> Quectel M10
mstumbra
сообщение Jun 10 2011, 07:31
Пользователь №: 56 652
помогите пожалуйста настроить IAR для программирования Quectel'a.
На форуме есть только обрывочные сообщения о настройке ИАР и всё.
Из того что понятно:
проц выбираем ARM7EJ-S;
непонятно:
Где именно указывать адреса расположения функций;
Какие настройки указывать линкеру?
Aleksandr_q
сообщение Jun 10 2011, 08:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
непонятно:
Прочитай эту документацию может поможет найти ответ на твой вопрос.
kovz
сообщение Jun 10 2011, 09:13
Пользователь №: 7 079
Там настойчиво советуют использовать ADS.
Смысл в том, что в конфигурации линкера IAR необходимо создать те-же секции, что и в SCAT файле для ADS, с теми же адресами, размерами и порядком следования.
Обязательно возникнут трудности с app_start.lib - в нем скомпилированный файл image2dlms.s, который в старых версиях шел исходником. По сути это начальная инициализация двух сегментов - zero_init и copy_init. Либо переписать инициализацию и не линковать app_start.lib, либо колдовать с IAR на предмет названия секций zero_init и copy_init.
Далее из файла *.SYM, который лежит в одной папке с ядром OCPU, необходимо сделать *.h файл, по следующему примеру:
первые две функции из *.SYM файла
0x00000328 T __16__rt_uread4
0x0000032c A __rt_uread4
они же в *.h файле
#define __16__rt_uread4 0x00000329
#define __rt_uread4 0x0000032c
Обратите особое внимание на то, что если функция с атрибутом T в *.SYM файле, то в *.h файле ее адрес нужно увеличить на единицу!
Для всех остальных атрибутов адрес остается неизменным.
mstumbra
сообщение Jun 10 2011, 14:46
*.SYM переделал. Есть ли у вас возможность выложить image2dlms.s и .icf файл?
kovz
сообщение Jun 14 2011, 07:23
Вот вам "рыба" проэктика, помоему рабочий. Давно это было, а сейчас проверять некогда. Возможно адреса и размеры в .icf уже не актуальны - это делалось под одну из первых версий OCPU.
Обратите внимание на файл M10.f - так правильнее, чем .SYM -> .h и его подключение в extra options, в настройках линкера
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
