> Помогите сдвинуть напряжение к нулю.
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 06:48
Пользователь №: 63 407
Напряжение на светодиодах в зависимости от режима может быть от 3-ёх вольт до 8-ми.
Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.
Можно ли подаче на ногу АЦП вычесть 3 вольта, как бы сдвинуть значимые 5 вольт влево к нулю , что бы оцифровывалось от нуля до пяти ?
kovigor
сообщение Jun 7 2011, 06:58
Пользователь №: 56 295
Первое, что приходит в голову - обычный конденсатор, который уберет постоянную составляющую, а лучше - сумматор на ОУ ...
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 07:25
ОУ дорого и некуда ставить на плату......
сообщение Jun 7 2011, 07:31
Пользователь №: 11 287
Можно. Дифференциальным усилителем. Но подход в принципе неверный, т.к. для контроля тока через светодиоды нужно последовательно с ними поставить резистор и измерять падение напряжения на нём. Напряжение же на светодиодах от тока зависит нелинейно, кроме того, различно для разных светодиодов и зависит от температуры. В документации приводится лишь для справки.
Бывает, что ставить некуда... Но - дорого?!! А АЦП, значит, не дорого? Наверное, Вы что-то путаете...
kovigor
сообщение Jun 7 2011, 07:49
Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 10:31) *
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 10:23
Микроконтроллер управляет всем хозяйством, в нём есть встроенный АЦП, по этому хочу использовать его.
Не умею выражать правильно свои мысли.
Цитирую себя - "Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.".
Имелось в виду подавать на 1 канал АЦП напряжение (3-8 вольт) до сопротивления, а на 2-й канал АЦП подавать напряжение после сопротивления которое тоже от 3х до 8ми вольт. Требуется сдвинуть показание напряжений с ТРЁХ вольт к НУЛЮ вольт, ВОСЕМЬ вольт сдвинутся к ПЯТИ. Как сдвиг регистра если так понятнее.
Alexashka
сообщение Jun 7 2011, 10:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А что шунт на земляной провод нельзя поставить? На нем и меряйте (относительно земли)
V_G
сообщение Jun 7 2011, 10:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Каскад с общей базой и единичным усилением работает как сдвигатель уровня. Но современные ОУ могут быть и дешевле, и менее габаритны.
Однако в целом разделяю мнение предыдущих ораторов о неверном подходе
Microwatt
сообщение Jun 7 2011, 13:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Датчик тока (резистор) не к питанию, а к земле поставьте. тогда и вычитать ничего не нужно будет.
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 18:57
На землю и поставлю, спасибо )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
