось бы.
1. ток в дросселе имеет синусоидальнцю составляюшую около 800кГц (сам источник работает на 200кГц).
2. стабилизация тока и(или) напряжения путем перехода в burst mode. Хотя по документации должен сужать импульсы. Осциллографом видно как напряжение на SS падает, а сужение импульсов не происходит (точнее какието изменения есть, но не плавное сужение от мах до мин, а как-то непонятно, то узкий потом широкие, опять узкий). Хотя по документации при снижении напряжения на SS должно происходить сужение импульса.
Менял дроссели, добавлял конденсаторы(и керамику тоже). все равно не помагает.
На выходе у меня обычный диодный мост(на ультрабыстрых диодах sm.gif), синхронный выпрямитель убрал.
Может он не может работать без синхронного выпрямителя? (Хотя UCC2895 не имеет синхронного выпрямителя). Может есть какая-то особенность ?
Integrator1983
сообщение May 24 2011, 07:50
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Что конкретно поменяли?
Если есть пульсация тока с частотой 800 кГц при накачке 200 - ищите паразитный резонансный контур (скорее всего, по вторичке). Вообще, на повышение квазик работает не очень хорошо. Соответственно, если силовую болтает, то и регулятор будет работать как попало. А выпрямитель на это дело не влияет.
То есть, просчитайте сначала силовую, затем параметры ПИДа - должно работать.
vao
сообщение May 24 2011, 08:19
Из: Воронеж
Что такое параметры ПИДа ? и причем сдесь ПИД если регулирование по току.
У вас есть опыт работы с фазосдвигающими сонтроллерами ?
Integrator1983
сообщение May 24 2011, 08:28
Из: Харьков
По какому току и что Вы пытаетесь регулировать? Если по выходному - ПИД (или ПИ, если хотите) здесь как раз при том, а если по пиковому ключей (подразумевается Current Mode) - читайте теорию. Но колебания тока с частотой ВЫШЕ частоты накачки может давать только силовая. НИЖЕ - может контроллер (т.н. Subharmonic Oscillations), а выше - нет.
Integrator1983
сообщение May 24 2011, 09:25
Из: Харьков
Ну, как говорится, пусть везет Вам с ШИМами.
SergCh
сообщение May 24 2011, 10:26
Пользователь №: 55 343
Ток через дроссель прерывистый или непрерывный?
Компенсацию наклона считали ?
Коррекцию ОС считали ?
Очень похоже на неустойчивость петли ОС по току или по напряжению.
Я пробовал фазоздвигающий мост на LT1922, если не изменяет память, импульсы там не сужаются, а происходит сдвиг импульсов одной стойки относительно другой, за что собственно эта технология и была так названа.
Да, синхронный выпрямитель тут нипричём, он даёт некоторые преимущества, но его наличие как я понял не принципиально.
MikeSchir
сообщение May 24 2011, 13:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Нам бы схемку аль чертёж... rolleyes.gif И ещё хорошо бы данные трансформатора, да и осциллограмки 800кГц поглядеть бы. А так, при такой скудной инфе - гадать на кофейной гуще rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 24 2011, 13:05
vao
сообщение May 24 2011, 15:13
Из: Воронеж
ток через дороссель непрерывный. Он не может быть прерывным, так как заполнение 95%.
компенсацию считал, коррекуию ос по напряж. считал, для тока ее нет.
управляющие импульсы на транзисторы не сужаются, но они сдвигаются по времени относительно друг друга. - изменяется фаза. В итоге в диаггонале моста (напряжение на первичной обмотке трансформатора) имеем импульс ширина которого зависит от сдвига фаз управляющих импультов.
Покупной модуль UCC28950EVM схема на сайте производителя www.ti.com. Изменения: убрал резонансный дроссель, изменил коэффициент трансформации 1:32, поставил на выходе мостовой выпрямитель. Выходную емкость брал от 66мкФ до 1800мкФ ничего не меняется, выходной дроссель от 500мкГн до 3мГн тоже ничего не меняется.
Еще раз опишу проблему:
генерация в токе( это происходит всегда и при отсутствии стабилизауии). но это еще не так меня беспокоит.
Как - отсутствие сужения импулса на первичной обмотке трансформатора при снижении напряжения на выводе SS.
SergCh
сообщение May 25 2011, 09:17
Я не очень понимаю, что такое "генерация в токе", опишите как-то по другому этот режим.
У этой мс есть вход Тмин, задающий минимально возможную ширину импульса. Если для стабилизации заданного тока или напряжения ширина импульса должна быть меньше, то контроллер перейдёт в режим "бёрст мод". Может в этом причина?
Схему 600Вт моста скачать у Ti так и не удалось ((. Да и даташит на эту мс сырой, Ошибки в функциональной схеме, в том числе и грамматические не внушают к продукту доверия.
Из описания следует что при токовой перегрузке напряжение на выводе SS должно снижаться, а из функциональной схемы этого не видно вовсе. Нет, не нравится мне эта микросхема.
vao
сообщение May 25 2011, 14:10
Из: Воронеж
Напряжение на SS снижается, это точно. Тмин не менял (и так маленькое значение) - это не причина.
Генерация в токе - это как если сложить 2 сигнала - постоянный уровень 100% и sin 10%-90%(в зависимости от нагрузки). нагрузка активная.
SergCh
сообщение May 25 2011, 17:17
Т.е. на выходе преобразователя синусоида на какой-то посторонней частоте, так?
Для исключения влияния ОС попробуйте отпаять с Vout идущий с выхода преобразователя на усилитель ошибки и подать на него напряжение от лабораторного источника, а вместо С4 поставить сопротивление скажем 10 кОм.
При изменении напряжения на внешнем источнике в районе 12В должно происходить регулирование импульсов на выходах микросхемы и соответствующее изменение выходного напряжения преобразователя.
vao
сообщение May 26 2011, 05:46
Из: Воронеж
Ни чего, как я и думал, не помагло, но стало яснее. Причина генерации - первичная сторона. Похоже, что без синхронного выпрямителя он не работает как положено.
1. Попробуем сделать синхронный выпрямитель.
2. Попробую поставить другой ШИМ контроллер.
MikeSchir
сообщение May 26 2011, 07:16
Из: Москва, Кунцево
По п.2. поддерживаю. Люди придумали UCC28950 специально для того чтобы снизить потери в преобразователе на высоких напряжениях (390 В), а Вам ведь это не надо.
По п.1. не могу понять какого Вы ожидаете результата? А вот разбить вторичную обмотку на несколько и выпрямители (мостовые) соединить последовательно, это позволит снизить емкость вторичной обмотки и устранить возможную причину паразитных колебаний 800кГц, да и позволит применить диоды Шоттки (например MBRS4201, MBRS3200, кстати, Вы так и не сказали какие применили на выходе, может быть они и участвуют в генерации 800кГц?).
Да и ещё поменять бы:
- токовый транс (Т1) на1:100 Чтоб уменьшить ток в диоде D1 (резистор R1 уже конечно поменяли?),
- печатную плату, уж очень большие полигоны у выходной обмотки и большие паразитные индуктивности со стороны первичной,
- транзисторы Q1...Q4, конечно поменяли? на какие?
А в остальном всё, вроде, нормально, с индуктивностью L1=3мГн и емкостью на выходе 66мкФ все правильно.
Удачи!
vao
сообщение May 26 2011, 10:28
Из: Воронеж
Диоды нв выходе HFA16TB120.
D1 и R1 конечно пересчитаны и заменены.
Входные транзисторы irfb3077.
Поставил UCC38084. генерация осталась, пока не оценил увеличилась или уменьшилась, но работает намного стабильнее. Есть ограничение по току. Вроде перспектива положительна.
MikeSchir
сообщение May 26 2011, 12:07
Из: Москва, Кунцево
У нас в похожем решении стоит 8ETH06 в несколько раз быстрее чем HFA... и UC2825 проверенный контроллер biggrin.gif , правда, тоже со своими причудами.
Но всё равно на транс советую обратить внимание, на высоких напряжениях и больших мощностях есть известные проблемы.
vao
сообщение May 26 2011, 15:19
Сообщение #16
Из: Воронеж
8ETH06 не пойдет у меня на вторичке мах 960В.
На сет транса согласен, матал с ходу, экрана нет.
Mayc
сообщение Feb 4 2015, 06:01
Сообщение #17
Из: Ufa, Russia
Пользователь №: 53 396
Конечно же эта микросхема не может работать без синхронного выпрямителя, т.к. она задает определенные режимы работы.
Микросхема использует несколько разных режимов работы, ZVS-режим когда инвертор еще может работать с любым выпрямителем, но в режиме, где величина фазового сдвига остается, а управление начинается ШИМом синхронного выпрямителя, само собой подразумевается отсутствие возможности работы без синхронного выпрямителя, также как и в режиме вспышек. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
