> Формула вычисления тока нагрузки двухполупериодных умножителей, Подскажите, пожалуйста
iiv
сообщение May 24 2011, 16:56
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
посоветуйте, пожалуйста, сабж, вот такого, как на этой картинке Знаю, что у обычного, не двухполупериодного, получается так Uвых = N Uвх - [ I ( N^3 + 9 N^2 / 4 + N / 2 ) / 12 F C, была ранше ссылка-калькулятор, а я не подумал ее сохранить, а сейчас ссылка заэкспайрилась.
Еще очень интересно, менялется ли что-то, если я включу два таких умножителя с разнонаправленными диодами так, что одна ветка в +, а одна в - пойдет. Правильно ли я понимаю, что в этом случае только надо результат Uвых сложить?
Спасибо
ИИВ
AlexeyW
сообщение May 24 2011, 19:11
Пользователь №: 60 636
Может, я сильно тороможу, но никак не могу понять, для чего нужна вторая симметричная ветвь. Напряжения на ней вроде как симметричны первой, ну, ток удваивается - но только за счет удвоения емкостей, можно и в обычный умножитель двойные емкости поставить.
Или клеммы AC input - противоположной полярности, а земля - середина обмотки?
gte
сообщение May 25 2011, 15:49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вероятно, речь идет о двух разнополярных умножителях с питанием от одного вв трансформатора для получения двойного напряжения между выводами + и -.
Расчет высоковольтных умножителей рекомендую делать не по формулам, которые не учитывают неидеальность элементов и т.п., а используя соответствующие программы, например, LTspice IV. В случае с LTspice IV необходимо озаботится о не превышении напряжения на диодах.
iiv
сообщение May 25 2011, 19:12
вопрошающий
да, точно, просто я сказать правильно не смог.
Понимаю, и, почти согласен, правда мне реально хотелось понять прикидочно что можно ожидать, это, во-первых, а во-вторых, очень хотелось понять (я правда это не написал) как такие формулы получаются.
gte
сообщение May 26 2011, 11:12
Эта прикидка будет плюс минус лапоть. формулы получаются с определенными допущениями.
Наберите в Гугле Greinacher Erzeugung
и изучайте как выводят такие формулы.
SNGNL
сообщение Jun 3 2011, 21:31
Пользователь №: 39 922
Разница такая же, как между однополупериодной и двухполупериодной схемами выпрямления. Разницу умножить на количество секций sm.gif
Вопросы, касающиеся работы умножителей, появляются в разделе с завидной регулярностью. IMHO, достаточно доступно и основательно принцип работы секций умножения изложен у Kuffel et al. High Voltage Engineering – Fundamentals. Книга легко находится поиском в сети.
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Jun 8 2011, 15:06
Пользователь №: 59 760
Для этой схемы
Rвых=(2n^3-3n^2+4n)/12fC
Формула взята из книги:
Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчёт. // Под ред. Додика С.А, Гальперина Е.И. - М.:Сов.радио, 1969
Сообщение отредактировал Dmitri.Skorodumov - Jun 8 2011, 15:09
iiv
сообщение Jun 13 2011, 10:13
вопрошающий
Уважаемые Dmitri.Skorodumov, SNGNL, gte и AlexeyW,
огромное Вам всем спасибо за советы, ссылки и формулы, которые оказались очень полезными и познавательными!
С уважением
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
