> Нужно сделать приличную упаковку., Приветствуются любые идеи
SWT-RUS
сообщение Jun 9 2011, 11:56
Пользователь №: 34 316
Нужен простой и дешевый способ производства поролоновых\пенопластовых\картонных или прочих вкладышей в коробку для качественной упаковки аппаратуры.
Задача: есть некий комплект оборудования (типа охранная сигнализация), который надо красиво разместить в картонной коробке.
Сейчас надо сделать 10 демонстрационных комплектов. Потом еще, но изменится наполнение. Необходима минимальная стоимость и достойный внешний вид.
Подскажите, какие материалы стоит использовать и как лучше делать. Пока мысли только про вспененный полиэтилен и горячую струну.
Относительно струны. Может кто подскажет как ее сделать самостоятельно если есть опыт...
Если у кого имеется подобное приспособление на продажу - готовы рассмотреть предложение.
Secter
сообщение Jun 9 2011, 14:54
Пользователь №: 55 327
sm.gif Лазерная резка Вам в помощь. Ищется рекламная компания с лазарем, и кроится упаковка...вплоть до поролона-вкладышей. ))) http://www.shuruping.ru/shuruping/products/2b/21912/img.jpg
yakub_EZ
сообщение Jun 9 2011, 15:16
Пользователь №: 42 252
Сейчас есть кейсы с поролоновыми прокладками в несколько слоёв. В прокладках по типу шахматного поля есть небольшие прорези, если сильно потянуть за квадратик поролона, то он отделится, т.е. предполагается конфигурирования своих ниш в пределах дискретов этих кубиков. Пользовался кейсом Корсар, говорят, это клон европейской фирмы
dpss
сообщение Jun 9 2011, 17:59
Пользователь №: 36 913
Слишком дорого и сложно, особенно в серии. Если изделия не слишком крупные и тяжелые - смотрите в сторону вакуумформованных вкладышей, как в подарочных коробках с шоколадными конфетами, это когда есть готовые короба или многоячеестая блистер упаковка со стандартным евроотверстием. Дешевле и проще ничего не придумаешь.
SNGNL
сообщение Jun 9 2011, 21:11
Пользователь №: 39 922
Муляжи отсеков для деталей комплекта (кубики, цилиндры и т.д.) и ящик с внутренними размерами как у картонной коробки. Материал-дерево или твердый пластик. Муляжи расставить внутри ящика, побрызгать водой и залить монтажной пеной. Поверхности, соприкасающиеся с пеной, предварительно покрыть разделительным слоем (парафин или пленка).
Если детали комплекта достаточно прочные, можно вообще не напрягаться с отсеками. Завернуть в полиэтиленовые пакеты, правильно разложить вдоль стенок ящика и залить пеной. sm.gif
Velund
сообщение Jul 2 2011, 03:51
Пользователь №: 1 177
С пеной в теории можно... Только брать ту что по заявке производителей с малым расширением (она чаще под внешние пистолеты в тубах) и помнить что она все равно расширяется.
Но недешево это. Если только для дорогих изделий, или если надо понтануться. wink.gif
Secter
сообщение Jul 2 2011, 04:57
Цитата(Velund @ Jul 2 2011, 07:51) *
sm.gif Признанные брэнды на рынке ОПС крутят девайсы в стрейч, пакуют в "безразмерные" коробки и грусти не знают...))) Потому и успешны, что каждую копейку считают!!!
nnalexk
сообщение Jul 8 2011, 08:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Делал упаковку из обычного картона, раскраивал на ЧПУ контурной фрезой. К вачестве паралона использовал утеплитель 10мм. До нужного слоя склеивал двусторонним скотчем. Также контур нужный на ЧПУ делал.
вот чтополучалось http://alenn.www.nn.ru/?page=gallery&MFID=77023
gte
сообщение Jul 8 2011, 16:42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Под упаковку пена используется совсем другая, двухкомпонентная. Смешивается в пистолете из двух баллонов.
Судя по тому, что ей американские торговцы на ebay упаковывают все подряд, себестоимость небольшая.
Застывает в закрытых объемах, например, в полиэтиленовом пакете.
Secter
сообщение Jul 9 2011, 06:30
sm.gif Под "штучные" девайсы стоимость упаковки значения не имеет. В случаях когда номенклатура за сотню, а количество "упаковок" в месяц за тысячу...денюжки сразу начинаешь считать, особенно когда они из собственного кармана.))) В озвученном случае поступаю следующим образом: заказываю универсальную коробку из микрогофры с внутренним, сплошным вкладышем...т.е. фиксацию "болтанки" в коробке упакованного девайса осуществляю сведением клапанов вкладыша + скотч.))) В итоге получаем: коробка ОДНА - девайсов сотня...)))
kratmel
сообщение Jul 10 2011, 21:53
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
У нас рекламщики используют технологию в которой муляжи ложатся на плиту с отверствиями. Сверху нагревается горячим воздухом тонкий пластик(названия не помню). Пластик ложится сверху и все это вакуумируется снизу. Если пластик нерпозрачный получается очень неплохо. Да забыл, что по контуру есть прообраз кейса или коробки.
Кстати есть пластик сдублированый с ворсистой тканью. Выглядит шикарно.
Производительность такого метода довольно высока. При желании муляжи перемещают произвольным способом.
war4one
сообщение Aug 3 2011, 12:10
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
+1 за лазер, наверное можно найти попользоваться.
Мы купили собственную лазерную резку, теперь коробки выглядят вполне по человечески. Места реза пробиваются лазером насквозь, места гиба - перфорируются. Для образца можно взять готовую упаковку (мы взяли коробку от системник Asus) и перерисовать на свои габариты в Компасе и с этим чертежиком обойти типографии и рекламщиков.
Электронные устройства Open Hardware
av-master
сообщение Aug 12 2011, 12:42
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
OSV.com.ua у них есть двухкомпонентный полиуретан. который после смешивания вспенивается и увеличивается в обьеме в 150 раз. масса чтото вроде 7 кг на кубометр.
Предназначен специально для упаковки.
Только ненадо слушать басни манагеров ихних что только их дозирующие и смешивающие машины могут это.
думаю 2 емкости и самодельный смеситель пульвелизатор спаяный из медных трубочек + компрессор или балон сжатого воздуха Вам помогут.
Мы вооще резкой не заморачивались. ложили в коробку обдували с одной стороны, переворачивали . обдували с другой. но можно изготовить форму по размеру коробки. с нужными выпорами. а после задувки прикрыть крышкой чтоб не выпирало.
стоит чтото в раене 100 грн кг. (может подорожало конечно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
