> Осваиваю RTEMS - помогите разобраться, сборка ядра
x83
сообщение Jun 9 2011, 04:51
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Здравстуйте уважаемые!
До сей поры не приходилось вплотную сталкивать с embedded *nix системами, в основном standalone- приложения были под разные архитектуры. Сейчас надо развивать некогда реализованный проект под RTEMS.
Вот что досталось.
Есть железка на основе Coldfire (mcf548x), существующий софт написан под RTEMS-4.10.0, все собирается под Cygwin`ом.
Более-менее удалось настроить Eclipse, для запуска Make`a и работы с GIT.
Разобрался с основными прикладными задачами:
  • - Прием/передача сообщений по CAN;
  • - Обработка данных;
  • - Прием/ передача сообщений через Ethernet;
Так-же имеется свой BSP, заточенный под нашу плату. BSP лежит в нужных директориях исходников системы, как того требует документация.
Сами исходники и тулчейн лежат в /usr/local/src/
Пользовательский проект myprog собирается в своей директории вызовом Make`a - тут проблем нет.
Точно так-же, если что-то меняю в lib то сначала делаю Make там, потом заново собираю myprog.
Project
      |-lib
      |    |- drv
      |    |- utils
      |    Makefile
      |-myprog
                  Makefile
На выходе получаю myprog.ralf, который записываю во флеш с помощью ColdFire Multilink.
На плате есть UART в который назначен std out - собственно вся отладка через этот UART, с помощью printf() в нужных местах.
Озадачился тем, что скорость этого порта установлена 57600. Решил сделать 115200 rolleyes.gif
Нашел в исходниках системы файл bsh.h
D:\usr\local\src\rtems-4.10.0\c\src\lib\libbsp\m68k\mp2\include\bsp.h
(MP2 - название BSP нашей платы)
поправил там:
#define CONSOLE_PORT            0
//#define CONSOLE_BAUDRATE     57600
#define CONSOLE_BAUDRATE     115200
Далее насколько я понимаю надо пересобрать ядро системы, а потом заново слинковать свой проект wink.gif?
  • - Делаю Make clean.
  • - запускаю конфигуратор m68k-rtems-mp2-config
  • - Make all
Затем в своем проекте myprog
  • Make clean
  • Make
Но после прошивки платы порт так и продолжает работать на 57600.
выдает информацию примерно следующего плана:
FlexCAN driver init. major number = 2
reset_all_devices() finished
DSPI driver init. major number = 3
MCP2515 CAN driver init. major number = 4
CAN driver init. major number = 5
RTEMS. Build Jun 8 2011 09:55:37
Free memory: 65161908 bytes
eth0: Ethernet address: 00:80:7F:22:61:57
eth1: Ethernet address: 00:80:6F:12:51:47
Can't set eth1 address: File exists
Network initialized.
FLASH ID: 227e00ec
Хелпните где я ошибаюсь, куда копать?
x83
сообщение Jul 26 2011, 08:30
Из: Екб
Проблему решил.
Надо было сделать Make install ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
