> Измерение частоты вращения електродвигателя
мартини
сообщение Jun 9 2011, 21:50
Пользователь №: 64 616
Я уже обращался с этой темой, есть данная схема. Работа её заключается в следующем: есть электродвигатель постоянного тока, на валу которого закреплен диск (прозрачный с затемнённой полоской -черной), диск находится между светодиодом и фотодиодом, при его вращение в прозрачной области идет заряд конденсатора, при затемнении идет разряд его и на ТТЛ приходит импульс. Нужен какое-то грамотное рещение преобразовать импульсы выхода из ТТЛ и вывести их на какой-то приборчик который показывал конкретную частоту вращения - об\\мин. Буду благодарен за помощь, если есть какие-то вопросы по схеме или работе или задаче, спрашивайте. СПАСИБО!
Еще есть вопрос у меня есть уже маленькая схемка для генерации прямоугольных импульсов, если я её подключу к цифровому тахометру, что я буду получать на дисплее, об/мин? И если можно обьяснить работу схемы тахометра что и как получаеться и что в схеме не нужно. Буду благодарен.
KARLSON
сообщение Jun 10 2011, 04:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Что-то не пойму. У Вас есть схема тахометра и датчика(судя по рисункам). Что мешает их прямо соединить? А питать датчик после DA1 +5В.
Сообщение отредактировал KARLSON - Jun 10 2011, 04:31
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
lux
сообщение Jun 16 2011, 10:44
Из: Ukraine
Пользователь №: 20 949
Вам правильно подсказывают, что Вы можете эти схемы использовать совместно. А вот, что будет показывать индикаторы, то сказать трудно. Все зависит где Вы взяли данную схему. Отображаемая информация будет зависеть от прошивки МК, поэтому если есть исходники прошивки, необходимо посмотреть в них
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
