> SIM900 SMS на русском языке, Отправка смс на русском языке
Джон_Дон мл
сообщение Jun 17 2011, 12:47
Пользователь №: 64 021
Задача: отправить смс на русском языке в текстовом режиме(AT+CMGF=1).
Код:
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS="xxxxxxxxxx"
041F044004380432043504420021<ctrl+z> (Привет!)
OK
Вот! Сообщение приходит на номер, но оно всё состоит из вопросиков, кроме восклицательного знака ??????!
В чём ошибка? Можно ли вообще в текстовом режиме послать смс с русским набором символов?
molecul
сообщение Jun 17 2011, 13:18
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Код:
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CMGF=1
OK
OK
Какой модуль и прошивка?
Amba
сообщение Jun 17 2011, 13:47
Пользователь №: 51 230
sm.gif та же проблема...
вернее - второй день бьюсь над отправкой смс на русском, и что-то я уже закипаю...
модуль - сим900, EAT, смс в формате PDU. упирается и никак не хочет.
есть у кого опыт отправки смс в таком варианте?
с контроллера все прекрасно отправляет, а в таком варианте - что-то я не то делаю...
GSG
сообщение Jun 17 2011, 14:33
Пользователь №: 6 178
Добавь следующую команду инициализации "AT+CSMP=17,167,0,8\r"
Атмег
сообщение Jun 17 2011, 22:44
Пользователь №: 27 787
я без проблем отправляю/принимаю на русском в pdu режиме. с разными прошивками.
вот описание pdu
Павел_Б
сообщение Jun 18 2011, 04:58
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте всем.
Возможно напишу глупость, но в каком месте (когда) происходит "подмена" текста в знаки вопроса?
1 - В момент когда модуль шифрует сообщение из текстового в PDU?
2 - или когда уже текстовое сообщение правильно кодировалось модулем в пакет PDU, и при передаче на другое устройство приёма пришло с ошибками?
3 - или когда текстовое сообщение правильно кодировалось модулем в пакет PDU, при передаче на другое устройство приёма пришло целое, но приёмное устройство в силу каких-то различий (например формат, кодировка и пр.) не способно правильно отобразить информацию.
Кто даст ответ. Кто виноват в этом случае?
Если пишут что при отправке в PDU режиме всё проходит гладко, то следует предполагать что виноват кодировщик из TEXT в PDU в самом модуле?
Атмег
сообщение Jun 18 2011, 11:28
Цитата(Павел_Б @ Jun 18 2011, 08:58) *
Здравствуйте всем.
имхо, знаки вопроса появляются, когда принимающее устройство получает неправильный pdu. например, указанная в pdu кодировка не соответствует реальной. с отправкой на русском в текстовом режиме не разбирался, сразу стал использовать режим pdu, так получается универсальней и кодировка задается явным образом.
Павел_Б
сообщение Jun 18 2011, 13:51
Да, но тогда с такой же вероятностью отправленная смска в PDU может быть неправильной для приёмной стороны. или как?
Атмег
сообщение Jun 18 2011, 22:18
вот здесь подробно описан процесс формирования pdu. если все сделано верно, проблем быть не должно. "неправильная" смска получается, например, когда указанная в pdu кодировка не соответствует реальной. покажите ваш pdu.
Павел_Б
сообщение Jun 19 2011, 03:29
То есть, иными словами, кодировщик из TEXT в PDU допускает ошибки?
Атмег
сообщение Jun 19 2011, 06:59
в pdu все работает без ошибок. в текстовом на русском - не проверял. я вообще не вижу смысла использовать текстовый режим, если работаешь с кодировками.
Павел_Б
сообщение Jun 19 2011, 07:30
Я не про свой кодировщик, а про встроенный в модуль. Который из режима TEXT конвертирует в PDU, а уже потом отправляет на другой сотовый. То есть получается что он кодирует не верно.
Палыч
сообщение Jun 19 2011, 08:57
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Только в том случае, если Вы установили один тип кодировки, а модулю передаёте сообщение в другой.
Павел_Б
сообщение Jun 19 2011, 16:01
Да... вот тебе и TEXT режим.
На то он и текстовый, чтобы пользователь вписал только номер получателя, и текст сообщения. Оказывается не всё так "вкусно".
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 19 2011, 16:14
CADiLO
сообщение Jun 20 2011, 05:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Дело даже и не в модулях. Не вкусно потому что - http://forum.sgh.ru/topic36665.html
Причем у некоторых операторов это касается и SMS - ну не поставили они себе юникод и все - прощай правильный русский.
Поэтому забываем о всяких текстах и делаем так как поймет любой оператор.
1. устанавливаем PDU
2. устанавливаем для PDU правильную кодировку.
3. один раз пишем процедуру конвертирования текста в PDU и дальше работаем без головной боли.
Alechek
сообщение Jun 20 2011, 11:43
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Для более правильного понимания PDU есть всяческие утилиты. К примеру, PDU-SPY
Павел_Б
сообщение Jun 20 2011, 16:36
Сообщение #17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
