3 страниц V   1 2 3 >
> WinAVR и адрес статической функции, странная ошибка
ARV
сообщение Jun 6 2011, 09:45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
static basis sum(uint8_t arg_cnt, void **args){
        basis result = 0;
        for(;arg_cnt--;*args++){
               result += evalute(args);
        return result;
#define num(x)    ((x) & 0xFF), (((x) >> 8) & 0xFF), (((x) >> 16UL) & 0xFF), (((x) >> 24UL) & 0xFF)
#define adr(x)    ((uint16_t)(x) & 0xFF), ((uint16_t)(x) & 0xFF00) >> 8
    uint8_t massiv[] = {
            TOC_VAR, 0,
                TOC_FUNC,adr(sum), 0, 3,
                    TOC_NUMBER, num(99UL),
                    TOC_NUMBER, num(1UL),
                    TOC_VAR, 0,
            TOC_END
не получается занести в массив адрес функции sad.gif пишет - не константа sad.gif с чего бы это вдруг?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение Jun 6 2011, 13:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ARV @ Jun 6 2011, 12:45) *
Вероятно, хочет явного приведения адреса функции к типу uintptr_t : TOC_FUNC,adr((uintptr_t)sum),
ARV
сообщение Jun 6 2011, 19:17
Из: Новочеркасск
не, похоже не так... http://530.ru/wwwboards/mcontrol/3029/messages/1226781.shtml
во всяком случае ни какие преобразования типов не помогают: не константный аргумент - и точка.
zltigo
сообщение Jun 6 2011, 20:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
static убрать
ARV
сообщение Jun 7 2011, 04:34
Из: Новочеркасск
Цитата(zltigo @ Jun 7 2011, 00:14) *
static убрать
убрать статик - не помогает
явно привести тип к любому int - не помогает
определять массив с указателями в PROGMEM - помогает.
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 06:48
Из: Рига, Латвия
CODE
static void test()
uint8_t Test[] =
        adr(test),
        (uintptr_t)test >> 0,
        (uintptr_t)test >> 8,
        (uintptr_t)test >> 16,
        (uintptr_t)test >> 24,
QUOTE
Compiling: main.cpp
main.cpp:50: warning: right shift count >= width of type
main.cpp:51: warning: right shift count >= width of type
что и следовало ожидать - размер uintptr_t - 2 байта. Так что ищите проблему в другом месте.
ARV
сообщение Jun 7 2011, 09:33
Из: Новочеркасск
#include "plc_editor.h"
static void foo(void){
#define adr(x)    ((uint16_t)(x) & 0x00FF), ((uint16_t)(x)>>8)
uint8_t array[] = {
        adr(foo)
Building file: ../plc_editor.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g3 -gdwarf-2 -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"plc_editor.d" -MT"plc_editor.d" -c -o"plc_editor.o" "../plc_editor.c"
../plc_editor.c:27: error: initializer element is not constant
../plc_editor.c:27: error: (near initialization for 'array[0]')
../plc_editor.c:28: error: initializer element is not constant
../plc_editor.c:28: error: (near initialization for 'array[1]')
make: *** [plc_editor.o] Error 1
и где искать?
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2011, 10:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
static void foo1(void){}
static void foo2(void){}
typedef union
    void (*foo)(void);
    uint8_t bytes[sizeof(void*)];
} union_t;
const union_t array[] =
    foo1,
    foo2
Смените подход. И объявите union вашего пакета данных и массива байт.
C++ != С
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 10:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Jun 7 2011, 12:33) *
и где искать?
Бага. В режиме С++ все компилится. И массив из указателей на функции в режиме С создается. А вот на приведении указателя с целому - спотыкается. Пишите баг-репорт.
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2011, 10:26
неотягощённый злом
Думаю что с багрепортом рановато. Нужно стандарт изучить на сей счёт ибо и RealView-MDK-ARM - тоже даёт предупреждение, но проект собирает.
Хотя и по моему мнению разницы быть не должно, что приводишь к целому что нет.
2ТС:
Cмените диалект с gnu99 на c99. Есть разница?
ARV
сообщение Jun 7 2011, 11:01
Из: Новочеркасск
static uint8_t array[] = {foo};
avr-gcc -Wall -g3 -gdwarf-2 -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=c99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"plc_editor.d" -MT"plc_editor.d" -c -o"plc_editor.o" "../plc_editor.c"
../plc_editor.c: At top level:
../plc_editor.c:95: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
../plc_editor.c:95: error: initializer element is not computable at load time
../plc_editor.c:95: error: (near initialization for 'array[0]')
ну на счет предупреждений - бог с ними, но пишет ведь ошибку - элемент не может быть вычислен на этапе компиляции! в run-time я могу записать туда адрес любой функции, не проходит только инициализация
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 11:40
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Jun 7 2011, 14:01) *
CODE
typedef void (*fptr)();
fptr array[] = {
        foo
Компиляция проходит. Проблема начинается при попытке занести в массив целых чисел.
ARV
сообщение Jun 7 2011, 12:15
Из: Новочеркасск
совершенно верно! причем если массив uint16_t - то тоже пролетает на ура (с варнингами о преобразовании указателя в целое), а вот uint8_t дает ошибку...
то есть это БАГ? по идее ведь батовый массив или не байтовый - какая разница для Си?
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 14:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Jun 7 2011, 15:15) *
А если сделать явное приведение - не ругается.
то есть это БАГ?
Да. Причем бага именно avr-gcc. Потому что именно avr-gcc ругается (проверил и на 3.4.6 и на 4.3.3), в то время как mingw-gcc прекрасно компилит.
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 07:38
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Хм ... а можно дурацкий вопрос ? откуда компилятор возмет адрес функции что-бы вычислить значение adr(x) ?? IMHO адрес может проявиться только на этапе сборки (если не выпендриваться с __attribute__ ) ?
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2011, 08:59
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Maddy @ Jun 10 2011, 10:38) *
А откуда он его берет, чтобы сделать вызов func()? Естественно, он вставляет какую-то ссылку, которую затем связывает линкер. Как это реализовано в потрохах - его личное дело.
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 10:55
Сообщение #17
Группа: Validating
ну таки я об этом и говорю - тут на этапе формирования массива автор пытается пользовать данные ,которых еще нет . Если просто класть указатель на функцию - да , ld автоматом подсунет нужный адрес , но автор-то хочет вычеслений ... И как быть бедному gcc ?
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2011, 12:22
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Maddy @ Jun 10 2011, 13:55) *
Так же, как и в случае с указателем на функцию. Почему у gcc для других платформ с этим проблем не возникает?
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 13:21
Сообщение #19
Группа: Validating
Хм ...
long handleTimersISR(void);
static U8 data[]={0,0,((U32)handleTimersISR >>24)& 0xff,((U32)handleTimersISR >>16)& 0xff,((U32)handleTimersISR >>8)& 0xff,((U32)handleTimersISR )& 0xff };
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: initializer element is not constant
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[2]')
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[3]')
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[4]')
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[5]')
И я ему верю wink.gif Ибо все-таки адрес функции хоть и константа , но на этом этапе не определена wink.gif
avr32-gcc.EXE (AVR_Toolchain_3.0_124) 4.3.3
или опять приколы Атмеловцев ?
НЕ winAVR но gcc ж)
Сообщение отредактировал Maddy - Jun 10 2011, 13:22
AHTOXA
сообщение Jun 10 2011, 13:47
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У gcc с указателями иногда очень странные отношения.
Вот пример:
struct rec1 {
    int field1;
    int field2;
#define prec1 ((rec1 *) 0x10000)
static const int field2addr = (uint32_t)&prec1->field2;    // строка 1
class testcase2
    static const int field2addr = (uint32_t)&prec1->field2;   // строка 2
Строку 1 - проглатывает, а строку 2 - нет:
tests.cpp:64:43: error: a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression
tests.cpp:64:50: error: '->' cannot appear in a constant-expression
tests.cpp:64:50: error: '&' cannot appear in a constant-expression
Почему так - не понимаю...
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 14:06
Сообщение #21
Группа: Validating
мдя послали wink.gif А кстати - вариант с offsetof не подходит для данного извращения ?
AHTOXA
сообщение Jun 10 2011, 15:04
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Через него и выкрутился:
    static const int field2addr = 0x10000 + offsetof(rec1, field2);
Но это несколько коряво, ибо пришлось вытаскивать константу 0x10000 (в реале это адрес регистровой структуры).
alx2
сообщение Jun 14 2011, 05:08
Сообщение #23
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Потому что (статические) члены классов не инициализируют таким образом, как у Вас в строке 2. Вот такой вариант:
class testcase2
   static const int field2addr;
const int testcase2::field2addr = (uint32_t)&prec1->field2;
gcc компилирует без замечаний.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 14 2011, 06:05
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
Статические int-ы легко инициализируются таким образом:
class testcase2
    static const int test_static_const_int = 0x12345;
Кроме того, в enum-ах инициализация указателем тоже не проходит, на
class testcase2
    enum { field2addr = (uint32_t)&prec1->field2 };
-- ругается точно так же. Так что дело не в статике. Но за способ обхода - спасибоsm.gif
alx2
сообщение Jun 14 2011, 11:17
Сообщение #25
Из: Пермь, Россия
class testcase2
Нашел соответствующее место в спецификации языка, вроде бы все правильно. Такая форма требует constant expression в правой части, а constant expression, в свою очередь, может содержать только литералы, перечисления, const переменные интегральных типов и sizeof(). Указатели под перечисленное не подпадают.
И еще в constant expression допускаются приведения только к интегральным типам или перечислениям, поэтому компилятор совершенно справедливо ругается на (rec1 *)0x10000.
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 14 2011, 11:20
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 14 2011, 12:42
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Языка - C++? А когда мы объявляем вне класса, то срабатывает совместимость с Си, а там это можно? Если так, то немного проясняется, спасибо.
alx2
сообщение Jun 15 2011, 04:59
Сообщение #27
Из: Пермь, Россия
Цитата(AHTOXA @ Jun 14 2011, 17:42) *
Языка - C++?
Да, конечно.
Ничего не "срабатывает". Просто то, что у Вас в строке 1 и в строке 2 - это две разные семантические конструкции, и они подчиняются разным правилам языка C++. В строке 1 инициализатор не обязан быть integral constant expression, в строке 2 - обязан.
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 15 2011, 05:09
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 15 2011, 05:11
Сообщение #28
фанат дивана
Из: Уфа
А в чём разница? Можно какую-нибудь цитату из стандарта?
alx2
сообщение Jun 15 2011, 09:14
Сообщение #29
Из: Пермь, Россия
Конечно. Подпункт 4 пункта 9.4.2 по версии ISO:
If a static data member is of const integral or const enumeration type, its declaration in the class
definition can specify a constant-initializer which shall be an integral constant expression (5.19).
А это из подпункта 1 пункта 5.19:
An integral constant-expression can involve only literals (2.13), enumerators, const variables or static
data members of integral or enumeration types initialized with constant expressions (8.5), non-type
template parameters of integral or enumeration types, and sizeof expressions. ... Only type conversions
to integral or enumeration types can be used. In particular, except in sizeof expressions, functions, class objects,
pointers, or references shall not be used,...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 15 2011, 09:47
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
На мой взгляд, эта цитата не о том, что это две разные семантические конструкции. А только лишь о том, что на инициализацию статической константной переменной-члена внутри объявления класса накладываются некоторые дополнительные ограничения.
В любом случае, спасибо за цитату, теперь понятно в чём дело.
dxp
сообщение Jun 15 2011, 10:28
Сообщение #31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В С++ статические члены-данные должны быть объявлены вне определения класса - именно в этот момент под них выделяется память. Объявление такой переменной внутри класса - это просто помещение её в пространство имён этого класса. Поэтому инициализация тут не катит - ведь объекта самой этой статической переменной физически при объявлении объекта класса не создаётся, поэтому и инициализировать там нечего. А для констант такое допускается по той причине, что они (константы) имеют по умолчанию внутреннее связывание и память под них вообще как правило не выделяется - получается чисто конструкция времени компиляции - типизированный литерал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
